Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249306 veces)
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #420 en: 25 Noviembre 2012, 17:29 »
La de accionamiento del motor tiene 17 mm en la parte ancha y 11 en la estrecha.
La del cabezal tiene 13mm y 8 mm respectivamente.
Trasgu
« Respuesta #421 en: 26 Noviembre 2012, 00:07 »
Magirus con el codigo de la correa no te dan la correa exacta ya en la tienda. Largo, tipo y grosor?.  Yo tengo media idea de que cuando voy a por correas para cambiarlas solo tengo que decirles el codido que trae escrito y listo.
JMV
« Respuesta #422 en: 26 Noviembre 2012, 01:11 »
Aquí en esta foto tienes la referencia de la correa del cabezal, la correa del motor hasta mañana no podre decírtelo, despues del trabajo te lo puedo mirar si todavía nadie te la han dado.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #423 en: 26 Noviembre 2012, 19:05 »
Trasgu y JMV: el compañero Andrés preguntaba específicamente por el ancho, de ahí la respuesta. Evidentemenete es más fácil pedir la correa por referencia, pero a lo mejor lo único que tiene son las poleas y quiere acoplarlas en otra máquina.  .confuso2
fiolledapool
« Respuesta #424 en: 26 Noviembre 2012, 19:20 »
Chicos, simplemente preguntaba por el ancho ya que en la restauración de mi torno estoy instalando un sistema de poleas totalmente nuevo y necesitaba info sobre que ancho utilizan otras máquinas "similares" ya que no me quería quedar corto ni tampoco montar algo sobredimensionado, con esa información ya tengo más claro que poleas montar. Simplemente necesitaba la info para copiar esa caracterísitca o bien partir de un ancho mínimo de correa.
Gracias,
« Respuesta #425 en: 26 Noviembre 2012, 19:54 »
En el Casillas tienes una tabla donde te indica la potencia máxima a transmitir por una correa trapezoidal en función de su velocidad. Es lo mejor para no equivocarse, ya que en una misma correa puede variar mucho la potencia máxima a transmitir en función de la velocidad.
« Respuesta #426 en: 02 Diciembre 2012, 20:32 »
Otro pasito más.
Hoy el motor ha ido a su sitio.  .bien Me ha costado dos intentonas, pues resulta que no tenía espacio suficiente para trabajar en la parte posterior y no tenía ángulo para colocar el motor en el soporte.
Motor a un lado, grúa, eslinga, torno "p'arriba", cambio de posición, poner motor, vuelta "p'arriba" y otra vez a su sitio. Habeis visto que fácil de escribir... pues ha costado casi tres horas entre pitos y flautas. He aquí el resultado:
Y mañana, si me quedan riñones, más cosas...  ;D
P.D.: TOR lo de la Capilla Cumbrina se lo voy a decir ahora a mi mujer  :o :o :o
Bueno, eso de citarse a uno mismo no es muy ortodoxo, pero como hacía mucho que no actualizaba la restauración, hace 5 meses (y 7 páginas antes) estábamos aquí.
El caso es que después de los tirones de orejas que recibí en la quedada de Madrid no me ha quedado más remedio que bajar a la cueva, ponerme el buzo y meterle mano al pobrecito Cumbre, que está "abandonao".
Lo primero ha sido colocar todo el sistema de retirada rápida de la herramienta, Eaionin me pasó las cotas de la chaveta que sujeta el mecanismo, pero después de perderla, buscarla. rebuscarla y hacer otra a lima esta mañana ha aparecido en una de las cajas de piezas en la que miré por lo menos media docena de veces  >:(
Ha quedado perfectamente montado y una vez regulado parece que funciona correctamente  .bien
Lo siguiente en la lista era montar el sinfín de la barra de cilindrar en su sitio. Va alojado en una pieza en la parte de abajo del delantal. Resulta que la pieza original tenía los casquillos de hierro (derecha) y tenía otra mejorada, con los casquillos de bronce y engrasadores (izquierda) que es la que he decidido montar.
