Autor Tema: Hablemos de plásticos técnicos  (Leído 61143 veces)
Desconectado Menga
Re:Hablemos de plásticos técnicos
« Respuesta #90 en: 06 Agosto 2013, 05:09 »
Yo en plásticos eh utilizado mucho el APM, que es básicamente un polietileno de muy alta densidad. Para usar como bujes provisorios y para hacer martillos blandos rinde muy bien. También lo utilizo para fabricar "pegs" o pedalines de bmx, que son esos tubos que se enroscan en los ejes. Resultan muy buenos para su uso porque tienen baja fricción y resisten muy bien los golpes.
Es un poco pastoso de trabajar, hay que usar mucha descarga en las herramientas.
Aqui una foto de los pedalines:
Torno Wecheco 15
biborra
« Respuesta #91 en: 27 Agosto 2013, 08:49 »
Interesante aplicación Menga, ¿Qué vida útil tienen estos pegs en polietileno (APM)?
« última modificación: 27 Agosto 2013, 21:21 por carpin »
Desconectado Menga
« Respuesta #92 en: 28 Agosto 2013, 03:04 »
La vida útil depende del uso mas o menos agresivo que le dé el ciclista. Unos cuantos de mis primeros pegs que vendí en 2011 siguen siendo utilizados actualmente. Depende de la superficie sobre las que se utilice para deslizar y de los golpes que recibe.
Torno Wecheco 15
Desconectado iguana600
« Respuesta #93 en: 30 Agosto 2013, 10:07 »
Hola, aprovechando que se abrió este hilo sobre "plásticos técnicos" me gustaría que alguien me sacara de dudas sobre una denominación que se ha dado a unos plásticos en otro hilo.....concretamente el compañero . descentrado . hace referencia a unos materiales que llama "telón" y "aculom" , escribe:  "El bronce fósforo so  es magnífico para soportar rozamientos pero no así para flexión no puedo ver el dibujo de la pieza porque lo estoy revisando desde el móvil y no me permite ver el archivo.
Sí no es mucho el esfuerzo que hará la horquilla  el bronce o algún compuesto plástico tipo telón o aculom pueden servir correctamente sí no hay que irse a acero." Yo tengo que preparar una pieza que obedece al tema de ese hilo y no se que tipo de plásticos son esos porque no encuentro información, si se trata de un error en la denominación o de una manera no comercial de nombrarlos me gustaría saberlo para hacérselo saber al autor del comentario y así no confundir al personal.....
Desconectado Menga
« Respuesta #94 en: 30 Agosto 2013, 19:19 »
Creo que se refiere al Teflón.
El bronce fosforo no sirve para la flexion cuando los bujes se hacen por sinterizado (pulvimetalurgia) porque se parten.
Tambien puedes usar nylon con carga de bisulfuro de molibdeno.
Torno Wecheco 15
biborra
« Respuesta #95 en: 03 Septiembre 2013, 08:32 »
Por 'telón' claramente se refiere al Teflón y por 'aculom' se refiere al Akulon (marca comercial) que es el nylon / poliamida. Como bien dice Menga, el nylon con bisulfuro de molibdeno es una buena solución.
Von Neumann
« Respuesta #96 en: 03 Septiembre 2013, 12:13 »
Un viejo conocido.  Es polietileno. Existe en calidades desde Polietileno 100, baja densidad y muy barato, fácil de mecanizar, hasta polietileno 1000, que es el que supongo que usas. Tiene la ventaja de una alta resistencia al desgaste, aunque es un plástico blando. El truco es que es muy elástico y con un buen coeficiente de fricción.
Tambien hay polietilenos de ultra alta densidad molecular, el doble aproximadamente que el PE1000, mucho mas resistentes al desgaste. Estos son irrompibles.
« Respuesta #97 en: 03 Septiembre 2013, 14:14 »
Un hilo super interesante, otra cosa que tengo pendiente de aprender, pero se han aclarado muchas de mis dudas a todos los post.
Respecto al Turcite yo turcite las guias de mi torno
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11457.0
Y estoy encantado, a mi me lo regalaron, pero en auxi me dijeron que sobre 1 euro / centímetro lineal mas iva el que tengo, y unos 25 euros de pegamento.
Yo lo pegue con araldit. y de momento bien, es mucho mas suave, y engraso de vez en cuando.
Von Neumann
« Respuesta #98 en: 03 Septiembre 2013, 15:53 »
Mola.
 Me gustaría saber la composición del turcite, en alguna página dicen que es similar a un POM + lubricante, pero estos fabricantes siempre son muy reservados para estas cosas.
Es un material con un uso muy específico.
Estas seguro de que debes lubricarlo? Muchos los plásticos con cargas para deslizar no lo necesitan.
biborra
« Respuesta #99 en: 05 Septiembre 2013, 09:33 »
La verdad es que hay cierto secretismo con el tema del Turcite y muy poca información en español. Lo único que se yo es que se trata de un producto de Trelleborg y por lo que he podido descubrir por la red es que se trata de un PTFE aditivado (sea grafito, bronce, etc.).
http://polyfluoroltd.com/blog/the-wonder-that-is-lubring-turcite/
Incluso en alguno sitios lo llegan a comparar con el Delrin AF (POM-H + lubricante, en ocasiones PTFE)
Este link lo encuentro esclarecedor:
http://www.wisegeek.com/what-is-turcite-b.htm
fichas técnicas turcite:
http://www.tss.trelleborg.com/ecatalog/img/datasheets/
« Respuesta #100 en: 05 Septiembre 2013, 13:27 »
El que me lo dio, me dijo que habia que lubricar, lo único que te puedo decir es que me marcaron la parte por la que la tenia que pegar el pegamento  y la parte de contacto con la fundicion.
biborra
« Respuesta #101 en: 18 Septiembre 2013, 09:06 »
Hola!
¿Qué propondríais cómo sustituto a la baquelita en cuanto a dureza?
Solo se precisa un plástico más duro (también entra el aspecto $$$)
Von Neumann
« Respuesta #102 en: 19 Septiembre 2013, 09:15 »
Hola!
La Baquelita es mas barata que cualquier plástico con su dureza.  No obstante el primer escalón (dureza/precio), es el POM.
