Autor Tema: Portaherramientas AXA 100 para Optimum D240x500G  (Leído 8761 veces)
Desconectado f3checa
« en: 08 Enero 2013, 11:49 »
A petición de un Forero que me ha preguntado como adapté el porta herramientas de cambio rápido Axa 100, paso a documentar como lo hice yo en mi torno D240 x 500G.
En primer lugar intento realizarlo sin modificar en lo posible la torreta original del torno.
El vástago original se saca a presión empujando desde arriba. Lleva un pasador que se incrusta en el cuerpo del carro para evitar que gire. Esta es una vista.
El carro tiene un saliente para fijar la torreta original de 20 mm de diámetro por 15 mm de alto mientras que el portaherramientas tiene un taladro de solo 14mm.  Esta es la vista del carro:
Por lo que hay que hacerle ese rebaje profundizando los 15 mm y a 20 de diámetro.
También, y esto es opcional, se pueden hacer los taladros en la base para que hagan la retención con respecto al carro cada 90º.
El vástago que viene con el porta de 14 mm, hay que modificarlo para que entre en el carro en su parte inferior a 10 mm y roscar unos 7 mm para que se fije la tuerca.
Al modificar el cuerpo como dije antes, el cilindro de presión se queda con poca superficie de contacto, por lo que yo le añadí una arandela para aumentar dicha sección. Da la casualidad que la distancia a rebajar de 15 mm coincide con el cuerpo del porta. Véase el detalle.
Y así queda con la arandela
Para evitar que la arandela haga tope con el saliente del carro, hay que rebajar unas décimas la cara inferior.
Esta es una sección del conjunto montado.
Y esta una vista del conjunto desde abajo, en la que se ve la tuerca que evita que al apretar el conjunto se mueva el vástago.
Esa tuerca hay que rebajarla a 6 mm.
Y este es un vídeo del despiece.
Explosion Despiece porta herramientas AXA 100
Estoy seguro que puede haber otros métodos, pero este ha sido el mio. Espero que pueda ayudar a alguien.
« última modificación: 14 Octubre 2015, 00:30 por f3checa »
yacambu
Re:Portaherramientas AXA 100 para Optimum D240x500G
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2013, 15:28 »
Un trabajo de profesional,enhorabuena Checa.
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2013, 16:11 »
He visto un error y es que estoy haciendo referencia al carro transversal cuando en realidad es el carro orientable o Charriot.
diegolopez
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2013, 16:45 »
Muchas gracias, magnífico aporte.
Salvo el detalle de la arandela para tener mayor superficie de contacto el resto es muy parecida a la adaptación que yo he hecho.
Yo, este tema de la arandela, lo he solucionado rebajando el tetón que trae el carro unos 2 mm, de esta forma me queda por debajo del cilindro de presión, de todas formas debería poner la arandela aunque no hacerle el rebaje.
También hice un nuevo vástago, más largo, manteniendo el sistema del pasador en la base (he usado un tornillo M3), este nuevo vástago lo he mantenido a 10 mm de diámetro, enfundando el mismo con una camisa hecha de teflón para rellenar el espacio entre el vástago y el cilindro de presión.
Al tener el vástago el mismo diámetro lo aprovecho para hacer el sistema reversible y poder utilizar la torreta de 4 herramientas original del torno intercalando, en este caso, un casquillo. También aprovecho la misma manivela de apriete original del torno sin tener que retocarla.
Si te parece bien haré algunas fotos de como lo he solucionado yo y las publico en este mismo hilo.
« última modificación: 08 Enero 2013, 16:55 por diegolopez »
Ramón
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2013, 19:54 »
Hola Diego,
A ver cuando se ven esas fotos y si no te importa, algunas del torno y banco para ver como te ha quedado el taller...
Desconectado entorno22
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2013, 20:03 »
f3checa...es un lujo ver tus explicaciones .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2013, 20:35 »
F3checa, lo has explicado perfectamente, pero este método sólo es aplicable a los portas de pistón.
Los que tenemos AXA de cuña no tenemos espacio para mandrinar el porta, sería bueno que se hiciese la comparación entre los dos.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9827.msg113868.html#lastPost
Este es el post que edité cuando me compré mi porta herramientas, por lo que veo faltan las fotos que me cedió Wels para que viese el despiece y ahorrarme el desmontaje, si lee este post y le parece bien ya las volverá a poner.
diegolopez
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2013, 08:40 »
Hola Diego,
Ramón, a ver si esta tard hago las fotos y mañana las publico.
Desconectado joxean
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2013, 11:40 »
Mucha gracias por la exposición, buenísima.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
javi_gt
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2013, 16:34 »
Esto me va a venir muy bien, gracias f3checa!
Ayer pedi un BXA por ebay, pone que es para tornos de entre 10 y 15", el mio es de 10" ,  elegí ese por el tema del burro grande, no sé si habría sido mejor un AXA, ya os contaré si la he liado parda.
Lo he comprado aquí por si a alguien le interesa.
http://www.ebay.es/itm/271125206877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_559wt_1186
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2017, 10:50 »
muy buen trabajo y tutorial ! gracias por compartirlo!
