A petición de un Forero que me ha preguntado como adapté el porta herramientas de cambio rápido Axa 100, paso a documentar como lo hice yo en mi torno D240 x 500G.
En primer lugar intento realizarlo sin modificar en lo posible la torreta original del torno.
El vástago original se saca a presión empujando desde arriba. Lleva un pasador que se incrusta en el cuerpo del carro para evitar que gire. Esta es una vista.
El carro tiene un saliente para fijar la torreta original de 20 mm de diámetro por 15 mm de alto mientras que el portaherramientas tiene un taladro de solo 14mm. Esta es la vista del carro:
Por lo que hay que hacerle ese rebaje profundizando los 15 mm y a 20 de diámetro.
También, y esto es opcional, se pueden hacer los taladros en la base para que hagan la retención con respecto al carro cada 90º.
El vástago que viene con el porta de 14 mm, hay que modificarlo para que entre en el carro en su parte inferior a 10 mm y roscar unos 7 mm para que se fije la tuerca.
Al modificar el cuerpo como dije antes, el cilindro de presión se queda con poca superficie de contacto, por lo que yo le añadí una arandela para aumentar dicha sección. Da la casualidad que la distancia a rebajar de 15 mm coincide con el cuerpo del porta. Véase el detalle.
Y así queda con la arandela
Para evitar que la arandela haga tope con el saliente del carro, hay que rebajar unas décimas la cara inferior.
Esta es una sección del conjunto montado.
Y esta una vista del conjunto desde abajo, en la que se ve la tuerca que evita que al apretar el conjunto se mueva el vástago.
Esa tuerca hay que rebajarla a 6 mm.
Y este es un vídeo del despiece.
Explosion Despiece porta herramientas AXA 100Estoy seguro que puede haber otros métodos, pero este ha sido el mio. Espero que pueda ayudar a alguien.
