Autor Tema: Taladro de columna einhell BT-BD 701  (Leído 26970 veces)
MerLiNz
« en: 26 Diciembre 2012, 17:08 »
Buenas, estoy pensando en comprarme un taladro, y despues de mucho buscar por aqui el que me queria comprar (fox del leroymerlin) no lei buenas opiniones asi que estuve buscando y encontre este, el caso es que antes de comprar uno me gustaria opiniones de vosotros para ver si la compra es la correcta.
El taladro es un einhell BT-BD 701 de 630W con 12 cambios de velocidad de 220rpm a 2450rpm
http://www.einhell.com/com_en/shop/3255/3435/3300/3302/bench-drill-bt-bd-701.html
Para mi tiene buena pinta, sin embargo yo soy de los que opinan que las maquinas nuevas las fabrican para ahorrar costes y luego tienen mala fiabilidad.
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 17:10 por MerLiNz »
Re:Taladro de columna einhell BT-BD 701
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2012, 17:34 »
Pues todo dependerá de tus expectativas de precisión y robustez. Esos taladros son todos muy parecidos, por lo que te interesará saber (y hacernos saber a los demás para que te podamos ayudar):
-¿Qué tipo de material vas a trabajar mayoritariamente?
-¿Qué diámetro máximo de broca necesitarás?
-¿Qué tipo de fijación necesitarás para las piezas que taladres?
Este modelo en concreto que presentas creo que no lleva cono morse en la pínula, por lo que no podrás quitar el portabrocas para poder emplear otros accesorios o brocas con cono morse.
seguro que ya los has mirado, pero aquí te dejo algunos enlaces de los primos chinos del Einhell:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10027.msg117251.html#msg117251
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4929.msg58108.html#msg58108
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3842.0.html
Desconectado silverado
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2012, 18:14 »
Hola, un conocido mío tiene un taladro de esos y tiene el inconveniente de que cuando taladras cosas un poco "gordas" las correas tiran de la polea del motor y patina rápidamente. Parece ser que la bancada del motor es demasiado débil.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2012, 20:05 »
yo tengo uno similar y es un cacharro, la bandeja donde apoyas la pieza flexa con una facilidad pasmosa y los ahujeros salen torcidos casi siempre, tienen la misma robustez que un palillo de dientes, hasta con brocas finas, al menos es mi experiencia.
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2012, 20:17 »
despues de tener un par de ellos similares te digo que son literalmente una porqueria,ojo esa es mi opinion,te recomiendo que te compres un bosch PBD 40 QUE ES MIL VECES MEJOR Y TALADRA PERFECTO,otra opcion es uno usado trifasico y que le pongas variador,alomejor para taladrar poca cosa te sirve el einhell pero mi experiencia en maquinas te dice que Es dinero tirado .bien
MerLiNz
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2012, 20:25 »
Puff, ya me imaginaba que tambien seria asi, cosas nuevas = cosas de bajo coste de fabricacion...
Borondes el caso es que el bosh ese cuesta como 350€ y no queria gastarme mas de 200€ sobre trifasico no puedo ya que es para mi cochera que lleva monofasico...
Lo quiero mayormente para 4 cosillas, no para trabajos profesionales, sin embargo me gustaria que almenos taladrase bien, porque si hace los agujeros torcidos para eso sigo con mi trompo de toda la vida y se acabo...
El material a taladrar sera acero la mayoria de veces y la fijacion conque sea un gato tal y como lleva el einhell este me sobra.
Bajo vuestra experiencia, que taladro me recomendais por no mas de 200€, que sea alto (para piezas grandes) y taladre con una buena precision... Estuve pensando en uno de 2ª mano pero el caso es que puede que luego tengan mucha holgura y sea dinero tirado...
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2012, 20:27 »
sinceramente que sea alto para piezas grandes y por 200 euros....pues ni idea....muy poco presupuesto....
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2012, 20:32 »
Hombre, tampoco que mida 3 metros, con que tenga la medida aproximada del einhell que puse (430mm maximo) me sobra, lo que no quiero es uno de menos, porque se que luego se me quedara pequeño.
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2012, 20:37 »
te reitero lo mismo...MUY POCO PRESUPUESTO.....
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2012, 20:42 »
Los de tipo industrial de segunda mano, si hablamos de máquinas nacionales, no suelen tener holguras (a menos que estén machacados, pero eso se ve a simple vista) pero se te van de presupuesto (empiezan en los 300 + inverter)
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ahorrar un tiempo y hacerte con uno "de verdad" como el Bosch que te ha enseñado Borondes sino te tocará gastarte el dinero dos veces.
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2012, 20:49 »
CUANDO ESTUVE EN LA QUEDADA DEL FORO en maquinaria madrid tenian un hedisa y otro similar de tamaño mediano grande pero muy fuertes de los de antes y pedian por uno 300 euros y por el otro creo que 350 ,con un variador de  130 euros tendrias un taladro para toda la vida..no se te digo lo mismo que magirus,ahorra un poco y compra algo decente una sola vez .brinda
de todas maneras mi bosch costo en leroy merlin 310 euros
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 20:52 por Borondes=100%Rural »
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2012, 22:22 »
puff, pues ya vere, es que la economia no esta para gastarse tanta pasta xD
por cierto, alguien sabe las medidas del bosh pbd40? es que no lo encuentro en ningun sitio, sobretodo cuanto mide el area de trabajo. Y otra cosa, es fiable el control de velocidad que lleva? Me refiero que si los 710W son siempre como en los taladros de correas por poleas o bien lo que hace es variar la potencia para cambiar la velocidad?
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 22:53 por MerLiNz »
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2012, 23:53 »
Siento que te hayamos echado un jarro de agua fria, pero esos taladros son lo que son. Antes de tener mi actual Hedisa tenía uno chino que compré hace muchos años... y nunca conseguí precisión. Lo que hacía era que me llevaba las piezas al trabajo para taladrarlas allí con uno de verdad  ;D
En cuanto al Bosch. no se las medidas de la máquina, pero la regulación de RPMs es electrónica, por lo que no debe perder potencia a bajas vueltas.
Tanto si te decides por el Bosch como por una máquina de segunda mano tendrás mucha más precisión y menos dolores de cabeza que con uno malo, aunque sea nuevo.
Aquí te dejo, por ejemplo, la presentación del mio:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5987.msg69299.html#msg69299
Este es un modelo muy popular en el foro (debe haber seis o siete) y que da muy buenos resultados.
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2012, 08:55 »
Se me habia olvidado, al taladro del conocido tambien le ocurria lo que a jmllosa la base flexa y es un infierno el taladrar.
Salud
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2012, 10:49 »
merlinz el bosch no pierde nada de fuerza tiene velocidad electronica y luego un cambiador mecanico de piñones para velocidades largas o cortas,lo bueno de el es que aparte de que taladra muy bien si necesitas mas altura con un simple alargador para el tubo de la columna lo tienes solucionao,piensa que en el bosch lo que baja es toda la columna y la mesa de apoyo queda fija,aparte de que tiene laser de centrado,visualizador de profundidad digital,luz,indicador de rpm,osea para mi calidad precio es muy bueno y te aseguro que yo soy maniatico para las maquinas y con esta estoy muy contento .brinda
