Autor Tema: Exceder la frecuencia de un motor  (Leído 28501 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Exceder la frecuencia de un motor
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2013, 12:03 »
campero2000 lo de la lavadora esta a modo de ejemplo y te puedo decir que los motores son bastante robustos, no recuerdo el fabricante pero si te puedo decir que la electrónica esta diseñada  y patentada por Fagor .
¡¡Necesito el PDF del variador!!
entorno22  no se si te refieres  a los motores de los que hemos hablado antes o al de la lavadora pero en todo caso están diseñados para refrigerarse en modo de servicio continuo para las especificaciones del fabricante con una tolerancia que llega en algunos casos hasta el 30 % de sus especificaciones en condiciones extremas de carga y temperatura.
Dicho esto solamente cabe someterlos a las condiciones que decíamos antes y controlar a la misma vez que establecemos un gráfico con la respuesta puesto que todos los motores no se comportan igual debido al diseño pero entran en unos términos de funcionamiento muy similares generalmente.
Pero en todo caso y funcionando en régimen discontinuo es decir a ratos creo que se le pueden hacer trabajar a 200 Hz sin problemas , controlandolos a menudo en sus primeros pasos para no llevarnos sorpresas . Para régimen continuo hay que hacer un control mas exhaustivo
 Los variadores a los que nos referimos no están diseñados para un motor especifico, sino para la amplia gama que hay en el mercado por eso son parametrizables.
carlinos
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2013, 23:40 »
El problema de los motores con el incremento de frecuencia de los variadores va mas allá de la velocidad que soportan los rodamientos.Las altas frecuencias del PWM causa perdidas en el hierro, fugas de corriente de rodamientos y estrés del aislamiento en los bobinados por los picos de tensión. Hay motores especiales para funcionar con variadores de velocidad.
Estos problemas aparecen si sobrepasamos por mucho esos 100Hz que hablamos.  Para trabajar con altas frecuencias existen motores específicos tanto por diseño mecánico como eléctrico para evitar esos problemas de inducciones en el rotor y en los devanados del estator.
Como anécdota donde trabajo tenemos motores de 1000Hz con velocidades nominales de 52000rpm, los rodamientos son cerámicos y vienen emparejados, cada vez que se desmontan se equilibran.
Los problemas de un motor alimentado con un variador de frecuencia aparecen a cualquier frecuencia. Una cosa es la frecuencia base y otra la frecuencia de conmutación de los IGBT (300-20KHz).
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-motores-de-induccion-alimentados-por-convertidores-de-velocidad-pwm-029-articulo-tecnico-espanol.pdf
« Respuesta #17 en: 04 Enero 2013, 00:00 »
No quito la razón a esta respuesta pero estas hablando de 1 Kz  y 52.000 rpm , esos motores que yo sepa se utilizan en centrifugadoras de química y bioquímica o en el arranque de turbo reactores y aquí todavía no he visto nada parecido. no te parece que estas fuera de contexto.
« última modificación: 04 Enero 2013, 00:01 por varoniberico »
alexes
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2013, 03:52 »
varoniberico no se si esta respuesta lo dices por mi, como comente es a modo de anécdota, y estos motores los usamos en rectificadoras, para rectificar las piezas que componen una transmisión de un coche. Muchas veces me gustaría enseñaros las maquinas que tenemos en la fabrica, pero la política de la empresa no nos permite sacar fotos ni vídeos.
carlinos
« Respuesta #19 en: 04 Enero 2013, 11:11 »
¿Esos motores que tenéis son de inducción asíncronos o son motores síncronos de imanes permanentes?
Desconectado madmondi
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2013, 13:27 »
En mi caso son de induccioN asincronos los tres que tengo, 229/380 trifasicos 3/4 HP.
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2013, 13:40 »
alexes si lo digo por ti , ten en cuenta que nos estas hablando de ultra ultima tecnología y esas cosas todavía no han llegado a nuestros talleres y lo único que hacen es confundir a las personas carentes de conocimientos en estos temas.
E pobre Madmondi dice :
desde su rincon como si hubiera dicho algo raro.
« última modificación: 04 Enero 2013, 13:48 por varoniberico »
Desconectado dansanc
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2013, 14:50 »
alexes,
yo estoy aquí para aprender  (y algunas veces compartir lo que sé), y por eso aprecio y agradezco tu contribución.
« Respuesta #23 en: 04 Enero 2013, 15:33 »
dansanc . perdona si te he ofendido pero no sabia que tuvieras un nivel tan alto de conocimiento a juzgar por tus contribuciones. Pero no todo el mundo esta a tu altura y eso es algo con lo que hay que contar y mas cuando se hace una pregunta simple y alguien se sale por la tangente.
Un saludo y Feliz año 2013
« Respuesta #24 en: 04 Enero 2013, 15:52 »
Gracias Varoniberico,  feliz Año 2013 para tí también.
jozsef
« Respuesta #25 en: 04 Enero 2013, 16:24 »
creo que la polémica es buena y nadie se debe sentir agredido, es bueno también el dato de tecnologías que no son para el pequeño taller, por sus costos siderales, dado que este es un foro democráticamente abierto, de libre expresión, es correcto no aceptar mansamente todo lo que se escribe, eso sin lugar a dudas lo enriquece y debe ser el orgullo de los que lo integran, por lo menos así lo veo yo.
alexes
« Respuesta #26 en: 04 Enero 2013, 16:25 »
Son motores de inducción asíncronos, van refrigerados por agua y engrase permanente por niebla de aceite y aire. Si quieres buscar algo de información pon en google Ganfior Spindle o GMN Spindle.
No son ultima tecnología, cuando se empezaron a usar estos cabezales de rectificado hace casi 30 años aun no había la tecnología de los inverters de alta frecuencia, entonces se usaban equipos motor 50HZ acoplado a un alternador de alta frecuencia que daban alrededor de 500HZ.
Estas cosas si las pongo es para que la gente sepa que existe en el mundo del mecanizado cosas como esta, espero no confundir a nadie y si lo hago pido disculpas.
« última modificación: 04 Enero 2013, 16:27 por alexes »
carlinos
« Respuesta #27 en: 04 Enero 2013, 23:07 »
Yo creo que así es como se aprende, viendo las diferentes tecnologías que existen para casos concretos y especiales yo aprendo y por eso me gusta este foro ya que aquí hay muy buenos profesionales en todas las ramas.
Desconectado aalbea
« Respuesta #28 en: 05 Enero 2013, 00:31 »
Una cosilla que creo que nadie ha caido.
Al llevar el motor a regimenes de revolución por encima de la de diseño, el ventilador de refrigeración también gira mucho más rápido, y esto hará que consuma más energía, dejando menos potencia útil para el motor.
Un fabricante de motores  me comentó queno es bueno bajarlos de 35 hz ni subirlo de 60, entre otras cosas debido al ventilador, que por debajo de 35 no mueve bastante aire y por encima consume demasiada energía (al parecer, en el ventilador el consumo sube exponencialmente con la velocidad).
Motores que varian la velocidad en márgenes muy amplios suelen llevar refrigeración por agua o una ventilación con otro motor auxiliar.
Jorge "aalbea"
jozsef
« Respuesta #29 en: 05 Enero 2013, 01:14 »
creo que 35/60 Hz es muy buen dato, para tener en cuenta como patrón
