Autor Tema: "holgura en los carros"  (Leído 14979 veces)
Desconectado Manum
« en: 29 Diciembre 2012, 14:12 »
Hola a todos, tengo, imagino que como todos en mayor o menor medida, una holgura en el desplazamiento de los carros cuando muevo la manivela, como mi torno es todo manual lo arreglo con el típico movimiento de aproximación hasta que desaparece la holgura, a partir de ahí pongo el nonio a cero y ya puedo trabajar, me gustaría saber si esas holguras se puede reducir de alguna forma, además tengo curiosidad en saber que hacen con ellas lo que tienen control numérico, pues en determinadas situaciones la pantalla no les esta diciendo la posición real de la herramienta.
Mis holguras son:
0,8 mm carro cilindrar
0,4 mm carro refrentar
0,05 mm charriot
Un saludo a todos
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
andygarcia
Re:"holgura en los carros"
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2012, 14:50 »
Hay bastantes soluciones en el foro, si miras con el buscador seguro que encuentras la solucion que mejor se adapta a tus medios y conocimientos. en este enlace seguro que encuentras lo que buscas
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8430.msg123991.html#msg123991
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2012, 15:20 »
borondes¡¡ como sigas a si no va a quedar un novato vivo en el foro, jajajaja
TEC
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2012, 16:14 »
Haya paz
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2012, 16:31 »
Manuel, no te hagas mala sangre, en casi todos los foros hay un listo que sabe más que el mundo entero y bajo la escusa de ayudar a unos, machaca a otros ante el regocijo de sus acolitos y la aparente indiferencia de los moderadores....
No pasa nada, la vida es así.  Hay gente pa todo...
Para  lo que cuentas de las holguras de los carros hay varias soluciones, pero niguna facilona... Se pueden rehacer las tuercas de los husillos, se pueden cambiar los husillos por otros de mayor precisión, incluso por husillos a bolas, las guias de los carros pueden ser mejoradas por rectificado.
Otra solución pasa por incorporar un DRO y así las medidas ya llevan corregida la holgura, ya que lo que se mide es el desplazamiento real del carro y no el giro del husillo.
De todas formas, lo he dicho en otra ocasiones y lo repito, si se trata de un torno chino tipo Optimum o similar , hay que tener paciencia o cambiar de torno. Estas maquinas adolecen de estos problemillas ya que al ser producidas para un publico de aficionados, no se les pide el nivel de calidad de un torno profesional.. Si le echas muchas horas y buen hacer... te pueden quedar muy bien.  Pero de momento su mayor virtud es el bajo precio que hace que muchos aficionados puedan  disponer de unas maquinas que de otra forma seria imposible... o muy caro.
Animo, y a por ello que se puede hacer
PD   Tengo amigos en Valdemorillo... y voy de vez en cuando
saludos cordiales
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2012, 18:13 »
Haya paz señores...
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2012, 18:15 »
Michel tranquilo...
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 18:33 »
manuel , los movimientos manuales no llevan velocidad constante por eso nunca quedan como con el automático y aunque muchas veces de la sensación de que movemos la mano como un robot pues solo tienes que ver con una lupa los surcos y te daras cuenta en algunos sitios se podría decir que ni se come material cuando en otros se come de más, y por fabor dejar ya está discursión que es absurda ,  :(
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 18:43 »
Hola a todos, pido disculpas y acepto las disculpas de Borondes, creo que no me supe explicar en su momento con lo de los avances, en todo caso yo para el uso que le doy a la maquina, me conformo con el 0,1 que tiene de avance mínimo, y como de todo se aprende y mas para trastear que por necesidad, voy a intentar poner el motor de un limpiaparabrisas y así poder independizarlo, cuando tenga el proyecto avanzado y aprenda a poner fotos lo explicare.
