Autor Tema: Kress, Bosh, Makita, Proxxon BFW 40/E S el peso?  (Leído 9073 veces)
rmonje
« en: 04 Enero 2013, 23:10 »
Estoy pensando intentar fresar aluminio en mi pequeñita CNC, pero como lleva motores nema 17, y estaba pensando en cambiar el router Dremel por otro mejor,  observo que el Kress, Bosh, Makita etc, son pesados  mas de 1,2 kg y dudo si prodan con ellos ,   ademas  me comentan que necesito pocas rmp para el fresado de aluminio.
Que rpm se suele utilizar en el fresado de aluminio con este tipo de amoladoras rectas?
Cuanto pesa el Proxxon BFW 40/E ? es la unica que desconozco lo que pesa solo la amoladora.
Esta Proxxon me dicen que es buena  opcion pues se puede regular desde 0 a 6000 rpm.
Tengo la otra opcion del Dremel serie 4000 de 175w y pero 660 gr y funciona desde 5000 rpm,
Me pueden recomendar algun spindle (amoladora recta  que me gusta mas lo español), decuado para los pequeños Nema 17 que puedan moverlo.
« última modificación: 04 Enero 2013, 23:20 por rmonje »
Desconectado tio_gil
Re:Kress, Bosh, Makita, Proxxon BFW 40/E S el peso?
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2013, 08:41 »
pocas rpm para fresar aluminio ? :o :o
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2013, 08:50 »
¿Qué entiendes por pocas rpm para fresar aluminio?, hay bastantes durezas de aluminios pero el más duro que yo he utilizado, aparte de ir en función del ø de la fresa utilizada las rpm que uso son tres veces superior al de la mecanización del acero, sino más.
Yo tengo una AEG que va de 8000 a 20000rpm y "sólo" la puedo usar para materiales blandos, vease aluminios y maderas.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2013, 09:51 »
estimados amigos arranca virutas, practicamente todo lo que freso es aluminio, habitualmente en mi BF20 CNC, esto es como todo, depende de que avance querais y que fresa useis, no hara mas de 2 semanas he fresado una cajera en un bloque mazizo de aluminio, a 1100 rpm y un avance de 200 mm minuto, la fresa era de alto desbaste de 10mm, y con pasadas de 5mm para el desbaste y 10mm para el acabado, que como no necesitaba fuese liso lo hice conla misma fresa, podeis ver el resultado y fotos en el siguiente enlace http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.msg126939.html#msg126939
con esto no quiero decir que esteis equivocados ni mucho menos, si es una fresa de diametro 4 si necesitamos muchas rpm, siempre dependiendo de cuanta pasada queramos dar y la velocidad de avance.
normalmente yo freso en aluminio sobre las 1500 rpm en la BF20, en este caso resulto que la maquina iva mejor a 1100, no vibrava la fresa y cortaba estupendamente, eso si, con un poco de aceite de corte , si no el aluminio se pega a la fresa y se lia la de dios.
actualmente en la fresadora de torreta que he comprado estoy fresando con un plato de 50 de diametro en pasadas de 2 mm a un avance de 300mm/min y 2200 rpm, y va de vicio, he probado con la fresa de alto desbaste de 12 y por el momento me he atrevido a dar pasadas de 5mm con ese mismo avance, y un poco de aceite de corte, y una pasada.
sin embargo en mi fresadora router, Bernarda, hago pasadas de 0,5mm con la Kress a 10000 rpm, minima velocidad que admite, fresa de 8 de dos labios de metal duro, y un avance de 800mm minuto.
con toda esta chapa quiero decir que el tema depende de la robustez de la maquina, la fresa a utilizar, la calidad del aluminio, no es lo mismo un 2011 que un 6082 que un 7000, sobre todo el modo en que cortemos lo dara principalmente la robustez de la maquina, si no hay vibracion siempre podremos darle mas pasada y a mas velocidad, en definitiva es encontrar el equilibrio para poder fresar sin problemas y dejar un buen acabado.
yo para una maquina pequeña creo que una Kress esta bien, no es la panacea, pero vale igual que una Dremel y sinceramente, no tiene nada que ver ni de lejos, el eje de la Kress es infinitamente mas robusto que el de la Dremel, el porta , etc, vamos que es como comparar un ferrari con un 600. y por casi el mismo precio puesssss.............. ;D
lamento la chapa  :o ;D ;D
rmonje
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2013, 12:35 »
Buenas,  pero la KRESS no sera mucho peso para moverla con los nema 17?
Cuanto es lo recomendrable de rmp  en un rango entre xx y xx rpm para aluminio que no sea una
serie 6 o 7, osea para fresado en estas pequeña cnc  por ejemplo 200mm/min 0,5 mm profundidad.
Pues depende del avance y rpm  y peso de la amoladora podre elegir algo mapa trastear...
Alguien sabe el peso de la Proxxon 40/E para compararla con la KRESS.
