Autor Tema: Hablemos de plásticos técnicos  (Leído 61145 veces)
Re:Hablemos de plásticos técnicos
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2013, 13:14 »
rafa , mi torno lleva ya bastantes meses con la tuerca del carro transversal de polietileno y funcionar funciona pero nada que ver con la que tenia de bronce, esta flexa y es casi imposible hacer un interior en una medida en un material duro, lo curioso es que olgura coge poca pero flexa demasiado aunque es dificil darse cuenta, en materiales blandos funciona bien , sin embargo a las entradas de las roscas también se nota que flexa mucho. osea que cada cosa para lo que es ,pero desde luego nunca pondría unos cojinetes de plástico  en algo que requiera precisión ,cada cosa para lo que es.
rafa001
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2013, 13:47 »
Perico, efectivamente cada cosa es para lo que es, igual que a ti este sistema no te funciona en el carro del torno te puedo decir que yo tengo montadas tuercas de polietileno en posicionadores por husillo,  que llevan a sus espaldas millones de ciclos sin inmutarse y los que les queda, pero claro yo en estos posicionadores no necesito una repetitividad de 0.01 con que me den 0.1 me sobra.
Por eso que en estas cosas no se puede generalizar, cada pieza, cada aplicación es diferente.
Von Neumann
« Respuesta #17 en: 07 Enero 2013, 08:54 »
Muchas gracias por la Info, muy útil e interesante.
¿Que puedes decir de la temperatura? Hay algún plástico técnico que soporte temperaturas por encima de los 300 grados?
El tema de las temperaturas es interesante.
La mayoría de los plásticos que conocemos, poliamidas normales, acetales, etc.  soportan  alrededor de 100º-130º.
Para altas temperaturas, y os voy a hablar de aplicación en continuo, que es la medida mas exigente.
PVDF, es un plástico fluorado,  parecido al teflón pero mas duro, 150º. Mas caro que el teflón y últimamente difícil de encontrar
PTFE (teflón), 260 º en contínuo, incluso funde a mas de 300º, pero ojo, es un plástico muy blando, y además a partir de 150-180º comienza a reblandecerse y no soporta carga mecánica. También resiste temperaturas criogénicas, hasta -270º.  Este ya es bastante caro
PPS (sulfuro de polifenileno) material  muy caro, no lo conozco demasiado  230º en contínuo y 260º en intervalos cortos. Resistente a la corrosión.
PEEK (polieteretercetona)  Material con unas cualidades extraordinarias.  260º en contínuo, y 300º en intervalos cortos, manteniendo la resistencia mecánica a altas temperaturas, que ya es muy buena de por sí.  Además se mecaniza de fábula, es antidesgaste, buen aislante eléctrico, resistente a radiaciones de energía elevada. Muy caro, depende la calidad y la pieza supera holgadamente los 200 euros por kg.,  pero se vende muy bien debido a sus características. También está homologado FDA  (alimentos).
Por encima de esto encontramos las poliimidas, un grupo de materiales muy especiales, uno de ellos alcanza la temperatura record de 482º en intervalos cortos. Los conozco poco, y son extremadamente caros
« última modificación: 07 Enero 2013, 15:26 por Von Neumann »
Von Neumann
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2013, 08:58 »
Entre las pocas cosas que leí en la tarde de ayer, además de las que cité en el hilo que ha generado éste, hay otra que me llamó la atención.
Parece ser que los engranajes de plástico con fibra de vidrio en su composición desgastan muy rápidamente a los metálicos con los que interaccionan.
Tomad con todas las reservas esta información, pero creo que es conveniente que la tenga en cuenta y se documente mejor quien piense en hacer un engranaje con ese tipo de material.
Saludos cordiales.
Interesante
La fibra de vidrio es muy abrasiva, en planchas solo hechas de este material, las cortan con discos de diamante.
Yo corto a menudo poliamida con un 30% de F.V. con disco de widia, y cada tantos cortes, el disco se ha de afilar, porque se lo come.
Von Neumann
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2013, 11:21 »
Hablando de los plásticos reforzados con fibra de vidrio, recuerdo, que en el caso particular de la poliamida colada +30% F.V., el fabricante recomienda precalentar el material antes de mecanizar, para evitar roturas debido a su extrema rigidez, sobre todo si hay que hacer taladros grandes.  Y ma aún ahora, en invierno.
Desconectado xalaix
« Respuesta #20 en: 07 Enero 2013, 14:22 »
Von Neumann, el PEEK se vende en barra de 6, 8 o 10 mm.?
Xalaix
Von Neumann
« Respuesta #21 en: 07 Enero 2013, 15:14 »
Xalaix
Si.
Comienza en Ø5 y hay de  Ø6, Ø8, Ø10 mm.  etc.
Von Neumann
« Respuesta #22 en: 07 Enero 2013, 15:48 »
MUY INTERESANTES LOS PLATICOS ESOS :o
Podríais poner un poco sus usos  y propiedades en general como la lista de los nombres pero con algo mas  ;D ;D
en especial seria interesante los de bajo rozamiento para poner en las guías
 ;D ;D Como se pega un plastico antiaderenre :o  ;D ;D ;D
Hola
Sobre usos y propiedades, iremos poco a poco, porque la cantidad de materiales e información es increible.