Un saludo a todos
Desconectado Manum
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2012, 19:02 »
Eso espero, pero creo que tardare, estoy esperando un juego de portas para mandrinar que me parece imprescindible para lo que quiero hacer.
rafa001
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2012, 19:49 »
Manuel, para olvidarte de holguras lo mejor es un visualizador, en control numérico lo que se suele utilizar para corregir estas desviaciones son las compensaciones.
Al Borondes ni caso, son cosas de la edad, con los años nos volvemos unos puñeteros cascarrabias.
Felices fiestas.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2012, 19:55 »
Vale Rafa, lo intentare con los reyes magos, pero me parece que por el momento no es posible, en cualquier caso yo lo que pretendo es aprender, ya vendrán los lujos en su momento.
argonauta
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2012, 20:08 »
Manuel, yo tengo un torno Optimun 180, y cuando lo compre me quede a cuadros con las holguras que comentas. Mi solución ha sido meterles unas escalas y unos visores tipo DRO, es relativamente sencillo y no muy caro. Cambia completamente, porque ves el desplazamiento real, con lo que te da igual la holgura que tenga. Hay muchos sitios donde comprarlos, desde mas sencillos, que solo te marcan desplazamientos hasta otros que te permiten calcular conos etc.
puedes mirar en sitios como:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
aquí compre yo los míos
o este que tiene de todo, incluyendo escalas ópticas mucho mas precisas (y caras)
http://www.machine-dro.co.uk/
Con unas escalas capacitivas tipo calibre, puedes estar en +/- una centésima en la medida, mas que suficiente para mi, y mas teniendo el tipo de torno que es.
Desconectado entorno22
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2012, 23:28 »
Hola manuel...te cuento
Con mi primer torno, que no había visto uno en mi vida(soy abogado) pedí ayuda a un tornero jubilado  y el hombre me dio algunos consejos en una tarde que me dedico.....lo primero que me dijo era que me entrenase en mover el charriot con los dedos de la manera mas continua posible, pasando media vuelta con los dedos de una mano y encadenando la otra media con los dedos de la otra mano y así sucesivamente ...de esa manera aprendes a cilindrar a mano...naturalmente al principio la falta de velocidad y secuencia hacían que las terminaciones fuesen muy malas, fui aprendiendo por el sistema prueba/error a conocer la velocidad mas adecuada, la profundidad necesaria,...en definitiva ..el tacto del torno (igual que los buenos soldadores dicen que lo importante es "la música " del crepitar del electrodo para saber si estas soldando bien). Naturalmente, en avance automatico consigue mejores resultados, siempre que la velocidad, el avance y la herramienta sean adecuadas...pero ni dices tonterías ni son tonterías tus inquietudes.
Disfruta de un acabado "manual" tanto como de uno "automatico". .bien .bien .bien
En cuanto a la precisión me sumo a las respuestas dadas...un DRO es de una precisión casi insultante frente a cualquier otra puramente mecánica .baba .baba
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2012, 00:39 »
algun dia mis maquinitas crecerán y tendrán dro y avance automático , mientras tanto yo cuando son piezas que requieren una medida voy a golpe de calibre , osea paro y mido, no uso el nonio, ni que decir tiene que mis trabajos de aficionado no llegan ni a la suela del zapato de los q maestros como borondes exponen aquí, ni requieren de tolerancias que no tengo con que medirlas y la verdad q no sabría ni medirlas
pero poco a poco me meto mas y quiero aprender y saber como mejorar y a ver si rehago mi fresadora y meto avances automaticos porq he visto lo que un simple motorcito elavador puede hacer y joder yo por mucho que afino siempre dejo como surco y eso que mato la punta de la cuchilla pero nada , al final lija de agua para darle lustre
llamarme burro pero ni al torno ni a la fresa le he hecho pruebas ni medido holguras , cuando apenas se hacer determinados procesos como para medir estoy yo XDDDDD , supongo que todo depende del nivel de lo que esperas fabricar (y aquí hay mucho y bueno)
