Autor Tema: Exceder la frecuencia de un motor  (Leído 28499 veces)
Desconectado sheldon
Re:Exceder la frecuencia de un motor
« Respuesta #30 en: 05 Enero 2013, 09:53 »
Yo creo que es bien sencillo. El motor tiene una placa donde marca los herzios y amperios maximos y minimos. Si aumentas los hercios aumentas el consumo del motor y la velocidad tambien pero si tienes bien calibrado el variador llega a desconectar el motor por exceso de consumo. Yo en el mio solo puedo moverme un 50% mas de los herzios del motor si quiero que el motor trabaje a mas herzios tengo que dale mas amperaje y eso no ess bueno. No pasa lo mismo con el minimo .puedo trabajar con el motor a 5 herzios durante horas sin que se caliente.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado delcano
« Respuesta #31 en: 05 Enero 2013, 10:26 »
Nunca he tenido dificultad en usar el motor con el variador Micromaster 440 a frecuencias comprendidas entre 0 y 80 Hz. lo he usado a frecuencias muy bajas dirante bastante tiempo y el motor no se calienta en absoluto. Para centrar una pieza en el plato de cuatro garras, en vez de mover el plato a mano, lo pongo al mínimo de frecuencia, con lo que el eje gira muy muy despacio y así no se influye tanto en el comparador como moviendo el plato a mano. Le he puesto el límite de frecuencia por arriba a 80 Hz, aunque lo he probado a 100 y no parece que funcione mal.
Quizá una ventaja de este variador es que tiene una rutina que te adapta el variador a las características del motor de forma automática.
Tarda unos minutos en ejecutarse y oyes que el motor hace ruidos pero sin girar.
carlinos
« Respuesta #32 en: 05 Enero 2013, 13:05 »
Al final, el factor que mas limita el uso de un motor controlado por variador son las revoluciones que soportan los rodamientos.No es lo mismo un eje que soporta esfuerzos axiales que uno que los soporta radiales, ni tampoco los ciclos de funcionamiento.Un motor de lavadora no soporta normalmente el peso del tambor ni tampoco funciona 24 horas diarias como lo suele hacer un motor industrial.Un motor de 2 polos a 100 Hz gira a 6000 rpm lo cual no es adecuado para la mayoría de rodamientos, lo que no significa que funcione bien en la mayoría de aplicaciones.La  segunda limitación mas importante es la refrigeración a bajas revoluciones, para lo cual se usa la refrigeración forzada.La mayoría de motores actuales funciona sin problemas hasta 100 Hz siempre  teniendo en cuenta que el motor tiene que poder con la carga que maneja debido a que no necesita la misma potencia mover una carga a 1000 rpm que a 2000 rpm. Los ventiladores, bombas y turbinas siguen una ley potencia cuadrática por lo que si intentamos subir las revoluciones de un ventilador por encima de las nominales los consumos se disparan saltando la protección del variador y en caso de no hacerlo, quemando el motor.
Los motores siempre se eligen dependiendo de la carga que tengan que mover por lo que si tenemos un motor de torno que funciona a 1500 rpm, no conseguiremos mucho si lo subimos a 3000 rpm mediante un variador, ya que la carga se duplica.Para eso necesitamos aumentar la potencia (tamaño del motor).
