Autor Tema: Variador para fresadora dudas  (Leído 51686 veces)
vikingo
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #45 en: 25 Enero 2013, 18:04 »
otra cosilla,del enchufe de la pared,al variador,los cables se ponen en r,s o t,pero luego,¿de dónde salen los cables a la máquina,osea,de que terminales del variador salen dirección máquina?
jmlbjm
« Respuesta #46 en: 25 Enero 2013, 18:19 »
H ola a todos.
Hola vikingo, tranquilo que lo conseguiremos. Si peta el mio servira para que el segundo no pete y tampoco los de los demas.
Aver, primeramente gracias a todos los que han ido ayudando.
Segundamente, yo ire posteando todo lo que voy haciendo y asi no tendras problemas, ademas tranquilo vikingo que ya haremos.
Entiendo que tienes 220 de casa como yo, no?
si es asi te digo, ya he enchufado el mio.  Primero de casa tienes dos agujero en los enchufes pero ademas hay si sueltas uno de la pared veras que hay un tercer cable amarillo y verde, ese es simpre siempre el tierra no hay duda, y ese parece que no va enchufado. pero si te fijas en los enchufes sobre todo de la cocina estos profundos veras unos hierritos que parece que son para sujetar tu enchufe cuando lo metes ahi, pero no, son donde esta el tierra y no todo lo que enchufas usa el tierra pero algunos si.
primero, para enchufar tu variador sera necesio que lo instales usando las dos que tienes en casa  y el tierra.
las dos las pones una a R y la otra a T , cuando te venga el aparato lo veras claro, y luego el amarillo y verde que es el tierra al numero 9 que lo pone.
TRanquilo hasta ahi, ya con eso tu variador dara señales de vida y se encendera.
pero para saber donde va el motor hablaremos mas despacio y lo que hay que hacer.
Una cosa tienes que tener clara, no se el motor que le quires poner, pero tendras que hacer una foto de la placa donde pone todo y nos la enseñas, asi te diremos como enchufar. Pero eso ya lo puedes hacer. y luego resolveremos mas dudas.
En cuanto al menu, he estado trasteando, hay que cogerle el tranquillo, pero no es dificil.
Antes de darle caña estar seguro de lo que se hace, pero de momento va bien la cosa.
Ya te contare.
Empieza por poner una foto de la placa del motor que quieres enchufar, es importante para saber como conectarlo al variador.
« última modificación: 25 Enero 2013, 18:21 por jmlbjm »
vikingo
« Respuesta #47 en: 25 Enero 2013, 20:24 »
pero una cosilla,la corriente que salga del variador a la máquina,¿a dónde va en la máquina?supongo que al motor no irá,supongo que irá en primer lugar al boton que enciende el funcionamiento de la fresadora,¿no?y de este,supongo que pasará al motor.por lo tanto,dicho boton de paro-arranque será el que permita pasar electricidad al motor.si esto es así,la foto que tengo que hacer,para ver las conexiones,¿que es del cableador de este boton de arranque?¿es en dicha parte interior de este botón-interruptor donde hablais de conexión en triangulo o en estrella?
y otra cosa,yo creo que en los enchufes hembra del garaje,sólo tengo dos cables,ese de tierra yo creo que no lo hay.si es así,¿bastará que lo tenga sólo el que va de este enchufe de la pared,a la fresadora?
jmlbjm
« Respuesta #48 en: 25 Enero 2013, 21:35 »
Hola vikingo
Deberias ver si tu enchufe tiene tierra primero abriendolo y asegurandote, pon alguna foto.
DEspuesl el variador hace todo, no puedes poner seguido del variador ninguna llave ni nada, en todo caso va lo que sea puesto al variador y hace la funcion, pero no seguido de los cables que van del variador al motor de la fresadora, pon alguna foto.
El motor de la fresadora llevara una placa, pon una foto. Veremos lo que hay.
No puedo ayudarte mas de otra manera.
Iremos poco a poco
vikingo
« Respuesta #49 en: 25 Enero 2013, 21:42 »
ok,cuando pueda,sacaré el motor de su alojamiento,y pondré una foto del interior del cajetín donde supongo que irán las conexiones.
