En los últimos siete días, metido en la Sierra de Gredos , pude leer las intervenciones en este hilo con mi móvil, pero me resultó casi imposible intervenir. Ahora, ya en casa, con el ordenador voy a intentar ayudar en la medida de mis posibilidades, aunque como dice jobolo, a distancia es muy difícil.
mutenroxi, en el portal de Einhell, en la dirección que ya indiqué en el hilo sobre el torno de esta marca, he conseguido el manual en castellano de tu torno, el que tiene la seta de seguridad sin interruptores visibles. También un folleto en inglés y el manual con las instrucciones de seguridad en castellano. Por su tamaño no puedo adjuntarlos a este post.
En la página 51 del manual, y con referencia a la figura 21 de la página 7, se dice cuál debe ser la secuencia de encendido. Muchos de los consejos han resultado ser equívocos porque la versión del Einhell de mutenroxi incorpora un tipo de seta de seguridad que no es el habitual.
Por lo que he podido leer en las instrucciones lo que debes hacer es:
1º Poner a cero el potenciómetro.
2º Bajar el protector del plato.
3º Subir la seta se seguridad.
4º Elegir el sentido de giro.
5º Poner en marcha el torno girando el potenciómetro hasta alcanzar la velocidad adecuada.
Mkvenner no debe extrañarte que haya que seguir esta secuencia, es el sistema de seguridad que impide una puesta en marcha fortuita y, en particular, impide que pongas en marcha el torno con la llave de apriete puesta en el plato. Por otra parte, si el torno está funcionando y se levanta el protector de seguridad entonces se para inmediatamente y, para ponerlo de nuevo en funcionamiento, hay que repetir punto por punto toda la secuencia.
En fin mutenroxi, si con la ayuda del manual y con las indicaciones dadas no consigues poner en marcha el torno, lo primero que tendrías que investigar es el estado del interruptor del potenciómetro. Como te dice jobolo, es conveniente que te busques algún colega de tu zona que tenga algo de idea de electricidad y electrónica para hacer las mediciones pertinentes.
Saludos cordiales.