Para adaptar el sinfín he tenido que mecanizar una arandela, agrandando el orificio interior hasta los 26 mm que mide el casquillo:
Como vereis el torno ya está bastante entero, aunque hay un pequeño detalle... no se si contarlo  :-[ Resulta que no tengo el motor conectado todavía, y para taladrar he tenido que usar el "motor de garbanzos" o la "tracción animal" como vds. prefieran menos mal que la arandela es fina  ;D ;D ;D Después de pasar la broca de 25, un poco de lima de cola de ratón y arreglado.
Aquí podeis ver el sinfín montado en su soporte y listo para montar en el delantal:
Ahora sigo...
« Respuesta #427 en: 02 Diciembre 2012, 20:36 »
Continuamos...
Una vez puesto el soporte del sinfín en el delantal, me he dado cuenta que al apretar los tornillos el sinfín se atraca sobre la corona y no gira  >:( >:( >:(
En la siguiente intentona me tocará desmontar el delantal para ver si he montado mal la corona o si por el contrario es el soporte del sinfín el que no tiene las mismas medidas que el original.
De todos modos, ha sido un domingo fructífero y la verdad es que cada vez que le dedico un rato al torno tengo más ilusión por verlo andando otra vez.
« Respuesta #428 en: 02 Diciembre 2012, 20:42 »
me alegro de que retomases la restauracion,y me acabas de dejar flipando con lo de la traccion animal del plato..ja ja .ereselmejor .brinda
« Respuesta #429 en: 02 Diciembre 2012, 20:50 »
ya me creía que te habías aburrido del torno. Menos mal que vuelves a las andadas.
 Hecho de menos algo en el montaje del sinfín. El mio tiene unos retenes que no veo en el tuyo. Es solo porque no aparecen en la foto o por lo que ya hemos hablado tantas veces de que no hay dos cumbres iguales. Aprovecha ahora y fabricate la pieza del delantal que reparte el aceite directamente al sinfín, que esa mejora si que no la traía tu torno.
« Respuesta #430 en: 03 Diciembre 2012, 09:19 »
Borondes: lo de usar el torno "a mano" no es la primera vez que lo hago. En el Cumbre es fácil porque sueltas las poleas del motor, dejas el inversor en punto muerto y accionas a mano la polea. Si la herramienta (en este caso la broca) está afilada tienes que llevar paciencia pero se puede trabajar.
Eaionin: No es que me aburra de la restauración, pero el día tiene las horas que tiene, y los fines de semana, que es cuando tengo algo de tiempo, mi mujer y mis hijos también quieren verme  ;) Tranquilo, que el Cumbre va lento pero seguro. tengo mirado lo del engrase, pero antes tengo que conseguir que el sinfín y la corona acoplen bien. De hecho ya tengo algún retal de tubo de cobre reservado.
vikingo
« Respuesta #431 en: 03 Diciembre 2012, 15:42 »
el cumbre 022 lleva en la guia más alejada del operario -joder,que fino me ha quedado esto- pues lleva,digo,un freno para el carro transversal. en alguna foto lo ví por aquí. el caso es que el mio no lo tiene,no lo traía.mi intención,como seguro que es imposible conseguirlo,mi intención es hacerme uno.pero para esto,necesitaría unas fotos lo más precisas posible de esta pieza.en las fotos que vi este sistema,no se veía porque queda debajo,y no se aprecia.¿alguien que lo tenga,puede poner unas fotos lo más cercanas posibles?estuve ojeando las paginas de este hilo,pero,o me salté alguna,o no lo encontre,o simplemente no se puso dichas pieza. gracias y saludos
« Respuesta #432 en: 03 Diciembre 2012, 15:51 »
creo que magirus habia puesto un plano de fabricacion para susodicha pieza usease freno del carro..creo no estoy seguro porque lo del cumbre no tengo muy controlao
« Respuesta #433 en: 03 Diciembre 2012, 15:56 »
Vikingo: Te voy a dar un tirón de orejas... hay que usar el buscador. Pones "Freno carro cumbre" y en la tercera entrada sale esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7999.msg106584.html#msg106584
¿Es lo que buscabas?
vikingo
« Respuesta #434 en: 03 Diciembre 2012, 20:58 »
gracias