Desconectado sergifire
« Respuesta #50 en: 25 Enero 2013, 22:42 »
Vikingo, igual no te hace falta sacar el motor para mostrárnoslo. Con el móvil puedes hacerle una foto a la placa del motor, o simplemente mira lo que allí pone. Debe poner en una de las características, para ir bien,  220/380V. Mira las RPM y la potencia (los W) o la intensidad (A). Después abres la tapa del motor y miras como están puenteados los bornes (hay unas plaquitas de cobre puenteando los terminales de una forma concreta). Buscas conexión triángulo-estrella en la wiki y nos dices cual de las dos tienes tú. (y así aprendes ;)). Después nos lo cuentas y lo hablamos.
Y por lo de los cables que  deben salir del variador, pues este lo que hace es "simular" que tienes en tu casa 220V trifásicos (U,V,W). Si tu motor acepta esa característica (lo sabremos si lo indica en la placa anteriormente citada), pues le cambiaremos el puenteado de los bornes al motor y solo habrá que conectar el enchufe de la fresadora, desmontándolo primero para sacar los 4 cables (si hay 5 avisa, habrá un neutro que ya veremos como lo arreglamos), y conectándolos a los bornes del variador U,V,W, y tierra.
Después de todo esto, configuraremos el variador con las características propias de ese motor, y así cuando le des al "on" del variador, estará llegándole corriente a la botonera de mando de la fresadora, desde la cual la pondrás en marcha, pararás e invertirás el giro (esto último si la máquina lleva esa opción).
Pero así solo estarás utilizando el variador como un simple transformador, con regulador de velocidad, eso sí. Quiero decir que cada vez que enciendas la fresa desde la propia botonera (estando el variador en "on"), arrancará de golpe y parará de golpe también, y para variar la velocidad tendrás que acercarte al variador a cambiar la frecuencia, sin poder aprovechar el potencial de este.
Así ya debe de sobrar para poder trabajar comodamente, pero se puede mejorar para aprovechar al máximo las posibilidades del variador: se puede pilotar desde una botonera externa, pero eso ya es otra historia...
 .brinda
Edito: Yo no sé si nos tomas el pelo o realmente no sabes nada de esto, porque con mil y pico mensajes y aun andas así de perdido en estos temas... yo con 100 mensajes y 4 dias por aquí, y viniendo de otras aficiones, me da reparo ir dando lecciones a un gurú como tú. .bien
« última modificación: 25 Enero 2013, 22:50 por sergifire »
vikingo
« Respuesta #51 en: 26 Enero 2013, 14:11 »
bueno,despues de un rato de contorsionismo,y un espejito,tengo datos de los dos motores que lleva la milko,a ver si así alguien me dice que variador comprar. los datos del motor principal son estos:
MARCA  A.J.A.
HP---1,5
PERIODOS ---50
VOLTS---220/380
AMPS----4,5 / 2,5
RPM----1450
bueno,y además un número troquelado,que apenas pude apreciar,supongo que no será muy importante,será el número del motor. lo de "periodos" y lo de "AMPS" no sé lo que es,pero quien entienda de esto,supongo que sí sabrá lo que es.y lo de los voltios,supongo que de alguna manera,podrá trabajar con los dos tipos,220 y 380.no sé,ni idea.
estos son los datos que vienen en la chapita del motor de la taladrina;
ELECTROMECANICAS MOTOBOMBA   BOSTAK S.A.
