Autor Tema: Plato 4 garras auto centrantes.  (Leído 16822 veces)
chatarri
Re:Plato 4 garras auto centrantes.
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2012, 01:01 »
Mauro como se dice por aquí tienes mas razón que un santo.
Xavier
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2012, 12:32 »
                    Que va a fabricar piezas cuadradas  en serie es muy bueno , de lo contrario no vale la pena .
   In un plato de 3, las garras  aprietan como cuñas , nunca en frente uno de otro , en 4 el apriete se vuelve deficiente , las garras están una enfrente de otra , esto daña el centrado de pieza y su apretón.
                    Para tornear un cuadrado en un plato de 3 garras sólo hay que poner una cuña adecuada en  una das garras , ahora, para eludir un sextavado  (6 lados) en un plato de 4 garras es mucho más complicado.
                    ( es mi humilde opinión )
Lamento disentir  en estas afirmaciones..
Reiterando mis anteriores posts sobre el tema, insisto en que un plato de 4 garras concéntrico sujeta y centra perfectamente (o al menos igual que uno de garras independientes) una barra hexagonal  o la cabeza de un tornillo hexagonal, rápidamente sin ajustes manuales y sin cuñas ni problemas, de forma automática.
Me sorprenden estas  afirmaciones tan rotundas de tantos "expertos" en la materia, cuando lo que digo de demuestra fácilmente, llevándolo a la práctica.  Invito a que cualquier persona interesada lo pruebe realmente en su torno (con un plato de 4 g. concéntrico , y una barra hexagonal) y luego responda o conteste.
Salut
Xavier
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2012, 17:15 »
Sr. Borondes (gurú):
Contestando a su amable  mensaje (de hecho no esperaba menos), ruego tome nota de lo siguiente:
No es mi intencion hacer tonto a nadie, y menos a verdaderos gurús de la mecánica como Vd. Sólamente he expuesto la posibilidad de sujeción de una pieza con forma hexagonal en un plato de 4 garras concéntricas... la pieza quedaría exactamente igual que en uno de garras independientes, con la diferencia de que se ajusta de forma automática sin necesidad de regulación de cada garra ni de comparador...
Naturalmente el  diámetro plato y el hexágono han de ser proporcionados, de la misma manera que para tornear una varilla  redonda  de 3 mm no se usa un plato de 400 mm,  pero para  medidas de hexágono de 4,5, 6 ó más, con un plato de de garras independientes de 100,  o 125 mm. en buenas condiciones, (no la chatarra oxidada y vieja que muestras en la pésima foto), donde por cierto, se puede apreciar que SÍ está centrada la barra. Estoy seguro que muchos de los foreros disponen de tornos con platos de 80, 100, 125 mm. que lo pueden probar y comentar los resultados.
Veo que, además de rural, como se autodefine (más bien labriego),  tiene gran facilidad para  juzgar, calificar y al mismo tiempo despreciar o rechazar todo aquello  que desconocs, o que sus limitados conocimientos teóricos  le permitan comprender, sí como fácil tendencia al  menosprecio personal e incluso al insulto...
Personalmente , llevo utilizando éste método durante muchos años en mis modestas realizaciones en proyectos de máquinas y piezas  grandes y pequeñas, dentro de esta AFICIÓN ( no profesión), y siempre con resultado satisfactorio..
Nunca he despreciado cualquier sugerencia, método o aplicación nueva, sino más bien al contrario; si tengo dudas, lo llevo a la práctica y luego saco conclusiones...Y desde liuego, ni menosprrecio ni insulto al que sugiere la novedad....aunque se equivoque...
Parece que se ha emborrachado Vd. un poco en su condición de gurú, con miles de mensajes,  en los que pone  de manifiesto su maestría y grandes conocimientos, que, sin duda posee , pero no debiera olvidar que  nadie  puede arrogase el saber universal.
Eppur si muove...
Salut,
Xavier
El Fierrero
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2013, 05:44 »
Hace muchos años yo recuerdo haber visto mas de un torno con platos de 4 garras independientes y autocentrantes a la misma vez, esos platos ya no se fabrican mas ????
Ferrero
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2013, 22:40 »
Si,se fabrican actualmente, se llaman platos combinados
Desconectado tecmec
« Respuesta #20 en: 12 Enero 2013, 12:26 »
   Saludos foreros. He comprado no hace demasiado tiempo un plato de 4 garras mixto y no he vuelto a usar el de tres autocentrante. Eso si, el centraje entretiene un poco mas con el comparador. .brinda
Torno Pinacho L1-225, Fresa MRF-145, Taladro de columna Ayerbe, Prensa Mega-30T, Sierra de cinta Fat-270, Invertec Fronius-150.
