Autor Tema: Han llegado los reyes: Sabi14  (Leído 31065 veces)
Re:Han llegado los reyes: Sabi14
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2013, 23:49 »
¿pero ese interruptor de la foto es el original de la maquina o una ñapa, porque visto así me parece una llave de la luz de las que tenemos en casa?
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2013, 00:25 »
ahora de memoria no lo recuerdo exactamente, pero dejo el enlace de descarga del manual de la sierra, donde se especifican todos los datos, y el despiece de la misma:
https://rapidshare.com/#!download|703p8|1306532901|MANUAL%20SIERRA%20SABI%2014.pdf|38235|0|0
Bonita maquina te compraste, cuando fui a buscar el torno la estube viendo y me quedo pena no haberle comprado un lote a Raul pero el remolque ya venia algo pasado de peso ::) como para meterle la sierra encima.
Pues menos mal que no te la quedaste, porque me hubieses dejado sin reyes  :'( :'( :'( :'
No te habrias quedado sin Reyes. Alex vió la otra sabi14 q tambien está en venta. La tuya no la pudo ver porque no estaba a la vista.
Desconectado RICO78
« Respuesta #17 en: 10 Enero 2013, 00:37 »
     Correcto, es una ñapa bastante efectiva, que yo creo que todos los que tenemos o hemos tenido una sierra de este tipo terminamos montado cuando se averia el interruptor original.
     En origen tenia un interruptor con dos pulsadores cilindricos, uno rojo sobre el que caia el tornillo para cortar la corriente cuando llega al final del corte y otro de color verde para dar marcha.
     De todas formas, como ya te he comentado, cuando montes el sistema electrico, tienes que poner un contactor marcha-paro, para evitar accidentes ya que sin este sistema, si ocurre un corte de corriente electrica, la maquina se pondrá en marcha sola, al regresar la corriente, si este corte de corriente se ha producido mientras la maquina estaba trabajando.
tor_nero
« Respuesta #18 en: 10 Enero 2013, 00:50 »
Es curioso ver lo bien que va ese interruptor, en todo este tiempo no he tenido ni un problema con el en mi uniz 14 y es un interruptor normal y corriente que no se como no se foguea por el efecto de la excéntrica cuando esta a punto de parar la maquina.
« Respuesta #19 en: 10 Enero 2013, 01:04 »
Enhorabuena eaionin por la compra. Seguro que la dejas impecable. Yo tenía miedo de que fuese ruidosa, pero no lo es en absoluto. Va todo muy suave, con su meneíto. Como aún la tengo subida en el carrito (con ruedas), mientras le hago algunos apaños, si la pongo en marcha empieza a bambolearse todo y la taladrina que le he puesto en la cazoleta que trae, entra en estado de fuerte marejada y se va a tomar por el culo y me lo pone todo perdido.
Por cierto, Borondes: dijiste que la bomba de taladrina que incorpora de fábrica no da chicha. ¡Pues si la llega a dar!. Es pequeñita (la desmonté para limpiarla) pero da un chorro de cuidado. Menos mal que tiene llave para regular el flujo que da, que si no...
Frangc: el cuerpo principal de la máquina (la mesa) mide 90 cm de larga por 41 de ancha y 51 de alta. La sierra completa, con el cuerpo de la sierra en la posición más baja (cuando acaba de cortar algo y se para) son 128 de larga por 54 de ancha (por la izquierda sale unos 5 cm la polea grande de la izquierda y por la derecha otro tanto la anilla del cambio de velocidad) y 100 de alta (incluido el mango de la manivela). Si subes el cuerpo de la sierra para cortar una pieza gruesa (por ejemplo un redondo de 150 mm), llega a 1,10 metros de alta o algo más.
Yo a la mía le estoy haciendo una modificación que consistirá en cambiar de sitio el motor, de forma que quede en medio, bajo la mesa. Con ello ahorro unos 13 cm de largo (por la parte trasera), que para mí serán valiosísimos. En cuanto lo acabe iniciaré otra, que será ponerle un conjunto de ruedas retráctiles (como las de los aviones, je, je), lo que me permitirá "aparcarla" hacia un rincón cuando no la use y sacarla "al medio" cuando tenga que utilizarla.
« Respuesta #20 en: 10 Enero 2013, 08:51 »
Espero ansioso fotos de esas mejoras. De momento la maquina va a estar hibernada hasta que termine el torno y la fresadora, pero en cuanto le meta mano, me parece que esas mejoras son sumamente interesantes. La gran mayoría no disponemos de una nave de 400 metros cuadrados y tenemos que conformarnos con lo que tenemos, de modo que un decímetro cuadrado que ganemos en nuestros talleres es un verdadero tesoro.