Exceptuando el teflón, todos los demás plásticos se pueden pegar, ya sea con disolvente adhesivo, o con base de:         resina epoxídica, poliuretano, goma o cianacrilato.
 Lo ideal es informarse con los fabricantes de adhesivos industriales, y hacer algún ensayo previo lo mas cercano al caso práctico posible.
Von Neumann
« Respuesta #23 en: 07 Enero 2013, 15:58 »
Pillo sitio en hilo interesante, para mí aspirante a chincheta. Que plástico, puede ser el que veo en martillos de maquinaria pesada, el cual tiene muy buenas cualidades de rozamiento, y frente a impactos? Es bastante elástico, yo lo calificaría de goma suuuuper dura, o de plástico elástico. .confuso2
Si es un tipo de elastómero, puede ser que se trate de elastómero de poliuretano  con durezas que rondan los 90-95 shore.  Pero esto es un tipo de "goma dura", que siempre recupera su forma.  Es adecuado como elemento elástico y/o resorte, no tanto para rozamiento.
Desconectado fleming
« Respuesta #24 en: 07 Enero 2013, 16:31 »
Hola Von Neumann,
Se te ve cómodo en este mundillo... mola.
Estoy buscando plásticos (o cualquier otro material mecanizable y barato) que resista altas temperaturas, del orden de 250- 300º. Que opinas de la poliimida (PI)?
También me estoy encontrando mucho con el término "temperatura de transición vítrea", que nos viene siendo y que consecuencias tiene para el plástico?
Muchas gracias.
« Respuesta #25 en: 07 Enero 2013, 16:44 »
Era mas duro que el vulkoyan de 90 shore así que  no se que tipo sería.
Von Neumann
« Respuesta #26 en: 07 Enero 2013, 16:45 »
Hola Von Neumann,
Muchas gracias.
Hola
Aún tengo muchíiiisimo que aprender  :P
Los términos "barato" y alta temperatura en plásticos, no son compatibles desgraciadamente.
A esas temperaturas, el teflón está en su límite (incluso sobrepasa), y en esos rangos se queda muy muy blando.
El PEEK es tu solución, pero espero que las piezas sean pequeñas, pues es un plástico sumamente caro.
La poliimidas si te puedo decir que son prohibitivas de precio y muy poco extendidas.
Respecto a la temperatura de transición vítrea, nuestra amiga Wikipedia lo explica bastante bien.
Con permiso:
La Temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura a la que se da una seudotransición termodinámica en materiales vítreos, por lo que se encuentra en vidrios, polímeros y otros materiales inorgánicos amorfos. Esto quiere decir que, termodinámicamente hablando, no es propiamente una transición. La Tg se puede entender de forma bastante simple cuando se entiende que en esa temperatura el polímero aumenta su densidad, dureza y rigidez, además su porcentaje de elongación disminuye de forma drástica.
Se entiende que es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material. El estudio de Tg es más complejo en el caso de polímeros que en de cualquier otro material de moléculas pequeñas.
Por encima de la Tg los enlaces secundarios de las moléculas son mucho más débiles que el movimiento térmico de las mismas, por ello el polímero se torna gomoso y adquiere cierta elasticidad y capacidad de deformación plástica sin fractura. Este comportamiento es específico de polímeros termoplásticos y no ocurre en polímeros termoestables.
« Respuesta #27 en: 08 Enero 2013, 13:31 »
yo no estoy generalizando ,estoy diciendo que cada cosa es para lo que es precisamente porque pase de una rosca de bronce con su olgura excesiva por el desgaste pero que trabajaba perfectamente a una de polietileno con 0 olgura incapaz de hacer un simple interior en medida,ademas digo bien claro que es polietileno ,si hay otro plástico capaz de hacer mejor trabajo que el bronce no lo se pero desde luego si yo no lo pruebo en mis carnes no lo voy a recomendar y más cuando todos sabemos las fantasticas propiedades del bronce ,por lo demos todos estamos un poco a la expectativa de los plásticos que esta claro que se pueden usar para muchas más cosas de las que las usamos habitualmente , siempre y cuando el precio permita el cambio.
rafa001
« Respuesta #28 en: 08 Enero 2013, 14:20 »
Perico, está claro y tampoco digo que tu generalices, lo que digo es que en los plásticos se suele generalizar.
Al diseñar una pieza en plástico y para un correcto funcionamiento es necesario conocer el material, para que todos lo entendamos, la tuerca de un torno tal cual la conocemos en bronce, poco tiene que ver con una fabricada en plástico y efectivamente también tienes razón aun consiguiendo un diseño de pieza eficaz, esta pieza resultante no será mejor que la tradicional de bronce.
El ejemplo que te puse de los posicionadores por husillo que tengo funcionando, realizan unos 10.000 ciclos diarios 200 días al año, con tuerca de polietileno funcionan perfectamente, en bronce no aguantaría tres meses.
Von Neumann
« Respuesta #29 en: 08 Enero 2013, 16:51 »
Pues ni idea, tendría que verlo para reconocerlo....
