Autor Tema: Hablemos de plásticos técnicos  (Leído 61151 veces)
Desconectado RICO78
Re:Hablemos de plásticos técnicos
« Respuesta #45 en: 10 Enero 2013, 11:36 »
Respecto al Turcite en otro post ya puse una direccion (estan en Madrid):
http://www.tss.trelleborg.com/es/es/products_2/tssproprietarymaterials/tss-proprietary-materials.html
probablemente sean mayoristas y no vendan pequeñas cantidades, pero este otro puede ser un distribuidor autorizado (estan en Guipuzcoa):
http://www.auxhi.com/cc92.html
Mirad tambien esta pagina:
http://www.alubron.com/main.asp?Familia=148
Aqui llaman "Turcite-B" al Teflon con carga (Bronce - Grafito - Fibra de vidrio). La verdad es que yo tengo por algun sitio del taller unas tiras de unos 20 o 30 mm de ancho y de 2 a 5 mm de espesor. Me las dio un amigo hace tiempo, fue la primera vez q escuche el nombre de turcite y para que servia. Bueno que me disperso a lo que iba, tiene un color marron aspecto brillante (el aspecto brillante debe ser propios del bronce o grafito, dudo mucho que sea por fibra de vidrio).
« Respuesta #46 en: 10 Enero 2013, 15:23 »
Y que material son esas bandas que colocan en las tuercas hidráulicas para roce con el vástago?
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #47 en: 10 Enero 2013, 23:33 »
Hola a todos :D
Curioseando por la red he encontrado una cinta de fibra de vidrio con PTFE
de 0.2 mm y creo que 36 yardas que no se cuanto es
http://www.smartbuy.com/p~p-118538522~3M-5453-Tape-SHPT9615453.aspx
Podria servir este para las guias .confuso2
rafa001
« Respuesta #48 en: 11 Enero 2013, 13:44 »
Bajo la marca Turcite se venden varios fabricados, con compuestos diferentes, imagino que la composición dependerá entre otras cosas, por el entorno y la carga de trabajo.
http://plastics.inwiki.org/Turcite
Las juntas que pregunta Tornero tienen toda la pinta de ser Pom y Teflon que es la misma composición del Turcite A/X.
Von Neumann
« Respuesta #49 en: 17 Enero 2013, 09:16 »
Sabeis que hay plásticos que son conductores de electricidad?
Hablemos de aplicaciones de electrotécnica.
Son materiales a los cuales se les exige o bien una desviación estática (plásticos antiestáticos), o que tengan conductividad.
Esto se consigue añadiendo algunas sustancias activas eléctricamente, por ejemplo hollines conductores, fibras de carbono, etc.
Un material con una resistencia superficial de  10(6) Ω hasta 10(12) Ω se considera desviador electroestáticamente.  En cambio si la resistencia superficial es menor a 10(6) Ω se habla de conductor eléctricamente.
Hay polietilenos, POM, policarbonatos antiestáticos.
Y también PEEK, PTFE, PVDF, PA6, POM y PP que son conductores, debido a estos aditivos.
biborra
« Respuesta #50 en: 20 Febrero 2013, 10:42 »
quote author=Von Neumann link=topic=10875.msg129229#msg129229 date=1357306081]
Es evidente que existe un desconocimiento de los plásticos y esto conlleva a que muchas personas normales y profesionales tengan a los plásticos como materiales de segunda.
También por desconocimiento se tiende a generalizar, no todos los plásticos tienen las mismas propiedades y por consiguiente no se les puede dar la misma utilidad.
Más datos sobre el POM: es uno de los materiales que mejor aguantan los impactos.
Una curiosidad: los tacones de aguja tal cual los conocemos hoy en día son gracias al POM no hay otro material que aguante ese diseño.
El POM es un plástico magnífico por relación precio-calidad-mecanizado-resistencia. Lo malo de los plásticos "especiales" es que debido a su baja difusión, su precio se desorbita.
