Creo que cuando dice eso se refiere a un tipo de producto químico que puede llegar a disolver ese producto,
Con los plásticos tipo PVC se emplea más que pegamento algo que hace que donde entra en contacto, lo disuelve, por lo que en realidad lo que hace es "pegar" por disolución (no se si esa es la expresión correcta)
Por ejemplo, el ABS otro tipo de plástico muy usado en automoción, se puede soldar por calor y con aporte del mismo material, pero...hay que ser muy fino, la temperatura es bastante critica, en mi caso, yo empleo un producto que actúa igual que con el PVC, lo disuelve y queda una unión total es Metiletilcetona, barato y fácil de usar
Los tubos de otro plástico, con nombre comercial “Tygon” se suelda bien con Ciclohexanona….
Quizás una forma de "ver" que vale, es buscar en ese producto, las propiedades de resistencia química, (es lo que yo hago), suele ser una buena lista de que se puede emplear y no, en ese caso, quizás veamos, que producto es el que lo ataca de forma que lo pueda disolver, y, en pequeñas cantidades ese seria el método de "pegado"
