Al final, el factor que mas limita el uso de un motor controlado por variador son las revoluciones que soportan los rodamientos.No es lo mismo un eje que soporta esfuerzos axiales que uno que los soporta radiales, ni tampoco los ciclos de funcionamiento.Un motor de lavadora no soporta normalmente el peso del tambor ni tampoco funciona 24 horas diarias como lo suele hacer un motor industrial.Un motor de 2 polos a 100 Hz gira a 6000 rpm lo cual no es adecuado para la mayoría de rodamientos, lo que no significa que funcione bien en la mayoría de aplicaciones.La segunda limitación mas importante es la refrigeración a bajas revoluciones, para lo cual se usa la refrigeración forzada.La mayoría de motores actuales funciona sin problemas hasta 100 Hz siempre teniendo en cuenta que el motor tiene que poder con la carga que maneja debido a que no necesita la misma potencia mover una carga a 1000 rpm que a 2000 rpm. Los ventiladores, bombas y turbinas siguen una ley potencia cuadrática por lo que si intentamos subir las revoluciones de un ventilador por encima de las nominales los consumos se disparan saltando la protección del variador y en caso de no hacerlo, quemando el motor.
Los motores siempre se eligen dependiendo de la carga que tengan que mover por lo que si tenemos un motor de torno que funciona a 1500 rpm, no conseguiremos mucho si lo subimos a 3000 rpm mediante un variador, ya que la carga se duplica.Para eso necesitamos aumentar la potencia (tamaño del motor).
