Autor Tema: metba o CEA?  (Leído 21863 veces)
vikingo
metba o CEA?
« en: 12 Enero 2013, 21:18 »
bueno,como ya comente en venta entre particulares,ya vendí mi bf. pena me da ver el "bujero" que dejó en mi garaje,y en mi corazón,snif,snif...
peeeero... como la vida sigue,espero la próxima semana,tener una nueva máquina en su lugar.
me estoy debatiendo entre una metba,en este caso el modelo mb-0, y una CEA.
gustar,me gusta más la metba,vi la del compañero LOTE y me quede prendado.aunque esta,como digo,es el modelo mb-0.tiene hasta mesa basculante,que no sé para que sirve,supongo que para dejar caer la pieza una vez terminada,si pesa mucho.
por otro lado,una CEA que por tamaño debe ser parecida.
bueno,y la pregunta es,¿es poco potencia lo que tiene la metba?creo que es un cv. yo hago cosas pequeñas,pero creo que la CEA debe tener algo más de potencia,aunque no sé,de momento,cuanta.
por otro lado,a la hora de conseguir repuestos,¿alguna de las dos tiene ventaja?gracias
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2013, 21:20 »
ah,y la metba,como digo,si llegamos a acuerdo,me la dan con bastante,mucha,más herramienta que la otra.decir tambien que la metba,tiene mitutoyo en dos ejes,que aunque nunca lo usé,supongo que una vez te acostumbras,estara bien tenerlo.saludos
Cargom
Re:metba o CEA?
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2013, 22:03 »
Hola Vikingo,
La Metba0 la he visto en directo y es un juguete precioso, se la ve muy robusta. Lo que mas me ha gustado es el poco espacio que ocupa, practicamente lo mismo que la BF20, aunque en peso es algo (bastante)superior. Esta marca es muuuy buena, la mayoria de fabricantes de renombre han copiado sus modelos.
La MB1 es practicamente la misma máquina en tamaño, pero incorpora una serie de mejoras que la hace muy superior en prestaciones. El peso también sube un poco, 700 kg para la MB0 y 800 para la MB1.
Yo si tuviera espacio me buscaria una MB1.
Mejor te dejo un enlace donde hablan de ellas (en ingles): http://www.lathes.co.uk/metba/
Para los recambios no hay ningún problema: http://www.metba.net/
Tienes buen ojo...
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2013, 22:16 »
Habria que mirar como estan las maquinas y su precio, pero yo que quieres que te diga, tengo la Metba y estoy encantado con ella. Tengo intencion de hacerme con una mas grande, pero la que tengo la visualizare y la dejare en el taller, porque es un juguete con el que da gusto trabajar. El unico pero que la puedo poner es la falta de potencia y !!los movimientos manuales!! que no me acabo de acostumbrar . Otra cosa importante para mi es el movimiento de la caña, que la cea no lo tiene. En fin, la Metba para mi es una muy buena maquina.
Re:metba o CEA?
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2013, 22:30 »
Sin conocer ninguna de las dos máquinas, si no hay mucha diferencia de precio escogería la Metba, más que nada porque la fábrica aún existe y te puede proporcionar repuestos en caso de necesitarlos.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2013, 23:32 »
 .bien
Re:metba o CEA?
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2013, 00:48 »
Para un taller de aficionado la Metba sin duda,la CEA en una maquina mas de produccion,y seguro que la Metba la han tratado con mas cariño.
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2013, 12:27 »
bueno,pues a ver si soy capaz de no merecerme las collejas,jejeje. mañana ya sabré si el de la metba me la vende o no.yo creo que sí esta dispuesto,pero no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.ya informaré.saludos y gracias a todos
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2013, 19:54 »
bueno,retomo el tema,para,como no podría ser de otra manera,hacer otra consulta. bien,descartada ya la  CEA,y la metba mb-0,esta última por falta de acuerdo sobre el precio -sobre el IVA,para ser exacto- estoy ahora entre una metba 1100 (que por lo visto es una mb-1) y una milko 7. por tamaño son parecidas,pero el dueño de ambas,que me quedarian al mismo precio,y más o menos los mismos accesorios (pinzas),pues como digo,el dueño me dice que tiene mucha más precisión la metba,y quiero saber si esto es así.sobre todo porque al que me la vende,no lo conozco de nada,y me fio muchisimo de las opiniones que me deis aquí en el foro.todo esto teniendo en cuenta que las dos máquinas estan en buen estado. la metba además,tiene un motor 220 trifasico,al que supongo que tendré que poner variador.agradecería alguna respuesta sobre esto de la precisión,ya que mañana por la mañana ya pediré que me la traigan.
por otro lado,por lo que él me dijo,la milko lleva iso-30, y la metba,pues pìnzas directas,creo que cilindricas. aparte la metba,trae un dispositivo para hacer chaveteros interiores,creo que algo que le hizo el dueño anterior.que lio....
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2013, 19:57 »
ah,otro dato,la metba tiene los ejes X yZ automaticos, no sé,supongo que esto será más cómodo...
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2013, 20:14 »
y por qué ésta lleva este sistema,no se supone que llevan todas el mismo?brrrrrr
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2013, 20:14 »
lo digo porque creo que la de LOTE lleva iso-30,no?
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2013, 20:15 »
michel,¿es tanta la diferencia en precisión entre una y otra?
vikingo
Re:metba o CEA?
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2013, 20:17 »
pues por eso lo digo,¿como es que la misma máquina,aparentemente,llevan diferente sistema?¿y no se puede cambiar el sistema?
LOTE
Re:metba o CEA?
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2013, 20:25 »
Vikingo ¿No vas a ver las maquinas? Porque yo creo que como maquinas, cualquiera de las dos estan bien para lo que quieres, y muchas veces el poder verlas, ver desgastes, si sienen la pintura original y esta esta bien, si las chapas de las velocidades y demas estan golpeadas o no, en fin, muchas cosas que se ven, te dice si la maquina esta bien y te ayuda a decidirte por una o por otra.