C.V.---0,10
RPM----2800
Hz----50
VOLTIOS----220/380
LITROS MINUTO A 2 METROS----13
ELE. EN M.    3
vikingo
« Respuesta #52 en: 26 Enero 2013, 14:14 »
lo tenía puestos en otro post.yo digode sacar el motor,por ver los enganches de los cables,porque queda debajo,y estuve intentando sacar el motor,seguiré por la tarde.por cierto,NO TENGO NI IDEA DE ESTO,lo digo en serio,siempre fuí un negado para la electricidad,y sigo siendolo. también es verdad,que hasta ahora,apenas me hizo falta.saludos
vikingo
« Respuesta #53 en: 26 Enero 2013, 21:24 »
bueno,unas fotos del motor.se ve un poco sucio,pero luego de la fotos,quite el protector de la hélice,y lave bien todo.
vikingo
« Respuesta #54 en: 26 Enero 2013, 21:28 »
bien,en la primera foto,se ve como esta ahora.tengo que cambiarlo y poner las tres chapitas(estan las tres,aunque no se note),como digo,poner las tres en paralelo. pero ahora como se ve,tiene tres cables,y ninguno es el de la tierra. entonces no sé donde tiene que ir luego,cuando tenga el variador.ya veremos...
en la segunda foto,aunque ya puse los datos,ahí esta su placa de datos.
y en la tercera,la pongo más que nada,para que alguien me diga para que es ese otro cajetín,lo destapé pensando que tendría más cables,pero no tiene nada de nada,debe ser para hacer alguna otra cosa,no sé. saludos
Desconectado tessen
« Respuesta #55 en: 26 Enero 2013, 22:03 »
eso es,  pon las chapas en paralelo y conectalo al variador, el orden de los cables es indiferente (entre el variador y el motor), una vez que lo eches a andar si ves que gira al revés, intercambias la posición de 2 de los cables y listo, no te líes con el cable de tierra, es un cable de seguridad, por si alguna ve hay una derivación en el motor, el cable de tierra va tocando la carcasa del motor (se suele usar un cable amarillo y verde)
salud2!
vikingo
« Respuesta #56 en: 26 Enero 2013, 22:09 »
¿de dos de los cables?pero,¿cuantos se supone que tienen que ser?yo pensaba que iban a ser dos,más el de tierra...y que irian en esos tres tornillos...bueno,es que en realidad,todavía no sé cuantos saldrán del variador hacia el motor...pero voy avanzando,jejejeje
Desconectado wels
« Respuesta #57 en: 26 Enero 2013, 22:48 »
Creo que esto ya se puso, pero, como no lo localizo, lo pongo otra vez
Igual a alguien le sirve:
TUTORIAL1.wmv
variador2.wmv
VARIADOR3.wmv
jmlbjm
« Respuesta #58 en: 27 Enero 2013, 10:51 »
Hola a todos, gracias wels no vi estos videos y estan muy bien.
Hola vikingo, del variador como en el video salen tres cables hacia el motor, lo que pasa que el variador del video es distinto por que en el variador que tenemos van a enchufarse juntos en la misma regleta los de la alimentacion del variador y los de salida al motor, pero como van numerados y bien puestos ya veras que es lo mismo.
Aqui puedes ver como es la cosa      http://jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
Vete mirando los videos y lo de cambiar a triangulo tambien ya lo dice tessen y asi va bien todo.
Lo de programar el variador luego, no te asustes por que una vez sabemos como conectar  ya iremos paso a paso.
Seguiremos haciendo.
Un saudo
« última modificación: 27 Enero 2013, 10:54 por jmlbjm »
vikingo
« Respuesta #59 en: 27 Enero 2013, 13:15 »
wels,como siempre,al quite,jeje.gracias por esos vídeos,deberian de estar en algun sítio a mano,jeje.
ahora quiero saber unas cosillas...por un lado,el variador que pedí,el que pone jmlbjm, ¿hace falta igual poner como en el vídeo,otra caja con potenciometro y conmutador?yo creo que no,porque ya debe de venir en el variador,pero porsi,pregunto,a ver si lo voy a tener que comprar,y no me entero.
por otra parte,al principio se habla de los cables a tener, para la operación. yo supongo que tengo que hacerme con el de tres hilos, y con el de cuatro hilos. el primero de ellos,que va del enchufe de la pared al variador, y el segundo,del variador al motor. supongo que el de seis hilos,no me hará falta al no tener que hacer la caja con potenciometro y conmutador.¿estoy en lo cierto en cuanto a estas dos cuestiones? gracias y saludos
