Autor Tema: Hablemos de plásticos técnicos  (Leído 61159 veces)
biborra
Re:Hablemos de plásticos técnicos
« Respuesta #60 en: 02 Abril 2013, 09:02 »
Buenos días,
¿Qué tipo de pegamento recomendaríais para pegar PMMA (metacrilato) con PMMA ?
gracias
« Respuesta #61 en: 02 Abril 2013, 09:07 »
disuelve unos trozos de metacrilato en acetona y los empleas como adhesivo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #62 en: 02 Abril 2013, 09:58 »
tienes ya preparados de metacrilato disuelto. Lo que no se es el tamaño del bote (yo el que tengo es de 1litro).
lleva vase de formol industrial, con lo que el bote hay que cerrarlo extremadamente bien. En caso de que s eponga un poco duro, un poco de formol y listo.
CUIDADO al manejar esto, que los disolventes son altamente volátiles
biborra
« Respuesta #63 en: 02 Abril 2013, 10:47 »
Gracias por vuestras indicaciones,
He buscado un poco más por internet y he encontrado dos páginas que corroboran lo que me contáis:
http://metacrilato.makinolo.com/web6.html
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=280947
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #64 en: 17 Abril 2013, 14:28 »
 :)hola plastimanes ;)
Me he decidido a poner lo las cuñas con turcite de 1 mm
como lo venden por planchas puedes pedir 10 cm x1,20 de largo
lo he pegado manteniendo la presion en las cuñas y recortando lo que sobra con un cúter
ahora busco alguien con mesa magnética en Madrid para rebajar las cuñas
hice una prueba de arrastre sin los husillos con toda la mesa y costaba la mitad de fuerza  :D
« Respuesta #65 en: 17 Abril 2013, 15:26 »
Hola Pepe, ¿donde lo venden por planchas porfa? que queria ver de pillar unos trozos, y ya si sabes el precio maaas o menos cojonudo  .bien
« Respuesta #66 en: 17 Abril 2013, 15:58 »
www.ketersa.com
C/Águilas, 9 Naves 14,15
28320‎ Pinto‎ Madrid
España
916 910 475
Un saludo 8)
biborra
« Respuesta #67 en: 22 Abril 2013, 11:00 »
Hola a todos de nuevo,
¿Qué me podéis decir de las diferencias entre las poliamidas 66 GF30 que hay en el mercado? ¿ Ertalon 66 GF30 (Quadrant) vs Tecamid 66 GF30 (Ensinger)?
¿Con cuál preferís trabajar?
Tengo una aplicación entre manos (confidencial) y necesito escoger una poliamida con fibra de vidrio de garantías.
Von Neumann
« Respuesta #68 en: 22 Abril 2013, 15:29 »
Teoricamente no debe haber diferencia apreciable, no obstante si alguien las ha probado a fondo sería interesante leer sus impresiones, ya que comparar sus propiedades mediante catálogo es harto difícil, pues los ensayos son diferentes.
« última modificación: 25 Abril 2013, 22:22 por carpin »
Desconectado RICO78
« Respuesta #69 en: 24 Abril 2013, 16:09 »
Por lo general los plasticos de Quadrant son los ferraris (muy buenos y muy caros). En cuanto al que tu mencionas no lo he trabajado pero si he trabajado mucho el ertalon 6.6 (poliamida 6.6) y se nota la diferencia tanto en precio como en comportamiento, respecto a cualquier plastico de la competencia.
biborra
« Respuesta #70 en: 25 Abril 2013, 08:15 »
Gracias por tu aportación Rico78.
Es cierto que los plásticos de Quadrant son de primera calidad pero también lo son los de Ensinger y los de Sustaplast. Y ahí mi duda.
Sabiendo que el precio será superior que a cualquier poliamida con fibra de vidrio de un fabricante local, estoy buscando un material que me garantice excelentes propiedades mecánicas y buena mecanizabilidad.
La aplicación es para el sector aeronáutico y quiero asegurarme bien.
Desconectado wels
« Respuesta #71 en: 25 Abril 2013, 10:21 »
Si el precio es importante...los dos son muy similares
Si por otro lado buscas "algo" que te de lo "mas" en otros parámetros, Temperatura, dureza y tensión...yo ya he empleado este:
 http://solutions-in-plastics.info/nl-be/datasheets/engineering-plastics/tecatron/ERIKS%20-%20Tecatron%20GF%2040.pdf
Como veras algunas de sus características son sobresalientes, pero su precio es alto
La principal diferencia es emplear como base en vez de Nylon, es el Polipropileno, material de por si, con mejores factores a ataques químicos y otras características mecánicas
El mecanizado, muy bueno, es mucho mas rígido, lo único que dada la alta cantidad de fibra de vidrio, a las cuchillas, fresas y brocas...no les "cae" bien, aunque eso, es casi común a plásticos reforzados con fibra de vidrio
Como todos lo materiales, a mayor dureza, también más fragilidad
Para mí, es uno de los "TOP" en ese campo
biborra
« Respuesta #72 en: 25 Abril 2013, 13:35 »
¡Gracias por tu aportación!
La verdad es que ya conocía el TECATRON GF40 y es altamente recomendable. Decirte que el PPS no es polipropileno!! si no Polisulfuro de fenileno. El PP queda muy lejos de este material en todos los aspectos.
Lamentablemente no me puedo desviar del material (poliamida 66 GF30) dado que va escrito en el plano :( y el cliente ya sabe por qué lo quiere.
« última modificación: 25 Abril 2013, 22:23 por carpin »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #73 en: 27 Abril 2013, 09:06 »
hola. conoceis el polietileno uhmw pe-1000
tiene unas caracteristicas bastante buenas para friccion,temperatura, fabricacion de tuercas ,rozamiento etc.
http://www.plasticos-mecanizables.com/plasticos_polietileno_uhmw.html
consultar el rulon tambien,es bastante caro, pero para friccion va de lujo
http://www.plasticos-mecanizables.com/plasticos_coeficiente_lineal.html
 otra direccion.
http://www.bronplastic.com/es/productos/List/listing/plasticos-tnicos-112/1
« última modificación: 27 Abril 2013, 12:58 por ketomas50 »
biborra
« Respuesta #74 en: 29 Abril 2013, 08:40 »
El polietileno uhmw pe-1000 es un excelente material en relación calidad / precio pero en cuanto necesites algo más de temperatura (T>50ºC) o mejores propiedades mecánicas mejor que utilices un POM-C (acetal), PET o nylon.
En estos momentos muchos de mis clientes están cambiando el PE por el POM-C ya que, pagando un poco más te aporta mejores propiedades mecánicas y estabilidad dimensional.
Si buscar mejorar las propiedades de rozamiento del PE Uhmw, mejor utilizar el PET + TF (Ertalite TX o TECAPET TF)
En cuanto al Rulon, se trata de un PTFE modificado para tener mejores propiedades mecánicas y resistencia al Creep. Como alternativa al Rulon, se puede emplear por ejemplo el TECASINT 8000 (PTFE + PI):
http://www.ensinger-online.com/uploads/media/GB-new-TECASINT-8000-PI.pdf
« última modificación: 12 Julio 2013, 00:01 por carpin »
