Autor Tema: Pasando BF-20 a CNC.  (Leído 46691 veces)
pacol
Re:Pasando BF-20 a CNC.
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2013, 08:17 »
Estupendo trabajo  .ereselmejor .ereselmejor
¿Qué tipo de bronce has usado?
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2013, 14:57 »
Gracias por los comentarios.
Pacol, el bronce lo tenia en la diogenera, lo compre para roce, no se la especificacio exacta.
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2013, 11:06 »
He fabricado la tuerca para el eje Y, con las mismas dimensiones que trae la original, pero aunque lo he hecho con mucho cuidado no consigo bajar la holgura de 0,08. La razón debe estar en que la longitud de la rosca es tan solo de 20 mm, menos la ranura de ajuste. Como dicen el pueblo, "la vaca ha malpario, trabajo perdio".
Así que voy a hacer de nuevo la tuerca, pero voy a darle 40 mm de rosca, en el kit de cnc de aslak para la bf20 se ve que forma puedo darle, esta unida por dos tornillos con el bloque de fijación, prefiero hacerla de 1 pieza aunque con esa forma.
No todo puede salir bien.
Trogolito
« Respuesta #18 en: 12 Enero 2013, 11:54 »
Buenass
Yo a la mía le metí un muelle, con los dedos no lo chafas, y al llevar guías lineales solamente tiene que lidiar con la fuerza del mecanizado y la inercia del cambio de dirección, holgura 0 sin carga, con carga no he probado.
Saludoss
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2013, 14:45 »
 Gracias Joaquín por por compartir tus ideas ( ya las había visto, jeje ).
Pongo una foto de la primera tuerca que hice para el eje Y, con las mismas dimensiones que la original, durante el proceso de ranurarla usando una lama de cobalto, ¡ Mal Hecho !, deja una ranura de 2.5 mm y como solo tiene 20 mm de longitud pues deja menos hilo útil, aunque tengo una casi-excusa, no tenia un porta para poner un disco de corte, que gentilmente me regalo el amigo Borondes. Viendo el mal resultado de esta operación me hice el porta para el disco, sale en alguna de las fotos.
Roscado interior:
Ranurando con  el disco ( aquí esta el porta hecho ).
Y aquí la tuerca terminada:
Ya la he montado , sin apretar los tornillos de ajuste da una holgura algo menor de 1 decima, ajustandola he llegado a menos 5 centésimas, La longitud de la rosca de esta segunda tuerca de de 40 mm, y la ranura de 1mm.
Ahora a ver como se pone el motor, en un principio había pensado poner una correa dentada y el motor debajo, pero el maestro Borondes, el mio al menos, me ha echado una buena bronca y no le falta razón, así que me toca ponerlo directamente en el eje del husillo.
En eso estoy.
Continuara
« última modificación: 13 Enero 2013, 15:04 por Jbecerra »
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2013, 14:55 »
jose maria DISCULPAS BARATAS..JA JA debe ser muy dificil con un torno cnc hacer un simple util para sujetar un disco de sierra y agarrarlo con el portapinzas...en fin..ja ja no seas vago..y el trabajo que llevas en las tuercas bien...pero ya sabes que de los errores se aprende..me mantengo atento a la evolucion de tu proyecto .bien
« Respuesta #21 en: 13 Enero 2013, 15:03 »
Me pillaste con el mensaje medio a enviar.
Dédalo
« Respuesta #22 en: 13 Enero 2013, 15:07 »
...Y digo yo: en vez de hacer esa tuerca de diseño oriental, horrible por los ángulos que toma una sección y otra al inclinarse una parte sobre la otra por la acción de los tornillos: ¿Por qué no haces el cubo de aluminio, trepanas, roscas el interior en un paso fino  e insertas dos cilindros de bronce roscados en su interior al paso del husillo y en su exterior al paso fino que has realizado en el cubo? Dos prisioneros de latón pueden fijar los cilíndros roscados cuando hayas conseguido el ajuste y la holgura mínima. El ajuste que conseguirías de esa forma sería en dos sentidos: la aproximación de los cilindros y el giro de los mismos.
Como te conozco seguro que no te gusta.
Dédalo
« Respuesta #23 en: 13 Enero 2013, 15:09 »
COMO DECIDAN EN EL EQUIPO A ,me encanta que los planes salgan bien..ja ja perfecta ejecucion del trabajo en la tuerca..y respecto a lo del motor yo simplemente aconsejo lo que yo considero correcto...el resto ya es cosa tuya..ja ja ademas yo tambien me equivoco muchisimas mas veces de las que quisiera.. .bien .brinda
« Respuesta #24 en: 13 Enero 2013, 15:21 »
Dédalo, tampoco me gusta nada ese ajuste, de hecho ya había pensado la solución que propones, pero el cilindro que sobresale no puede tener mayor diámetro, veía muy difícil poder fijar las tuerca-tornillos ya que no queda pared para roscarlos, por cierto, no es necesario poner 2 tuercas ya que una de ellas podría ser fija en la pieza.
De hecho voy a hacerlo en el eje z del torno, a ver si consigo bajar de esas 4 centésimas la holgura de un husillo roscado chino.
Dédalo
« Respuesta #25 en: 13 Enero 2013, 15:42 »
Ese cilindro que sobresale debe ser móvil e ir roscado ext/int. El prisionero en un chaflán de una arista y dios en la de todos.
Y difiero: para que el ajuste sea efectivo necesitas dos tuercas móviles. Una sola haría el ajuste en un sólo sentido.
Dédalo
MANDRIL
« Respuesta #26 en: 13 Enero 2013, 21:59 »
Te esta quedando muy bien, seguiré  de cerca los progresos. .bien
« Respuesta #27 en: 14 Enero 2013, 00:07 »
Gracias Mandril.
Dédalo, A buen diferidor pocas palabras bastan :)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #28 en: 14 Enero 2013, 05:30 »
No se de quien es este dibujo,  pero es una idea excelente por que reparte el roce de la tuerca a partes iguales. .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Dédalo
« Respuesta #29 en: 14 Enero 2013, 08:29 »
Perfecto.
Mi imaginación y las palabras me han jugado una mala pasada. Eso es lo que yo quería decir pero me empeñaba en describir algo que ya tengo con dos tuercas móviles cuando realmente el objetivo eran sólo  dos tuercas.
Esa solución es mucho más elegante que la tuerca doblada.
Espero leer los resultados y que el husillo tenga el paso uniforme.
Dédalo
