estimados amigos arranca virutas, practicamente todo lo que freso es aluminio, habitualmente en mi BF20 CNC, esto es como todo, depende de que avance querais y que fresa useis, no hara mas de 2 semanas he fresado una cajera en un bloque mazizo de aluminio, a 1100 rpm y un avance de 200 mm minuto, la fresa era de alto desbaste de 10mm, y con pasadas de 5mm para el desbaste y 10mm para el acabado, que como no necesitaba fuese liso lo hice conla misma fresa, podeis ver el resultado y fotos en el siguiente enlace
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.msg126939.html#msg126939 con esto no quiero decir que esteis equivocados ni mucho menos, si es una fresa de diametro 4 si necesitamos muchas rpm, siempre dependiendo de cuanta pasada queramos dar y la velocidad de avance.
normalmente yo freso en aluminio sobre las 1500 rpm en la BF20, en este caso resulto que la maquina iva mejor a 1100, no vibrava la fresa y cortaba estupendamente, eso si, con un poco de aceite de corte , si no el aluminio se pega a la fresa y se lia la de dios.
actualmente en la fresadora de torreta que he comprado estoy fresando con un plato de 50 de diametro en pasadas de 2 mm a un avance de 300mm/min y 2200 rpm, y va de vicio, he probado con la fresa de alto desbaste de 12 y por el momento me he atrevido a dar pasadas de 5mm con ese mismo avance, y un poco de aceite de corte, y una pasada.
sin embargo en mi fresadora router, Bernarda, hago pasadas de 0,5mm con la Kress a 10000 rpm, minima velocidad que admite, fresa de 8 de dos labios de metal duro, y un avance de 800mm minuto.
con toda esta chapa quiero decir que el tema depende de la robustez de la maquina, la fresa a utilizar, la calidad del aluminio, no es lo mismo un 2011 que un 6082 que un 7000, sobre todo el modo en que cortemos lo dara principalmente la robustez de la maquina, si no hay vibracion siempre podremos darle mas pasada y a mas velocidad, en definitiva es encontrar el equilibrio para poder fresar sin problemas y dejar un buen acabado.
yo para una maquina pequeña creo que una Kress esta bien, no es la panacea, pero vale igual que una Dremel y sinceramente, no tiene nada que ver ni de lejos, el eje de la Kress es infinitamente mas robusto que el de la Dremel, el porta , etc, vamos que es como comparar un ferrari con un 600. y por casi el mismo precio puesssss..............
lamento la chapa
