Autor Tema: Exceder la frecuencia de un motor  (Leído 28501 veces)
Desconectado madmondi
« en: 01 Enero 2013, 23:26 »
En ocasiones he leído que aunque muchos variadores puedan llegar mas allá de lo 50HZ (Yo tengo el VAT 20 que llega hasta 200HZ) es recomendable no pasar de esos 50 HZ para no dañar el motor, sin embargo también he leído sobre motores que aunque sean de 50HZ pueden trabajar perfectamente muy por encima de esa frecuencia sin problemas, esos motores son especiales? o se puede considerar que se puede aplicar a todos lo motores trifasicos? si es así supongo que se tendrá que prestar atención al tema de la refrigeración del mismo? o no es necesario?, sabéis alguno algo sobre este tema
Gracias de nuevo a to2
alexes
Re:Exceder la frecuencia de un motor
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2013, 00:23 »
Cualquier motor trifasico, puede trabajar en el rango de frecuencias de 30Hz a 100Hz sin ningún problema. Fuera de esos rangos tenemos dos problemas distintos, por debajo de 30Hz el motor pierde bastante par, ademas de que si están refrigerados con un ventilador conectado al propio eje prácticamente no refrigeran, poder se puede usar sin ningún problema por debajo de esa frecuencia, siempre que no le exijamos mucho trabajo y cuidando de que no se caliente.
Por encima de los 100Hz el problema que tenemos es de construcción, por un lado se puede centrifugar el rotor y salir disparado, ademas de forzar los rodamientos que pueden llegar a gripar.
En definitiva, por encima de los 100Hz no es nada recomendable y por debajo de los 30Hz poder se puede pero depende de lo que necesitemos.
Saludos y feliz año nuevo.
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2013, 00:36 »
Muchas gracias Alexes, con eso despejo mis dudas.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2013, 21:35 »
Hay que tener cuidado cuando superamos los 50 Hz, sobre todo si estamos trabajando con un motor grande o antiguo (o ambas cosas) Los rodamientos pueden dar problemas si el motor trabaja mucho rato por encima de su velocidad nominal (sobre todo si ya están tocados) Otro aspecto importante a tener en cuenta son las escobillas (en los motores de rotor bobinado) No les suele sentar muy bien la velocidad.
Pero, en general, para nuestras máquinas y con las potencias de nuestros variadores (4 o 5 CV máximo) no suele haber problema en eincrementar la frecuencia (y por ende la velocidad) de los motores.
« última modificación: 02 Enero 2013, 22:27 por Magirus »
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2013, 22:03 »
Hombre, se trata de un motor de 3/4 hp nuevo y asincrono de jaula de ardilla y sin escobillas y totalmente nuevo, o sea que en un principio sin problemas, gracias.
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2013, 22:31 »
Bueno, en ese caso sin problema, en principio. Ahora tendrás que pensar si la máquina a la que el motor entrega la fuerza motriz estará preparada para funcionar a más velocidad.
alexes
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2013, 22:35 »
Siendo así no hay ningún problema, tienes que ver que hay motores de 2 polos que giran a 3000 rpm y mecánicamente son iguales, lo único que cambia es el bobinado, al final es como si hiciéramos girar uno de 4 polos a 100Hz.
Magirus ya hace muchos años que no veo un motor de este tipo, de hecho fue en la escuela donde vi uno( soy muy joven aun jejeje).  Estos motores se usaban para poder variar la velocidad antes de que existieran los variadores.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2013, 22:47 »
El problema lo puedes tener si haces trabajar un motor de 3.000 RPMs nominales a 100 Hz. (6000 RPMs no son moco de pavo y los rodamientos y el rotor pueden irse al garete). Como el compañero no había planteado inicialmente la pregunta para un tipo de motor en concreto, la respuesta fue genérica.
alexes
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2013, 22:54 »
En eso tienes razón, 6000rpm son muchas vueltas. Así que aunque se pueda hay tener mucho ojo, y saber lo que tenemos entre manos. También hay que usar el sentido común y si algo vibra o hace un ruido fuera de lo normal es que ya nos  estamos excediendo o bien hay algo que esta mal.
« última modificación: 03 Enero 2013, 08:57 por carpin »
carlinos
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2013, 23:42 »
El problema de los motores con el incremento de frecuencia de los variadores va mas allá de la velocidad que soportan los rodamientos.Las altas frecuencias del PWM causa perdidas en el hierro, fugas de corriente de rodamientos y estrés del aislamiento en los bobinados por los picos de tensión. Hay motores especiales para funcionar con variadores de velocidad.
alexes
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2013, 00:57 »
Estos problemas aparecen si sobrepasamos por mucho esos 100Hz que hablamos.  Para trabajar con altas frecuencias existen motores específicos tanto por diseño mecánico como eléctrico para evitar esos problemas de inducciones en el rotor y en los devanados del estator.
Como anécdota donde trabajo tenemos motores de 1000Hz con velocidades nominales de 52000rpm, los rodamientos son cerámicos y vienen emparejados, cada vez que se desmontan se equilibran.
jozsef
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2013, 02:08 »
supongo se puede trabajar con mas comodidad al tener una regulación de las rpm dentro de parametros conservadores, un ajunte fino por decirlo de alguna manera.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2013, 04:09 »
No se pero se tiende a exagerar un poquitin ?????????
La verdad es que no me apetece meterme en formulas matemáticas de calculo de las fuerzas G en la rotación de un rotor de jaula de ardilla, pero voy a poner un símil muy sencillo para que se entienda:
Teniendo en cuenta que una lavadora moderna centrifuga a unas 1200 o 1400 las de ultima generación y que la fuerza centrifuga es mayor cuanto mas grande es el radio y que supera con creces el radio de un rotor de motor, todavía no he visto ningún tambor disparado  teniendo en cuenta que el equilibrado del tambor es aleatorio en función de la distribución de la ropa.
Dicho esto los motores universales de las lavadoras trabajan a 24000 Rpm, los rodamientos son casi normales, nada de cerámicos, el rotor por su construcción es mas débil que uno en jaula de ardilla , llevan un equilibrado similar y las carcasas son mas débiles.
para motores de hasta 2 CV alcanzar las 12.000 Rpm a 200 Hz no supone un gran esfuerzo mecánico siempre y cuando el equilibrado sea aceptable otra cosa seria las perdidas que se generan en el núcleo del rotor y la calidad de este que para poder alcanzar esas velocidades de rotación optimamente, serian necesario unos entrehierros de optima calidad para evitar un deslizamiento excesivo.
De todas formas existen unos motores trifásicos para lavadora que alcanzan las 33.000 Rpm
Con una potencia de 3/4 de CV  y su construcción es similar a la que utilizan nuestras maquinas.
Creo que antes de decir barbaridades y hacerse pajas mentales deberíamos utilizar las matemáticas y el sentido común mas a menudo y evitaríamos sembrar la confusión.
Esta lavadora en concreto lleva uno de esos motores.
campero2000
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2013, 08:35 »
Pablo, tienes razón con los motores, pero eso se rompe seguro, es un electrodoméstico italiano.............
Desconectado entorno22
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2013, 10:59 »
varoniberico...y el calor? ...lo disipara igual o sera necesaria alguna ayuda?
