Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249286 veces)
Trasgu
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #405 en: 04 Noviembre 2012, 00:16 »
Bueno pues ya esta en casita y bien tapadin para que no coja frio jaja el sustituto del maltrecho Cumbre 22. El Amutin HD 500
Ya sacaré unas fotos un poco mejores pero para presentarlo en sociedad estan de sobra. Le hace falta un lavado de cara cojonudo CHAPA Y PINTURA jaja.
Ese proyecto de segunda torreta a medio terminar parece una buena idea no?.
« Respuesta #406 en: 04 Noviembre 2012, 10:03 »
 .palmas .palmas.
 Todo un torno,si te descuidas solo el contrapunto debe pesar mas que muchos de los tornos que hay por el Foro  ;D ;D ;D. un buen lavado y engrase y a girar,ademas creo que lleva embrage que es una gozada ahora tendras que mirar lo del motor pero como te comente casi seguro que con la mitad de lo que lleva puede funcionar perfectamente.
« Respuesta #407 en: 04 Noviembre 2012, 10:07 »
pacomuson,el amutio con un motor de 4cv ni lo mueves te lo asegura lleva una reductora bestial y una trafallada de piñones que en el arranque casi no podria ni moverlo ,ya encontramos un variador de 7,5 cv para el angelito...ja ja
« Respuesta #408 en: 04 Noviembre 2012, 10:32 »
la ventaja de llevar embrage...te comento que el TOR D500 que hay por aqui y que conozco bien en origen llevaba un motor de 10 CV se cambio por uno de 5 CV y nunca ha padecido de potencia por grande que le des la pasada,esas maquinas las hacian super dimensionadas cuarquier maquina fabricada hoy en dia de las mismas caracteristicas lleva menos motor y no se por que los CV de antes eran percherones y los de ahora son ponys  ;D ;D ;D.
 Lo que comentas de la arrancada que casi ni lo movia....abria que ver que caida de tension hay cuando arrancas el motor,no todas las instalaciones aguantan el tiron de un 7 CV,no puedo apreciar bien pero estas maquinas con motores grandes si no arrancaban en dos golpes sulen llevar un amperimetro para ver cuando el motor gira a su corriente y entonces aplicarle fuerza,a diferencia de una maquina de las que todos tenemos estas el motor no lo paras cuando paras el plato si no que sigue girando y la maniobra la haces con el embrage.
Trasgu
« Respuesta #409 en: 04 Noviembre 2012, 10:57 »
Hay madre!!! En que lio me he metido jaja.
¿Que estais hablando de Formula 1?  No entiendo ni Torta de todo eso que estais comentando.  Ya me dareis una explicaciòn tipo "Barrio Sesamo" por que sino veo jodido entender de que estais hablando jaja.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #410 en: 04 Noviembre 2012, 17:38 »
si Borondes . Hoy en dia el roscator es solo una bonita joya de coleccionista.Es para decir : Que espavilados los antiguos. Con levas se hacian verdaderas virguerias . Hoy en día seria impensable "tallar "una leva para hacer "4 piezas" . Pero ,podrias mirar si funciona correctamente .A saber :
He hecho un rescate de recuerdos en la memoria .Para recordar como funcionaba .
- La tabla frontal del roscator era una especie de "tabla B" de la standard del torno ,debido a la "reducción" que provocaba el piñón conectado a la barra de roscar .
- Las roscas se tallaban a alta velocidad ya que la leva lo hacia todo .
- Sobre  la leva deberias de mirar si hay dos . Una encargada del recorrido y otra para el retroceso de la herramienta .
- Un detalle curioso , no se invertía la marcha del plato.
Con la leva que tienes montada comprueba lo que he escrito más arriba .
Desde 1990 no he vuelto a ver un Roscator.Ni en foto ni en vivo. Me has hecho muy feliz. .ereselmejor .ereselmejor .fotografo .fotografo .palmas .palmas .bien .bien .brinda .brinda
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #411 en: 04 Noviembre 2012, 19:14 »
Pedazo de bicho.
Solo un pequeño comentario ¿Porque no abris un hilo cada uno sobre la restauración de vuestras nuevas maquinas, que creo que se lo merecen? es por no contaminar el del compañero con comentarios ajenos al mismo.
A Borondes, yo por mi parte seguro que te admito en el club de cumbreros, y más con semejante proyecto de cenecear nuestra queridisima maquina.
Solo por curiosidad ¿Cuanto cuesta un variador de 7,5 hp?
saludos y suerte con vuestros nuevos proyectos
« Respuesta #412 en: 04 Noviembre 2012, 20:03 »
hey colegas . Ya no hablaré mas sobre el roscator para no "contaminar".
Que pedazo de torno . No te lo vas a acabar. Esos tornos con embrague son como una avión a reacción . Primero se enciende el motor y posteriormente se conecta el embrague.  .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien
« Respuesta #413 en: 04 Noviembre 2012, 20:20 »
el comentario lo he hecho sin mal rollo. Es solo porque si ponemos cada cosa en su sitio, cuando nos haga falta usar el buscador encontraremos facilmente lo que necesitamos. De otra manera habrá un montón de información en el foro, pero estará dispersa y el buscador no podrá hacer su trabajo.
En cuanto al Roscator, no lo conocia, y no dudo que Borondes, que ya posee dos, nos obsequiará con un pormenorizado reportaje sobre el mismo.
« Respuesta #414 en: 04 Noviembre 2012, 21:20 »
bueno yo ya tengo mi propio hilo para no contaminar y el roscator solo tengo uno el torno que me cedio el compañero trasgu solo le quedaba el piñon en el husillo .brinda
Trasgu
« Respuesta #415 en: 04 Noviembre 2012, 23:39 »
eiaonin tienes toda la razón del mundo.
Lo siento, no cantaminaré mas este hilo tan fantástico.
« Respuesta #416 en: 05 Noviembre 2012, 18:52 »
 .bien  .brinda
En cuanto al Roscator (pronúnciese Rosqueitor con acento yankee) debe ser un artilugio curioso. Vamos a tener que pedirle a los moderadores una nueva sección para las "piezas de museo"  ;D
« Respuesta #417 en: 05 Noviembre 2012, 19:45 »
Los Cumbre, los T-G ,los Sheldon ,etc , ya son piezas de museo .En poder de algunos nostalgicos
Por cierto alguien sabe algo de unos tornos de la marca LIDER. Había un modelo parecido al Cumbre 022. Ojo . La forma de cambiar las velocidades era realmente interensante "polea de diametro variable".(o algo por el estilo).
tuliopapa
« Respuesta #418 en: 14 Noviembre 2012, 11:23 »
Buenas a todos. Este hilo es genial.
Excelentes trabajos de restauracion todos. Y a que buenos precios que consiguen las maquinas.
Aca en argentina, por un torno usado (muuuuy usado) hay que pagar por lo menos  unos 10 mil pesos que serian algo asi como 2 mil dolares.
Los felicito. Me encanta como trabajan y recuperan las maquinas.
fiolledapool
« Respuesta #419 en: 25 Noviembre 2012, 15:36 »
Para algún cumbrero 022, a ver si me podeis resolver esta duda ¿de qué grosor son las correas? se utilizan distintos grosores de correa para el motor y el cabezal, o son los mismos?
Siento si se ya ha nombrado, con el buscador solo encuentro info de los diametros/largo de las correas para el 022 pero nada sobre el grosor.
Gracias chicos,