Un saludo y gracias por aportar sus conocimientos con sus respuestas
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 13:29 »
jmllosa te olvidas de algo muy importante¡¡ el par del mandrino, si no tienes revoluciones necesitas par, vamos como si le metes un eje de 40 kilos y dejas que coja inercia , en ese caso puedes fresar aluminio a bajas revoluciones sin problema , pero si no tienes par , ni tienes revoluciones , ni tienes robustez lo único que haces es hacer vibrar la maquina, joderle el filo a las fresas y perder el tiempo y el dinero, con lo cual si tienes una fresadora con unos nema 16 o te las apañas para que el mandrino tenga por lo menos 22000rpm (los tienes por 30€ de 28.000rpm) para que arranque la viruta antes de que el pap pierda el paso o te veo con muy mala cara, te lo digo por experiencia , pero ya te digo, si yo tengo problemas con dos motores nema 24 en el mismo eje y 28.000rpm pues ya te digo yo lo que te pasara a ti ¡¡ que lo puedo hacer seguro, que quedes contento? quizás los primeros días , pero después te aseguro que te arrepentiras de no hacer una fresadora nueva como dios manda y sobre el mandrino tienes que pensar también en el ruido de un kress, por que yo tengo la cabeza harta de aguantar el zumbido de este tipo de mandrinos , es demasiado.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2013, 16:40 »
Hola a todos :D
Yo uso la kress de 1000w entre 15000  y 20000
Vueltas
He tenido que reforzar el rodamiento trasero
Que va sujeto por dos laminillas de plástico de 2mm
Por un soporte de Al que sujeta el rodamiento al soporte de la
Kress y ha mejorado la vibración que me rompía las fresas
Si tuviera que comprar uno nuevo buscaría un
Mandrino mas serio
Y coincido contigo que la kress es un ruidazo
Pero es lo que tengo :P
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2013, 16:53 »
pepe yo uso una fresadora de carpintero de las mas baratas, el rodamiento superior lleva un sombrero de goma para atenuar las vibraciones y no me rompe las fresas pero ya me he cargado 3 bobinados porque pase de hacer pasadas  de 1mm a alguna vez hasta 5mm y hasta que salia humo pero el ruido no lo soporto, una cosa es hacer una piececilla y otra un una pieza de 1hora con ese ruido que te rebota en el timpano, que te vas a dormir y aun lo sigues oyendo en la lejanía , sin embargo con el torno puedo mecanizar aluminio sin que sea un suplicio y solo porque el cabezal pesa y el motor es de 2 caballos
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 17:16 »
Creo que los mandrinos hacen poco ruido al no llevar escobillas
Pero son mas caros y el regulador también es carito ::)
También hace mucho ruido la fresa
Al rozar el Al
Lo suyo seria poner la maquina en una caja insonorizada
 ;D
rmonje
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2013, 17:57 »
Entonces, para realizar pequeños trabajos y sin prisas en aluminio,  se suben las RPM a menor diametro de fresa? Utilizando la misma makina.
Me podeis indicar desde vuestra experiencia si una Kress seria muy pesada para los nema de 17 o busco otra opcion .
                                                             V            A mH                         Kg.cm
SY42STH47-1684A                               2.8          1.68                            4.4
Este es el CNC muy  casero  no tengo ahora una foto con los motores puestos y como veis es para aprender con el y realizar trabajos pequeñitos en plan regalo para los amigos etc :
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2013, 18:11 »
estoy de acuerdo con el tema del par, por supuesto, y del ruido insoportable, pufff, tambien lo padezco, jajaja, yo uso la kress al minimo de rpm y no se oye demasiado, es soportable, pero desde que he comprado el mandrino de Borondes es otro tema, a 2-3000rpm es bastante silencioso, comparandolo con la Kress claro, y para mis cosas no necesito mas rpm.
si es cierto que estoy proyectando una caja insonorizada para fresar, odio el ruido ecesivo, por eso uso mas la BF20, que hace bastante menos ruido.
y eso si, el dia que puse la Fresadora de torreta en marcha lo flipe, a 1500rpm casi ni se oye  .yupi , y como no vibra las fresas no chillan como locas, es otro mundo.
en cuanto a tu fresadora rmonje comentarte que estoy moviendo un motor de 7kilos de peso con motores nema 23 de 1,9 nm a 1200 mm minuto, no sabria decirte con esos nema 17 que tal, pero yo no veo mayor problema con una Kress , tampoco pesa demasiado, a malas podrias cambiar el motor y se termino el problema.
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2013, 18:27 »
el problema es si la relación rpm par y la fuerza y velocidad de los nema no son acordes ,ademas todo esto depende mucho del sistema de guiado , ya que en mi caso con casquillos antifricción que frenan bastante y nema 23 no va bien del todo, ahora si en mi caso montara patines pues la cosa cambiaría. de todas formas se haga lo que se haga para que funcione minimamente bien hay que gastarse dinero tanto o más como una bf20
