Autor Tema: A dia de hoy, buena compra? torno einhell  (Leído 46167 veces)
mutenroxi
Re:A dia de hoy, buena compra? torno einhell
« Respuesta #30 en: 31 Marzo 2013, 15:17 »
Pongo un video donde se ve tanto la roseta como el potenciometro, el cual no funciona. En el potenciometro, antes de que empiecen las revoluciones hay un 0 y un 1, deduzco que al cambiar entre el 0 y el 1 deberia de hacer un "clack" y encenderse, creo que es ahí donde falla, porque no hace absolutamente nada
http://youtu.be/xPzbrvvmikM
Desconectado pritt
« Respuesta #31 en: 31 Marzo 2013, 15:35 »
Muchos interruptores de emergencia, no es "levantarlos", sino girar a la derecha y soltar de golpe.
mutenroxi
« Respuesta #32 en: 31 Marzo 2013, 15:39 »
Gracias por tu respuesta pritt. El interruptor esta levantado, de echo fué lo primero que miré  ;)
« Respuesta #33 en: 31 Marzo 2013, 15:46 »
saca el fusible q esta encima del potenciometro y comprueba q este correcto
mutenroxi
« Respuesta #34 en: 31 Marzo 2013, 16:02 »
Gracias kankarrio.
Esta es la zona interior. El cable azul con el conector en blando es el potenciometro. Que tengo que comprobar exactamente?
http://i.imgur.com/e7eI5hl.jpg
Gracias de nuevo y mil disculpas por mi novatez
« última modificación: 31 Marzo 2013, 16:04 por mutenroxi »
« Respuesta #35 en: 31 Marzo 2013, 16:08 »
el fusible esta accesible por lo q veo por la parte de arriba , al lado del potenciometro hay una tapita negra  con una muesca q sale a rosca con un destornillador , abrela saca el fusible de cristal y comprueba con un polimetro q este bien , en el mio es de 6 amperios y lo acabe sustituyendo por un magnetotermico fuera de la carcasa , ya q el mio difiere un poco al tuyo y el fusible esta inaccesible sin abrir el torno
« Respuesta #36 en: 31 Marzo 2013, 16:10 »
Puede ser cualquier cosa, lo mejor es verle "las tripas" y comprobar las conexiones con un tester.
Hace varios días a mi me ha ocurrido que lo conectaba todo correcto y a mitad de pasada se me paraba, otras veces ni me arrancaba y al cabo de varias horas funcionaba correctamente.
Resulta que era la seta de emergencia, fuí moviendo botones y conmutadores repetidamente y alternativamente hasta que llegué al dichoso "hongo"  que era venenoso y no dejaba pasar la corriente.
Ahora que se el problema aún no la he cambiado, cuando me vuelva a fallar haré un puente y la eliminaré o colocaré otra en la parte contraria de donde se encuentra el plato para mayor accesibilidad y seguridad.  .brinda
« Respuesta #37 en: 31 Marzo 2013, 16:23 »
me estoy fijando en el video mas detenidamente , el ptenciometro del mio tiene una posicion cuando llegas al minimo, aprietas un poco mas y hace clack y ahi esta realmente parado , la placa no arranca si este no esta en esa posicion
en el video solo te veo darle hasta el minimo pero no veo q le hagas hacer ese "clack" es como apretarlo un poquito y hace de interruptor
« Respuesta #38 en: 31 Marzo 2013, 16:29 »
Aunque es muy obvio imagino que abras comprobado que el enchufe donde tienes conectado el torno tiene corriente...lo digo porque no es la primera vez que alguien nos vuelve locos a comprobaciones y luego resulta que donde lo tiene conectado no tenia corriente,o lo tenia a una regleta de enchufes y esta estaba apagada..etc..cosas que pueden parecer obvias pero que ya se an dado en multitud de ocasiones,imagino que ya lo abras comprobado pero lo digo por si acaso....
« Respuesta #39 en: 31 Marzo 2013, 16:33 »
la cantidad de mangadas de esas q acumulo yo jjaajajajaaja
mutenroxi
« Respuesta #40 en: 31 Marzo 2013, 17:19 »
Hola Borondes. Sí, eso lo comprobé con un taladro y le llega corriente sin problemas
Vaya, pues no tengo polimetro para poder comprobar el fusible.
Ese clack no lo hace porque no lo tiene. Es mas, si intento forzar un poco, parece como que saltase algun piñon interior del propio mecanismo del potenciometro, y entonces ya se descoloca el potenciometro y no cuadra la "flecha", es decir, si giro el potenciometro para ponerlo al maximo de revoluciones, la flecha no coincide con el dibujo en el maximo.
No se si me explico correctamente
« Respuesta #41 en: 31 Marzo 2013, 17:26 »
yo haria entonces lo siguiente:
1º polimetro imprescindible
2º comprobar q llega tension ( el cable negro del torno puede estar cortado) (se enciende el testigo amarillo de la tapa??)
3º comprobar fusible
4º comprobar si hay tension despues de la seta de seguridad
5º comprobar tension a la entrada del motor, ojo aqui es corriente continua
mutenroxi
« Respuesta #42 en: 31 Marzo 2013, 17:28 »
Gracias de nuevo Kankarrio.
La luz de la tapa no se enciende. Deduzco que no se enciende porque el potenciometro no hace el "clack" para darle corriente al torno.
« Respuesta #43 en: 31 Marzo 2013, 17:33 »
me da q no le llega corriente al torno , si esa luz es como la de la fresadora einhell , nada mas q enchufas se enciende , comprueba q el cable este bien , prueba a cambiar de enchufe q igual la toma no te hace buen contacto con el enchufe del torno aunq te lo haga con otros aparatos
has sacado el fusible?? si es de cristal se ve a simpel vista si esta mal
mutenroxi
« Respuesta #44 en: 31 Marzo 2013, 20:22 »
Sin conocer demasiado el tema de los fusibles, a simple vista parece estar bien, corregidme si estoy equivocado:
http://i.imgur.com/gNstJin.jpg
Tengo este tester, puedo darle utilidad para buscar el problema del torno? Nunca lo he utilizado.
http://i.imgur.com/mBTH0Fr.jpg
Gracias nuevamente a todos
