Autor Tema: Variador para fresadora dudas  (Leído 51681 veces)
vikingo
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #75 en: 29 Enero 2013, 21:09 »
por qué se da por hecho que no leo todo lo que hay? erros,si lo leo,y de hecho me voy enterando,pero como creo que ya puse,imaginarse tener que explicarle a alguien como se frie un huevo,pero sin que el oyente sepa lo que es un huevo,ni el fuego,ni la sarten ni el aceite. pues esto me pasa a mi,entiendo poco a poco las cosas,pero cuando hay más datos,pues más curiosidad,he tenido que aprender lo que son los Hz,de la corriente alterna -que hasta hace poco ni sabía lo que era-, empaparme de los cambios de resistencia,si ponemos en triangulo o estrella. sé que la intensidad es igual a los voltios divididos entre la resistencia,de ahí lo de estrella o triangulo,para variar la resistencia... claro que voy aprendiendo cosas. pero claro,luego todo se  complica... si lo pongo en triangulo,gano velocidad y pierdo par. si lo pongo en estrella,gano par y pierdo velocidad... y claro,ya surge la duda¿es mejor en una fresadora ganar par y perder velocidad?
como veis,claro que voy aprendiendo,pero es que no sabía ni lo que era la resistencia,ni las fases...
y como soy un osado -fruto de la ignorancia,seguro- pues sigo intentando entender la resistencia de materiales,lo que tarda un electrón en pasar por un conductor dado,de una distancia dada,y de un material determinado... y luego me lio con la inducción...en fin,quiero decir que cuanto más intento aprender,más cosas salen...que si en que casos mejor continua que alterna, que como hacer que arranque en triangulo,y pase luego a estrella....
espero que entendais mi esfuerzo,que de esto nunca supe nada.saludos
vikingo
« Respuesta #76 en: 29 Enero 2013, 21:11 »
por cierto,con la ayuda de todos vosotros,estoy seguro que cuando tenga los materiales,me saldrá bien.
por cierto michel,ya pedí ayer todo eso que me señalas.y espero que el potenciometro venga con el botón puesto,porque en la foto se ve sin él,jejeje
vikingo
« Respuesta #77 en: 29 Enero 2013, 21:12 »
pero también digo que voy a intentar utilizar el conmutador de la propia máquina,que tiene los mismos terminales que el otro.gracias y saludos
vikingo
« Respuesta #78 en: 29 Enero 2013, 21:19 »
si,si,es exagerado,pero esa sensación me dio cuando lo leí. y claro,todo se complica. pero bueno,los conceptos principales,creo tenerlos bastante claros. y seguiré ahondando en ellos... ya me pica la curiosidad de la electricidad,jejejeje. pero como ya dije,gracias a toda la información que me dais,seguro que me sale bien.al menos,tengo cierta seguridad en hacerlo bien,cosa que antes ni soñaba tener.lo único que me da miedo,es que por equivocarme en una simple conexión -o no tan simple- pues que me cargue algo que sea caro.pero bueno,¿como se aprende a capar?jejeje
vikingo
« Respuesta #79 en: 29 Enero 2013, 21:37 »
el inconveniente de leer todo lo que hay,es que aveces,no coinciden las opiniones,y esto para quien no sabe,pues lia más todavía. yo tenía pensado poner el conmutador-inversor,entre el variador y el motor.me parecía lo más lógico.pues resulta que no,que si pongo el conmutador a cero para que no funcione el motor,como el variador va a seguir funcionando,pues se puede joder este último. así que no sé,intentaré seguir los pasos de los vídeos que puso wels,que creo que son faciles,jejejeje. y luego esta el tema de la bomba de taladrina... pero eso lo dejo para más adelante,jejeje,aunque supongo que también tendrá conexiones en estrella,que tendré que poner en triangulo,y otro conmutador.bueno,poco a poco...
« Respuesta #80 en: 29 Enero 2013, 22:03 »
Vikingo:
He buscado el enlace del manual de programación de un variador bastante conocido en el foro, el Altivar 31 de Telemecanique:
http://download.schneider-electric.com/files?L=es&p=704&p_docId=&p_docId=&p_Reference=Gu%C3%ADa de programaci%C3%B3n Altivar31&p_EnDocType=User guide&p_File_Id=1574971&p_File_Name=Guia-de-programacion-Altivar31.pdf
Si tienes un rato te recomiendo su lectura, ya que contiene muchos conceptos que son de aplicación universal, sea cual sea el variador que vayas a configurar. Evidentemente los variadores son elementos complejos, pero cuando empezaste a tornear había muchas cosas que te sonaban a chino y poco a poco fuiste progresando ¿no?
Si te decides a leerlo estoy seguro que te aclarará algunas dudas existenciales.  .brinda
« última modificación: 29 Enero 2013, 22:11 por Magirus »
vikingo
« Respuesta #81 en: 29 Enero 2013, 22:19 »
me pone que no se puede encontrar la página wed... pero si lo pones bien,prometo leermelo mañana,que seguro que me viene bien.gracias
« Respuesta #82 en: 29 Enero 2013, 22:30 »
Copia toda la dirección (no solo la parte que se pone en azul al poner encima el ratón) y pégala en el navegador. De ese modo si que funciona correctamente.
vikingo
« Respuesta #83 en: 30 Enero 2013, 13:32 »
por cierto,en el variador que pedí,que todavía no lo tengo,pero ya se pusieron fotos aquí,trae 9 enganches. y el los vídeos que puso wels, tiene más enganches,porque hay que sumar los seis cables ,tres del potenciometro y tres del conmutador.si sumamos los tres que entran de la red,y los cuatro que salen hacia el motor...pues que me temo que en el variador,van a faltar sitios donde enganchar cables,los de la botonera...¿estoy en lo cierto,o me estoy liando?
vikingo
« Respuesta #84 en: 30 Enero 2013, 13:33 »
¿o tiene el variador más entradas de las nueve que se ven a simple vista,y por eso me confundo?gracias
jmlbjm
« Respuesta #85 en: 30 Enero 2013, 14:17 »
Estas a tope vikingo,
Y eso que no te ha llegado el variador aun.
Haces bien en estudiar el tema e ir preguntando, pero yo estoy como tu quizas un poco mas adelantado.
De momento no he tenido tiempo de hacer nada mas que enchufar el variador a un motor y subir y bajar los hz, eso sin tocar el voltaje ni nada. TAl cual viene lo justo probarlo.
Desconectado wels
« Respuesta #86 en: 30 Enero 2013, 18:32 »
Si, tiene más, bastantes más, pero...no te asustes, de todas esas, tan solo empleas unas pocas:
vikingo
« Respuesta #87 en: 30 Enero 2013, 20:46 »
 :o
 .bien
vikingo
« Respuesta #88 en: 31 Enero 2013, 22:55 »
bueno,ya me llegó esta tarde el variador.voy traduciendo poco a poco el libro.ya tengo claro,bueno,ya lo tenía antes,lugares de entrada de red, y de salida de las tres fases. ahora estoy intentando descubrir donde iran los tres cables del potenciometro,y los tres del conmutador.
pero traduciendo los parametros de función,eso de PD.... tiene la ostia de cosas,aunque supongo que pocas veces se utilizará todo ello... hasta creo que encontré una salida para 24v.en fin
vikingo
« Respuesta #89 en: 02 Febrero 2013, 13:57 »
en los vídeos de la página 5,se habla de poner los cables del potenciometro,en AV-1, +10, y MASA. el conmutador se habla de ponerlo en M0, M1 y M2. pero en el que yo tengo,estos no se denominan así,con lo cual todavía sigo sin saber dónde ponerlos...