« última modificación: 10 Enero 2013, 08:53 por eaionin »
« Respuesta #21 en: 10 Enero 2013, 09:58 »
jalon yo lo que comente de la bomba es porque la de mi sierra no daba un pito de presion y algunas mas de estas sierras que probe pues tanto de lo mismo ,me imagino que con el uso estarian ya ko tecnico..ja ja ahora si te funciona pues mejor menos parapetos que le acoplas..ja ja,y lo de la llave de la llave de arranque de la maquina a mi cuando la compre es lo que venia puesto,logicamente hasta que no se muera no la voy a cambiar y eso que ya tengo un final de carrera ya comprado y unos pulsadores etc..pero soy vago..ja ja
« Respuesta #22 en: 11 Enero 2013, 01:23 »
eaionin: el interruptor de la mía supongo que es el original, pues tiene los botones rojo y verde:
El verde es el que pone en marcha la sierra y se acciona a mano. El rojo es el que la apaga, al ser accionado por el pitorro metálico atornillado al saliente lateral fijado al conjunto de las guías del arco. Según se va cortando la pieza, dicho conjunto va bajando y con él el pitorro, que termina por empujar al botón rojo que abre el interruptor y se para la máquina.
Aquí otra foto con la tapa de plástico quitada:
Y otra más con el conjunto del interruptor suelto.
Como se ve, es un simple interruptor trifásico, pero bastante bien resuelto
tor_nero: El riesgo de fogueo que comentas por el vaivén vertical cuando se acerca el final del corte, parece que está bastante bien evitado: cuando se pulsa el botón verde de encendido, una chapita horizontal tensada por un muelle -también horizontal- se encaja en una ranura que el botón tiene justo bajo su cuerpo de plástico verde, de forma que lo deja bloqueado en la posición de encendido. Y cuando el cuerpo de la sierra va descendiendo, el pitorro metálico va empujando el botón rojo. Pero como este no actúa directamente sobre el interruptor, sino sobre la chapita horizontal, a la que va empujando, el vaivén vertical del cuerpo de la sierra no llega al interruptor, sino solo al botón rojo y a la chapita horizontal.
Cuando el arco desciende lo suficiente, llega un momento en que la chapita libera al botón verde, que se dispara bruscamente hacia arriba, con un sonoro "tac", empujado por otro muelle bastante más fuerte y que no se ve en las fotos, abriendo el interruptor de forma repentina, lo que evita el fogueo de los contactos. Viéndolo funcionar resulta claro que el tema está bastante bien solucionado.
Borondes: Yo opino como tú: si algo funciona bien, no lo arregles, je, je.
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 11 Enero 2013, 01:28 »
Exacto este es el interruptor que tenian las Sabi en origen.
yacambu
« Respuesta #24 en: 11 Enero 2013, 01:43 »
Hola JALONS,el interruptor que tu tienes es el mismo que traían de la casa las sierras mecánicas de vaivén UNIZ... yo las tube en los años 60-70,y 80.
« Respuesta #25 en: 11 Enero 2013, 09:38 »
Muchas gracias por las fotos Jalons.
supongo que este me valdria, retirando la seta exterior y dejando solo los dos interruptores:
http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=1866#.UO_PBeT8J48
« Respuesta #26 en: 11 Enero 2013, 09:42 »
eaionin,ese te vale perfectamente como bien dices retirando la tapa .brinda
PacoM
« Respuesta #27 en: 11 Enero 2013, 14:44 »
Menudo aparato me alegro que la hayas conseguido,ya iremos viendo las  .fotografo que seguro que pronto la tienes funcionando como nueva.Que la disfrutes con salud .bien .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #28 en: 24 Enero 2013, 17:46 »
Referente a la informacion que solicitabas del TURCITE: He estado hablando con un proveedor de plasticos de mi zona:
KETERSA.
c/Águilas 9, naves 14 y 15
Polígono "la Estación"
28320 Pinto
Madrid
Telf 91 691 04 75/ 91 691 05 12
Fax 91 691 65 68
E-mail ketersa@telefonica.net
Me comentan que puede suministrar el TURCITE, que es el nombre comercial de un tipo de plastico que genericamente esta compuesto en base a teflon. Me dicen que puede ir cargado con bronce, grafito, fibras de vidrio........ Yo les he comentado que en una ocasion un amigo me dio un pequeño rollo de este material que tenia un color marron y que el lo utilizó precisamente para las guias de deslizamiento de unos tornos CNC caseros que fabricó. Por el color me indica que es el cargado con bronce, que existe en varias medidas de ancho, que los espesores comerciales son 1, 2 y 3mm y que una de las caras de esta, llamemos "cinta" va preparada para aplicar el adhesivo. Le solicité precio para un ancho de 20mm y espesor de 3mm, y un largo total de 600mm. El problema es que no se vende al corte sino por minimo de factura, y ha quedado en enviarme precio del formato 20x3 con el minimo que le indique el fabricante. En cuanto me diga precio te informo.
« Respuesta #29 en: 24 Enero 2013, 19:31 »
rico78 muchas gracias por las molestias con el turcite,se agradeze..la informacion es algo que no tiene precio .brinda
