Autor Tema: Mi primer fresado en acero metiendole mano al moleteador  (Leído 6587 veces)
MANDRIL
Hola compañeros pues como ya sabéis alguno me quite el moleteador grande que tenia para un cumbre y me pille uno de ataque frontal con 3 dibujos.
Lo malo es que no había de este modelo de mi medida y le tengo que quitar 3,4mm en la cara de arriba y 3,4mm en la cara de abajo de la pieza de sujeción.
Total que pedí el moleteador y me informe con el amigo borondes-100%rural a ver si podía hacerle los rebajes correspondientes, ya que con aceros no estoy acostumbrado a lidiar. Seguidamente con unos consejos y algo de valentía le metí mano al moleteador nuevo, que solo pensar que saliera algo mal con lo que me costo me daban escalofríos.
Total que le metí una fresa de 20mm  con 3 labios y le metí 800rpm y a darle caña, me ha gustado cono trabaja la bf-20 el acero en pequeñas pasadas, con paciencia y sin correr me he dejado el moleteador hecho un pincel y entrando perfecto, con lo que hoy he podido moletear sus 3 dibujos de muestra en una barra.
Os dejo unas fotillos del proceso, ya se que no es gran cosa pero me hacia ilusión compartirlo.
Fresando el moleteador
« última modificación: 30 Diciembre 2012, 14:50 por MANDRIL »
Re:Mi primer fresado en acero metiendole mano al moleteador
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2012, 23:34 »
ME ALEGRO SIGUIESES parte de los consejos que te di, .brinda pero el mas importante EL DE LAS REVOLUCIONES te lo pasaste por el forro,para la proxima con 600 rpm vas sobradisimo...ja ja
MANDRIL
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 23:49 »
Jejejej empece por 645rpm pero después no se me dio pos subirla un pelin y probar a hacer una pasada mas profunda y mas rápida y tiro bien el tema, ya me conoces que tengo que poobar. ;D
Pero todo perfecto bien refrigerada al fresa y la pieza no hubo problemas, la fresa ni se inmuto.
sinfin
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2012, 21:07 »
Buen trabajo veo que ya empiezas a sacar viruta con tu fresadora si le hubieras puesto ese plato tan malo que te vendi a 800 revoluciones ni se entera,pero con esa fresa mi opinión es que es mucha velocidad,pero te a quedado genial.
MANDRIL
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2012, 21:25 »
JAJAAJ si si malo malo ;) pues es la joya de mi corona  .brinda
Lo de meterle las 800 rpm pues fue un ratillo por que vi que lo le sentaba nada mal si no tranquilos que hubiera reculado, tampoco conté que la ultima pasada la di a unas escasas 700 rpm  y bien también.
Poco a poco iremos mostrando trabajos variados, pero la gozo que da gusto. .palmas
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2012, 09:01 »
Yo para aceros me gusta ponerle una fresa de 8 o 10 y doy pasadas de 1mm y con un avance mas rapido. Lo del avance tan lento está bien si solo tienes que dar unas pocas pasadas, pero como tengas que quitar bastante material se hace insufrible.
 Yo cuando probe con la fresa grande, no me gustaba, la maquina la veo que me trabaja mejor con fresa pequeña y mas pasada. No se si será lo mas apropiado.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2013, 23:23 »
hoy he estado haciendo lo mismo  con el moleteador,con una fresa de 16,
la cosa empezó bien ,pero despues de la 5ª pasada empezó ha meter mucho ruido,
y tuve que dar pasadas de menos de 0,5, no quedo nada mal,pero algo me dice,
que tengo algún problema y no lo he visto. .idea
MANDRIL
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2013, 23:39 »
Pues no se jcarlos yo en mi caso todo muy bien, es mas si le metía un poco mas de profundidad también se dejaba, pero preferí poco a poco por si las moscas.
PacoM
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2013, 00:07 »
No se, desde mi poca experiencia pienso que los aceros de los moleteadores puede que sean de distinta dureza.Gracias por compartir .bien
MANDRIL
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2013, 11:00 »
PacoM tienes razón  el acero de mi moleteador era normal, el que sean mas duro o mas blandos hay que tenerlo claro para trabajarlo. ;)
javi_gt
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2013, 12:38 »
buen trabajo! imagino que en las ruedas seran donde metan un acero con mucha dureza, en el mango con ese grosor no hara mucha falta...
