Autor Tema: Hablemos de plásticos técnicos  (Leído 61196 veces)
Re:Hablemos de plásticos técnicos
« Respuesta #30 en: 08 Enero 2013, 17:25 »
sabeis una cosa que esta tardando bastante pero cuando pase va a ser un boom? los chasis de bicicleta, esto mismo que ha pasado con las motosierras que las carcasas de plástico fueron una autentica revolución , aun me acuerdo cuando trabajaba de motoserrista y cambiamos las stihl de aluminio por las de plástico con turbo, nunca me olvidare de esas 8h de trabajo y de lo mucho que lo agradecio mi espalda,es un buen ejemplo de como un plástico puede derrotar al metal sin duda alguna.ahora para otras cosas el plástico le cuesta más abrirse camino , por algo sera.
Desconectado aldrin
« Respuesta #31 en: 08 Enero 2013, 20:21 »
A mi una cosa que no me gusta de los plásticos es que envejecen, si tienes una maquina antigua, coche clásico etc. las piezas de plástico suelen fallar por envejecimiento, si ese ventilador o lo que sea  era de metal suele estar mejor.
« Respuesta #32 en: 09 Enero 2013, 09:50 »
Von Neumann como experto indudable en el tema me gustaria que nos hablases del turcite,tanto sus propiedades, aplicaciones,formato de compra,y precios de mercado actuales,ademas de que tipo de pegamentos se usan para su fijacion,creo un tema interesante para las maquinas herramientas,ya que las de cnc profesionales siempre suelen llevar turcite en las guias de apoyo etc...un saludo y gracias por adelantado .brinda
« Respuesta #33 en: 09 Enero 2013, 09:57 »
me sumo a la peticion de Borondes
Von Neumann
« Respuesta #34 en: 09 Enero 2013, 10:06 »
Vaya, el turcite, jeje, me lo han consultado alguna vez, pero no lo conozco.
Me parece que es un POM con algún tipo de lubricante, pero como es una marca registrada y hay varios tipos, no ponen su composición, tampoco he indagado mucho. No es muy comercial en España. Chafardearé por la red.
Si alguno sabe mas del susodicho, estaremos encantados de leerlo.
« Respuesta #35 en: 09 Enero 2013, 10:21 »
ahíii le has dado¡¡ dimeló a mi que hace unos dias me encuentro el deposito de aceite de la moto completamente cuarteado ,lo más seguro que tenga que fabricarme uno en inox porque un deposito nuevo no se si lo habrá y si lo hay seguro que cuesta un ojo de la cara
Von Neumann
« Respuesta #36 en: 09 Enero 2013, 10:48 »
Depende el plástico, si resiste los UV, etc.
« última modificación: 09 Enero 2013, 22:16 por carpin »
rafa001
« Respuesta #37 en: 09 Enero 2013, 14:04 »
El Trucite es Pom y Teflon.
Hace unos años compre unos Kg de una referencia que vende Dupont para hacer unas pruebas, como material anti fricción es la leche, el problema es que me resultaba un pelín blando.
Von Neumann
« Respuesta #38 en: 09 Enero 2013, 15:11 »
Interesante.
Ya existe en el mercado POM +PTFE, pero no de esa marca en concreto, que debe ser basatante cara, supongo
« última modificación: 09 Enero 2013, 22:15 por carpin »
Desconectado aalbea
« Respuesta #39 en: 09 Enero 2013, 15:50 »
Una preguntita, ya que el post lo pone en bandeja.
Estoy haciendo un par de piezas torneadas y pueden ser de delrin (POM) o de nylon (PA 11) (indiferentemente).
Con delrin el acabado es definitivamente mejor, pero tengo el problema de que hay que pegar dos piezas y no veo muy claro que se pueda hacer un buen pegado con el delrin.
Utilizando el preparador de superficies, en principio dicen que pega pero ¿realmente sale una buena adhesión?  ¿Me puedo fiar?  ¿alguna referencia de adhesivos de confianza para estos menesteres?
Gracias a todos y un saludo.
Jorge "aalbea"
Von Neumann
« Respuesta #40 en: 09 Enero 2013, 16:20 »
Hola!
Según una tabla (muy genérica) que tengo, el POM (delrin), pone tipo de adhesivo: adhesivo disolvente.
A ver si alguien puede aportar mas datos
Desconectado wels
« Respuesta #41 en: 09 Enero 2013, 19:49 »
Creo que cuando dice eso se refiere a un tipo de producto químico que puede llegar a disolver ese producto,
Con los plásticos tipo PVC se emplea más que pegamento algo que hace que donde entra en contacto, lo disuelve, por lo que en realidad lo que hace es "pegar" por disolución (no se si esa es la expresión correcta)
Por ejemplo, el ABS otro tipo de plástico muy usado en automoción, se puede soldar por calor y con aporte del mismo material, pero...hay que ser muy fino, la temperatura es bastante critica, en mi caso, yo empleo un producto que actúa igual que con el PVC, lo disuelve y queda una unión total es Metiletilcetona, barato y fácil de usar
Los tubos de otro plástico, con nombre comercial “Tygon” se suelda bien con Ciclohexanona….
Quizás una forma de "ver" que vale, es buscar en ese producto, las propiedades de resistencia química, (es lo que yo hago), suele ser una buena lista de que se puede emplear y no, en ese caso, quizás veamos, que producto es el que lo ataca de forma que lo pueda disolver, y, en pequeñas cantidades ese seria el método de "pegado"
Desconectado bejipe
« Respuesta #42 en: 09 Enero 2013, 23:56 »
borondes el año pasado compre turcite para las guias de la fresadora junto con el pegamento si neswcitas informacion dimelo
« Respuesta #43 en: 10 Enero 2013, 10:15 »
la informacion quiero que sea publica a ser posible ya que asi sirve para todos los compañeros,asi que por favor pon donde lo compraste,precios..medidas..etc .brinda
« Respuesta #44 en: 10 Enero 2013, 10:39 »
 .bien
