Autor Tema: Variador para fresadora dudas  (Leído 51685 veces)
vikingo
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #105 en: 22 Febrero 2013, 15:55 »
petete,ya lo sé,pero es que no esta acabado.ella ahora mismo tiene menos tiempo que yo para estas cosas,jejeje.en cuanto este listo,aquí lo pondré.lo que pasa es que la traducción,es en algunas palabras,cuando menos,curiosa,jejeje.
alexes,hay unos parametros,de los primeros,que me deja poner de 0 a 400 Hz.estan en 400.creo que es para algo de las revoluciones.no sé si debo bajar la cifra a 50,por defecto viene en 400,pero como no estoy seguro de qué es,pues no lo toqué mucho.además baja super lento,tardaría horas en llegar a 50.
Petete
« Respuesta #106 en: 22 Febrero 2013, 16:22 »
Ok Vikingo, las revoluciones o los Hertzios creo que se debe dejar en 60 0 70 si arrancas el motor a 400 Hertz sale volando por Valliniello.
Pero hay una forma de bajarlas mas rápido. Yo lo se hacer pero al no tenerlo delante no podría decirtelo Si me mandas el dibujo del variador con los botones te lo digo.
La verdad que lo que me cobró Borondes por configurar no es nada como tener el variador inactivo.Lleva unos puentes que tampien hay que cambiar para usar mandos externos etc. En fín que tienes entretenimiento. Seguro que al final llegas a ser experto pero a mí no me compensaba sobre todo por el inglés   je je
vikingo
« Respuesta #107 en: 22 Febrero 2013, 16:38 »
el parametro 3 me habla de frecuencia principal,de 0 a 400. y por defecto,en el variador viene 0.
el parametro 4 habla de basa de frecuencia, de 0 a 400,y por defecto,viene 50.
en el parametro 5 máximo funcionamiento frecuencia, de 0 a 400,y por defecto,50.
en el parametro 6,intermedio frecuencia, dice de 0,01 a 400 hz,y por defecto pone 2.50/3.
estos son con los que tengo dudas,no sé si el parametro 3 tengo que ponerlo en 50,porque viene puesto en 0.
en cuanto a lo de poner aquí la traducción,al estar en scribd,por lo visto si se pega,lo hace pero en ingles. digamos que lo des-traduce. yo lo veo en español buscandolo en internet como;
huanyang inverte  manual español scribd
poniendo esto,el traductor lo traduce bien,que se puede leer y entender,porque con otros sistemas,descoloca las tablas,y lo traduce de forma muy literal, poniendo palabras que no van,o que quieren decir otra cosa.espero haberme explicado
vikingo
« Respuesta #108 en: 22 Febrero 2013, 20:10 »
bueno,pues tengo que decir,que.....
vikingo
« Respuesta #109 en: 22 Febrero 2013, 20:17 »
YA TENGO LA FRESADORA FUNCIONANDO,jejejeje.
pues resulta que los parametros,cuatro y cinco,de por defecto,en teoria,deberia de venir marcados 50,pues venian marcados 400.
 lo primero que hice fue quitar la primera correa del motor,y resulta que se movia el eje.pero con ella puesta,pues no.así que era un problema de par motor,o torque. como bajar eso de 400 a 50 era muy,pero que muy lento y tedioso,pues fui al parametro número 13,que resetea todo,y listo.fue resetearlo,y de golpe empezar el motor,que ya tenía la correa puesta,a girar,y claro,el cabezal también.pero giraba,sin hacer caso al conmutador ni al potenciometro.claro,estaba todo reseteado,y esta vez,los parametros 4 y 5,estaban en 50 hz,que era lo que deberian de tener de origen.
luego,ya fue poner otra vez los parametros de mandos externos,y,creo que es el número 9,que controla el cambio de giro.
ahora ya lo instale todo,con su cajita y demás,en el lateral de la máquina. tengo las dos salidas para el cable de la seta de seguridad,puenteado,porque todavía no me llegaron las setas,(una para la fresadora,y pedí otra para ponerle al cumbre).
bueno,pues estoy supercontento.me voy a pasar parte del finde sacando viruta,jejeje.
por supuesto,agradecer a todos la impagable ayuda prestada,sin vosotros,no lo hubiese conseguido.
gracias y saludos
alexes
« Respuesta #110 en: 22 Febrero 2013, 20:54 »
Me alegra que te funcione la fresadora ahora una video de ella operativa para  .baba .baba un poco.
Con respecto a los parámetros el que tenias mal es el 4 frecuencia base, si esta en 400Hz el variador hace la curva tensión/frecuencia para esta frecuencia y claro a 50hz apenas saca tensión.
vikingo
« Respuesta #111 en: 22 Febrero 2013, 21:18 »
ahora esta el 4 y el 5 con 50hz. lo del vídeo,pues intentaré hacerlo con el móvil,aunque nunca he hecho ninguno.en todo caso,si puedo este finde,alguna fotita caerá,jejeje
vikingo
« Respuesta #112 en: 24 Febrero 2013, 14:56 »
vikingo
« Respuesta #113 en: 24 Febrero 2013, 14:59 »
bueno,las fotillas...con calidad de móvil,y además,móvil viejo,jejeje.
menuda diferencia con la bf. eso si,ahora tengo que limpiar más,jeje
jfolgueral
« Respuesta #114 en: 19 Noviembre 2013, 23:50 »
hola ,acabo de recibir mi variador huanyang y estoy bastante pez,he leido todo el hilo y me ha aclarado muchas cosas.me gustaria saber si teneis traducido el manual del variador y si sabeis los parametros que hay que configurar.un saludo
Desconectado FIJO
« Respuesta #115 en: 20 Noviembre 2013, 12:24 »
Facil  http://www.youtube.com/results?search_query=vfd+huanyangç
y mas  http://www.youtube.com/user/automationtechinc/videos
