Autor Tema: metba o CEA?  (Leído 21868 veces)
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2013, 20:28 »
Fresadora Milko 7
Fresadora MILKO 7 Dimensiones de la mesa 650x170. Recorrido X-500 Y-150 Z-300. Cabezal universal iso 30. Barra portafresas y luneta. 3 conos ISO 30.
Fresadora Metba Metba 1100
Fresadora Metba 1100.Dimensiones de la mesa 600x210.Recorrido X-300 Y150 Z-300. Recorrido X/Z Automático. Recorrido caña cabezal 60mm. Equipada con 8 pinzas.
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2013, 20:30 »
Acabo de ver el MP pero veo que ya te ha contestado Michel. Lleva cono iso 40. Los recorridos de la  Metba son iguales que los mios. La verdad que el eje x es muy limitado. A mi no me importa porque tengo intencion de coger otra mas grande cuando pueda, pero para tener solo una, lo veo un poco limitado.
« última modificación: 17 Enero 2013, 20:33 por Lote »
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2013, 20:31 »
joder,no me sale lo de poner enlace directo.bueno,esta en el último correo que me llego de interempresas,las tiene una empresa que se llama "máquinaria reig",de barcelona,de ahí que no vaya a verlas,si podeis ver las fotos,la verdad es que se ve mejor la milko,porque fue pintada,él dueño me dice que las dos estan sin holguras. me gustaria poner el enlace directo para que las vierais,pero no sé...
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2013, 20:31 »
Fresadora Milko 7
Re:metba o CEA?
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2013, 20:36 »
Vikingo:
Piensa un momento en lo que te ha dicho Borondes sobre la Metba: si no lleva un sistema standard de fijación de las fresas vas a estar muy limitado en cuanto a accesorios. Creo que eso debiera bastar para descartarla de entrada, por muy precisa que sea ¿no?
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2013, 20:46 »
tengo todo ello en cuenta,gracias. en el mismo correo de interempresas,estas dos estan al principio. viendo el resto,que son muchas,de este mismo tamaño,también hay algunas deckel,pero,sin saber muy bien el motivo,no me gustan tanto.gracias a todos.saludos
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2013, 20:49 »
otra cosilla,para iso-30 ¿hay portapinzas er-32? no lo sé,igual no tiene nada que ver un sistema con otro.sólo lo comento porque tengo un juego er-32,cono mk-2, que igual puedo seguir usando las pinzas,haciendome con un cono iso-30 er-32... pero ni sé si existe,jeje
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #22 en: 17 Enero 2013, 21:02 »
ok,jeje.
bueno,bueno... acabo de hablar con este hombre,y ya le dije que la milko,mañana por la mañana quedamos en hablar,para concretar ingreso,transporte,que va a medias,y demás.jejeje que haría yo sin vosotros...
si pudierais echar un vistazo a las dos...ya veriais la diferencia
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #23 en: 17 Enero 2013, 21:14 »
¿Seguro que la Milko no tiene el eje x automatico? Veo una palanca en el frontal, debajo de la mesa, aunque igual sea para fijar la mesa, no se. Tambien veo que en vertical lleva una canal que esta sin pintar. Esa canal es igual que la que tenian las Fexac y servia para poner los finales de carrera del movimiento automatico. Aqui no se para que sera. De todas formas, yo creo que esta te va ha hacer mejor labor. Que la disfrutes.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #24 en: 17 Enero 2013, 21:19 »
 .bien
Re:metba o CEA?
« Respuesta #25 en: 17 Enero 2013, 21:35 »
la Milko es  mas actual que la medba y el tamaño creo es mas contenido,que este repintada no me gusta mucho,si la han maquillado es que no era muy apetecible habria que pedir mas fotos con detalles de la mesa a ver que tal la han tratado.
Desconectado liebana
Re:metba o CEA?
« Respuesta #26 en: 17 Enero 2013, 23:42 »
Sr. Vikingo,no se el precio de las máquinas que pones, pero me pregunto si valoraste esta: http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-metales-bridgeport-serie-ii-76966948.htm
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #27 en: 18 Enero 2013, 12:35 »
liebana,esa fue,por cercania,la primera que miré,pero el problema que tengo,es que el espacio del que dispongo es reducido,fijate que siempre hablo en todos los casos de máquinas pequeñas,pero que sean más y mejor que la bf que tenía,aunque con ella,para lo que yo hago,tambien estaba contento.pero me decidí a dar el paso a algo no chino.aunque en realidad,tampoco sé si una metba o una milko,son chinas o de donde,jeje.
al final,tendré la milko en mi garaje,mañana,o más probablemente,el lunes,jeje.y me dan alguna cosilla,como una mordaza,jeje. saludos
Re:metba o CEA?
« Respuesta #28 en: 18 Enero 2013, 13:45 »
Una pena lo del espacio, pero bueno la Milko es un mil veces mejor que la bf20 así que espero que la disfrutes!.
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #29 en: 18 Enero 2013, 15:52 »
Liebana, esa que pones en el enlace me esta esperando a mi para cuando me toque la primitiva.
