Autor Tema: MODIFICACION DE CONTROL PARA MAHO MC500  (Leído 2456 veces)
antoniosr2702
« en: 03 Enero 2013, 06:19 »
BUENAS NOCHES COMPAÑEROS PUES AQUI ESTRENANDOME EN ESTO DEL FORO.
BUENO PUES VAMOS AL GRANO ESTOY ATORADISIMO EN UNA MÁQUINA QUE HAY EN LA EMPRESA DONDE TRABAJO ES UN CENTRO DE MAQUINADO MAHO MC500 EL CUAL SE ENCUENTRA DAÑADO DEL CONTROL. LO QUE PRETENDO HACER ES CONTROLARLÁ MEDIANTE MACH 3, Y POR LO QUE HE INVESTIGADO EN EL MANUAL Y FISICAMENTE EN EL EQUIPO, TIENE UN SERVO-DRIVE INDRAMAT 3TRM DEL CUAL NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA DE INFORMACIÓN (NO SE NI COMO SE ACTIVA NI NADA), LO UNICO QUE SE, ES QUE CONTROLA 3 SERVOMOTORES DE CD IGUAL DE LA MARCA INDRAMAT MDC 3.20 (Ptransformer 5.0KVA, Uinverted 150v).
HAY OTRO SERVO-DRIVE QUE DEL CUAL RASCANDO EN INTERNET LOGRE ENCONTRAR SU MANUAL ES UN INDRAMAT TRK3-W22-W0/102 (CONTROLADOR DE 3 FASES) PERO IGUAL QUE EL OTRO DESCONOSCO SU ACTIVACION Y POR LO QUE HE REVISADO LA ETAPA DE CONTROL SE ENCUENTRA DAÑANA YA QUE EL SERVOMOTOR QUE CONTROLA ESTE DRIVE UNICAMENTE AL ENERGIZARLO LO QUE HACE ES DESPLAZAR EL EJE "Y" HASTA ABAJO. CONTIENE UN ARREGLO DE TIRISTORES SCR LOS CUALES QUISIERA ACTIVAR CON EL MACH 3
LAS CARACTERISTICAS DE ESTE DRIVE SON:
                                    STANDAR            BLOWER COOLED
VOLTAJE NOMINAL           275                        275
VOLTAJE DE SALIDA DC     180                        180
CORRIENTE NOMINAL           33                        45
POTENCIA DE SALIDA         6KVA                     8.1KVA
                                          8.1                      10.9
MAX POT DE DISIPACION       60W                     90W
YA TENGO CONFIGURADOS LOS PINES DEL PUERTO DB25 DESDE MACH 3 Y TENGO UNA TARJETA DE 5 EJES DE LAS CHINAS PERO YA NO SE QUE HACER CON LAS SEÑALES DE STEP Y DIR YA QUE ME HICE BOLAS Y NO ENTIENDO PARA QUE ES UNA Y OTRA.
ESPERO ME PUEDAN APOYAR TANTO EN LA ACTIVACION DE LOS SRC´S COMO EN LO DEL MACH 3
Re:MODIFICACION DE CONTROL PARA MAHO MC500
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2013, 16:35 »
Hola Antonio no te puedo ayudar la electrónica no es lo mio, solo una recomendación en los foros escribir en MAYÚSCULAS ES GRITAR y a nadie le gusta que le hablen a gritos, a ve si otro forero te puede ayudar en electrónica
Saludos .brinda
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2013, 21:33 »
