Autor Tema: metba o CEA?  (Leído 21864 veces)
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #45 en: 22 Enero 2013, 13:31 »
jeje,ya quisiera yo,eso significaría que tendría sitio,pero ya tengo todo el espacio lleno,jeje
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #46 en: 23 Enero 2013, 20:38 »
bueno,despues de un rato de contorsionismo,y un espejito,tengo datos de los dos motores que lleva la milko,a ver si así alguien me dice que variador comprar. los datos del motor principal son estos:
MARCA  A.J.A.
HP---1,5
PERIODOS ---50
VOLTS---220/380
AMPS----4,5 / 2,5
RPM----1450
bueno,y además un número troquelado,que apenas pude apreciar,supongo que no será muy importante,será el número del motor. lo de "periodos" y lo de "AMPS" no sé lo que es,pero quien entienda de esto,supongo que sí sabrá lo que es.y lo de los voltios,supongo que de alguna manera,podrá trabajar con los dos tipos,220 y 380.no sé,ni idea.
estos son los datos que vienen en la chapita del motor de la taladrina;
ELECTROMECANICAS MOTOBOMBA   BOSTAK S.A.
C.V.---0,10
RPM----2800
Hz----50
VOLTIOS----220/380
LITROS MINUTO A 2 METROS----13
ELE. EN M.    3
bueno,esto último,ni idea,pero así viene escrito.
espero que con estos datos,alguien me diga lo del variador,que estoy esperando para pedirlo.saludos
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #47 en: 24 Enero 2013, 12:58 »
¿pero nadie me va a contestar,de entre 5000 foristas?tiene cojones la cosa... :-\
alexes
Re:metba o CEA?
« Respuesta #48 en: 24 Enero 2013, 13:25 »
Venga te contesto yo, para ese motor, el variador Chino de 2,2kw te sobrado y para la bomba  de la taladrina puedes probar a meterle un condensador, te debería funcionar perfectamente.
Ahora te aclaro los datos de tus motores:
MARCA  A.J.A.
HP---1,5          1,5 Cavallos osea lo mismo que 1100w o 1.1kw
PERIODOS ---50    Frecuencia de trabajo 50 hz
VOLTS---220/380  Tension de trabajo 220 Triangulo 380 estrella
AMPS----4,5 / 2,5  Amperios 4,5 en triangulo 2,5 estrella
RPM----1450
C.V.---0,10
RPM----2800
Hz----50
VOLTIOS----220/380
ELE. EN M.    3
   Esto debe ser la elevación en altura máxima 3 metros
Espero haberte alludado
SAludos
« última modificación: 24 Enero 2013, 13:29 por alexes »
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #49 en: 24 Enero 2013, 13:25 »
Si quieres, te contesto yo que estoy peor que tu en esto de las chispas y corres el riesgo de conectarle y dejar sin luz a todo Aviles.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #50 en: 24 Enero 2013, 13:37 »
jeje,acabo de pedir uno que pone borondes en otro hilo,uno made in usa,que sale puesto aquí por 133 euros,y que ya se han pedido varios por lo visto,y van bien.creo que es de 4 kw.aunque esto no estoy seguro.espero que me valga,que ya esta pedido,jejejeje. lo que no sé,es si necesito algo más,digo para pedirlo,que cable y enchufes  eso,ya tengo yo,jeje
Desconectado jalmirall
Re:metba o CEA?
« Respuesta #51 en: 24 Enero 2013, 13:58 »
Esto si que parece una maquina de verdad y no como las mías que parecen sacapuntas, FELICIDADES por la maquina, y tener espacio para ponerla. .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #52 en: 24 Enero 2013, 14:39 »
Es el mismo que tengo yo, que tambien me le recomendo borondes y va como un tiro. Yo tengo las dos maquinas conectadas a el y perfecto. No te hace falta nada mas (bueno, configurarle que esa es otra pelicula, pero paso a paso)
alexes
Re:metba o CEA?
« Respuesta #53 en: 24 Enero 2013, 15:15 »
Con ese te variador va mas que sobrado, lo único que te puede hacer falta es na botonera para marcha paro y inversión de giro y una seta de emergencia, eso depende de como quieras instalarlo.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #54 en: 24 Enero 2013, 21:21 »
bueno,la máquia tiene un botón,que gira izquierda o derecha, para invertir la dirección de giro de la fresadora.
lote,despues que tenga el variador,ya preguntaré que tengo que hacer...que yo de eso de estrella o triangulo,no sé ni de qué va...
jalmirall, que sepas que cuesta mucho más encontrar una máquina de las digamos "pequeñas",que una de las grandes.todo lo que sea menos de un metro de mesa,además es mucho más caro en proporción. pero mi problema era,y sigue siendo,el espacio,ya casi no puedo meter nada más en mi garaje,lo tengo todo super aprovechado. es más,si me hiciera,por ejemplo,con una sierra de esas de vaiven,no tendría donde ponerla,y eso que no son muy grandes,tendría de deshacerme de mi querida s-121-g. así de justo estoy.pero ahora,con esta milko,ya estoy completo,jejeje.saludos
Petete
Re:metba o CEA?
« Respuesta #55 en: 28 Enero 2013, 12:40 »
Vikingo: Si estas verde en conceptos eléctricos mejor confies en alguien para conectar el motor y configurar el variador. Ese variador tambien lo tengo yo y de made in USA nada, ni siquiera te lo mandan desde alli. Es made in China o mejor aun de Hong-Kong. Aparte del variador tienes que adaptarlo para la salida a mandos exteriores ya que es un incordio ir al variador a poner en marcha , parar o cambiar velocidad, las cosas a veces se complican y son difíciles de encauzar desde el foro. Mi consejo es que te pongas en contacto con Borondes y llegues a un acuerdo con él para hacerte todo si es que puede o quiere , claro. De otra forma es machacar el foro una y otra vez alargando la demora de puesta en marcha de la fresadora y eso si no metes la pata duramente y "jodes algo". Yo es lo que hice aunque los mandos externos los conecté yo a la antigua maniobra del Cumbre y el potenciometro tambien lo tengo listo para poner en una caja en la misma columna de la maniobra. Bueno ahora te toca jugar a ti y puedes echar la carta en la mesa je je. Por cierto bonita fresadora pero como que es gris y la otra era verde????????
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #56 en: 28 Enero 2013, 14:22 »
jeje,no es gris,es verde,cosas de la cámara del móvil,jeje. en cuanto a esto del variador,lo estoy preguntando todo en otro hilo,que se inicio con una pregunta sobre variadores. la última duda que tengo es si no se puede hacer todo desde el propio variador,sin tener que poner potenciometro ni conmutador.
lo que me comentas de borondes,sé que puso varios,pero no quiero molestarle,que bastante tiene con el proyecto rural,jejeje.sé que el lo dejaría listo en nada,pero bueno.saludos
Petete
Re:metba o CEA?
« Respuesta #57 en: 28 Enero 2013, 15:56 »
Ok a lo del color.
Desde el variador puedes hacer todo sin mandos externos y te ahorras los cables y el potenciómetro pero a mi desde luego lo de poner el variador cerca de la máquina como que no y lo de que vaya Petete a darse un paseo hasta el variador como que tampoco pero K1 ye K1.
Ademas la carátula de mandos del variador no viene como para muchos cachondeos, es decir que viene para programar pero no para estar dale que dale y menos en ambiente de polvo etc.
« última modificación: 28 Enero 2013, 17:10 por Petete »