El PEEK del que ya hablaré mas adelante, es un plástico impresionante, pero su precio cortado a medida se dispara a mas de 200 euros el kg., y no es el mas caro...aunque si es un poco especial.  Pese al precio, se vende muy muy bien debido a sus características.
Respecto al POM, si, es resistente, pero en condiciones de impacto fuerte SE ROMPE. He visto mas de una pieza quebrada.
Para una buena resistencia al impacto, aunque menos duro, se recomienda una poliamida reforzada con bisulfuro, o mas aún reforzada con fibra de vidrio.
[/quote]
Hola a todos,
Trabajo como técnico en una empresa de plásticos técnicos en España y me gustaría aportar mi granito de arena:
Efectivamente, el POM es un material muy resistente pero para casos de impacto o vibraciones no es el más idóneo. Como bien dices, sería mejor una poliamida, ¡¡pero no con fibra de vidrio!! la fibra de vidrio aumentan la resistencia mecánica pero a su vez fragiliza el material, pierde tenacidad.
Para esos casos yo recomendaría una poliamida de colada (PA6 G) o una poliamida con un 15% de PU ("goma"). Si queréis más información no dudéis en enviarme un email.
biborra
« Respuesta #51 en: 20 Febrero 2013, 10:49 »
Muchas gracias por la Info, muy útil e interesante.
¿Que puedes decir de la temperatura? Hay algún plástico técnico que soporte temperaturas por encima de los 300 grados?
Hola fleming,
Plásticos que aguanten esa temperatura hay unos cuantos, como las poliimidas. Te recomiendo el TECASINT, que es un material el cual se está introduciendo en la industria del vidrio. Hay un modelo, TECASINT 4121 que aguanta hasta 470ºC con excelentes propiedades mecánicas.
Para más info no dudéis en enviarme email,
saludos,
jozsef
« Respuesta #52 en: 20 Febrero 2013, 14:49 »
los fotocurados entran en esta categoría?, alguien tiene experiencia en el tema o data que aportar ?
biborra
« Respuesta #53 en: 27 Febrero 2013, 09:15 »
Parece que nadie se pronuncia respecto a este tema... Yo personalmente desconozco las resinas fotocuradas pero por lo que he leído si debería entrar en este apartado. A ver si algún experto se anima a participar.
¿Por fotocurados te refieres al sector dental?
Von Neumann
« Respuesta #54 en: 27 Febrero 2013, 12:57 »
Ni idea, tampoco
Por cierto, hoy me han traido una muestra de un plástico, muy muy parecido al PVC expandido, pero parece mas poroso, y mas suave al tacto, alguien sabe que puede ser??
vikingo
« Respuesta #55 en: 27 Febrero 2013, 13:58 »
pepefoco,una yarda son 90 centímetros.
que interesante la página de alubron. para alguien como yo que no sabe nada de plasticos,la verdad que ayuda a entender algo más sobre ellos.saludos
jozsef
« Respuesta #56 en: 27 Febrero 2013, 14:38 »
en principio si, lo dental es lo poco que e visto, supongo que debe haber otras aplicaciones, y de eso se trata, de buscarle otras aplicaciones, creo que las características de estos plásticos son muy interesantes básicamente soportan grandes cargas se pueden moldear y maquinar o fresar creo que seria  interesante hacer algunas pruebas ha ver que pasa
biborra
« Respuesta #57 en: 28 Febrero 2013, 08:12 »
Ni idea, tampoco
¿Has probado quemarlo e identificarlo por el olor / tipo de llama / humo / etc?
biborra
« Respuesta #58 en: 04 Marzo 2013, 11:07 »
Hola a todos,
¿Alguien tiene experiencia en utilizar POM-C (poliacetal) a -100ºC?
Von Neumann
« Respuesta #59 en: 05 Marzo 2013, 09:01 »
Hola a todos,
Nop, teóricamente aguanta bien hasta -60º.
A esas temperaturas PTFE o PE
