Autor Tema: A dia de hoy, buena compra? torno einhell  (Leído 46168 veces)
Mkvenner
Re:A dia de hoy, buena compra? torno einhell
« Respuesta #60 en: 04 Abril 2013, 02:07 »
Gracias por la informacion Ferrolán ;)
Desconectado stirling
« Respuesta #61 en: 14 Abril 2013, 22:46 »
Hola reabro este hilo, porque  me gustaria saber
como ha terminado el tema , ya que no es normal, que un torno
 nuevo  no arranque  .confuso2 Una cosa es problemas de ajustes, acabados etc
 Pero que no gire , me he quedado como si quitasen la luz  a media película
 En fin
 Saludos a todos
 Stirling
« última modificación: 30 Abril 2013, 23:03 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #62 en: 30 Abril 2013, 00:37 »
Hola a todos, a mi tambien me gustaria saber como acaba esta historia. De paso quiero haceros una consulta, creo que este tema es adecuado para planteraros esto. He encontrado un torno einhell bt-ml 300 en unos almacenes. Es nuevo pero algun desalmado ha roto la caja y ha robado algunos de los accesorios que vienen en el blister de corcho blanco que hay nada mas abrir la caja. Los que tengais este torno por favor ayudadme. No se exactamente lo que le han robado, pero en ese blister habia lo siguiente: los engranages de plastico con su botecito de aceite, 2 manivelas azules para los volantes, supongo que el frontal y el que hay detras del contrapunto (perdonad pero si tienen nombres tecnicos no los conozco), y 2 (creo k tendrian k ser 4) tacos redondos de goma negra. Hay mas huecos pero estan vacios. hay uno redondo central donde parece que estaba el plato de garras, pero este estaba ya montado y las garras colocadas  (es esto normal ?). Que mas cosas deberian haber en el blister de corcho? Los pantallas protectoras las trae adentro en dos cajas de carton. Deberia traer contrapunto? trae unicamente una barra con una escala milimetrica impresa.
Todo esto lo digo porque por esas cosillas que le han robado lo venden 130 euros mas barato. Merece la pena? Otro detalle que olvidaba es que esta muy limpio, no trae esa grasa dura de proteccion, pero por otro lado se ve muy nuevo, a estrenar. Es esto normal? gracias por vuestra ayuda
Ferrolán
« Respuesta #63 en: 30 Abril 2013, 02:58 »
Newlathe, a bote pronto y hablando de memoria, lo más importante de lo que falta en tu relación son las garras del plato para el amarre exterior. Eso limita notablemente la capacidad del plato, hasta el punto de que te obligará a comprar otro antes o después. También falta la llave del plato pero eso es más fácil de conseguir, o incluso hacer.
Si no me falla la memoria, las otras cosas que faltan en tu relación son de importancia menor y, en el caso de que no las tengas, fáciles de conseguir: un juego de llaves allen, un par de llaves fijas y un punto fijo para el contrapunto.
Si el comerciante no tiene las garras exteriores, hazlo notar y ajusta el precio. Sin contar las otras piezas que faltan, un plato nuevo y completo puesto en Murcia casi cuesta lo mismo que el descuento que te hace.
Saludos cordiales.
« Respuesta #64 en: 30 Abril 2013, 10:22 »
puede q sea una devolucion , comprueba q gira correctamente con la velocidad corta y la larga , el principal problema el einhell son sus engranajes internos de plastico , puede q este alguno roto y por eso lo hayan devuelto ,
« Respuesta #65 en: 30 Abril 2013, 12:47 »
Gracias por vuestras respuestas. El plato de garras ya viene montado, y tiene unas garras ya puestas. Deberian venir otras desmontadas aparte?
Es un gran almacen, no se si me dejarian probarlo, pero de primeras me parece un poco sospechoso que este tan limpio, y con el plato montado...
Ahora que lo mencionas Kankarrio, el tema de los engranajes de plastico me tiene mosca. Hay alguna manera de sustituir esos engranajes por unos metalicos? Sabeis si los venden o los puede fabricar alguien por un precio razonable? Dan muchos problemas los de plastico? Muchisimas gracias
« Respuesta #66 en: 30 Abril 2013, 14:21 »
poderse se puede , de hecho en el mio los puse de acero cuando se me rompieron los de plastico, hay abierto un debate acerca de la conveniencia o no , yo te recomiendo q si encarecidamente
deberia venir con un juego a mayores de garras para sujetar piezas por el exterior
de todas maneras si no es mucha indiscreccion puedes decir el precio? para poderte decir si de verdad merece la pena
« Respuesta #67 en: 30 Abril 2013, 14:46 »
Si hombre sin ningun problema. Nuevos los venden por 625, este huerfano de algunas de sus piezas lo venden por 495 creo recordar. De donde sacaste esos engranajes de acero? Saludos
« Respuesta #68 en: 30 Abril 2013, 15:44 »
redios!!! 625??? te lo bajan a 495 , aun asi no es ninguna ganga a mi juicio , creo q buscando puedas encontrarlo nuevo entero por menos , en el bricodepot en leon lo tenian a 550 euros , yo hace unos años lo compre por 400 en el brico, yo por esos precios ya me iria a buscar algo mas mejor , aunq parece q ultimamente todo se ha encarecido
ten en cuenta q un plato de garras para ese torno pasa de los 90 euros , a veces se han vendido tornos de segunda industriales por 700 o 800
los engranajes los traje de littlemachine una tienda online
« Respuesta #69 en: 30 Abril 2013, 16:37 »
Perdona mi ignorancia con respecto a lo del plato de garras pero no termino de entenderte. El plato ya viene con unas garras que miran hacia afuera. Tal y como estan podrian sujetar,por ejemplo, un tubo desde su interior. Pero ¿esas mismas garras no se pueden sacar del plato y ponerlas al reves, osea mirando hacia adentro, para coger por ejemplo ese mismo tubo desde su exterior? Este plato deberia venir con dos juegos de garras? porque ya trae un juego.  Mirare lo de los engranajes de acero, me interesa.
Dices que incluso por menos lo puedo encontrar nuevo. Este se supone que es nuevo. Sabes cual es la confusion con los precios creo yo? muchas veces la gente dice por el foro, "yo he visto en brico depot uno por 460..." , otro dice "yo lo vi en tal sitio por 500..." pero muchas veces no se paran a indagar y quizas esos tornos son como este, que le falta algo, o han estado de exposicion (y les faltan mas cosas aun), y por eso los venden a ese precio. Hace poco estuve en brico depot no les quedaban, iban a traer, pero uno nuevecito de sin abrir la caja recien sacado de almacen vale 630 euros, y supongo que eso es lo que deberia valer en todos los bricodepot. Parece caro pero aun no he conseguido encontrar ninguno mas barato. En leroy vale creo mas de 700 y bajo pedido, en bricalia creo k 600 mas iva mas envio... si alguien sabe de algun lugar donde pueda encontrarlo nuevo por menos por favor decidmelo porque no encuentro nada. Me parece extraño que todo en mundo hable de los mismos sitios donde conseguir este torno (leroy, bricalia, bricodepot y makro) cuando maquinaria Einhell hay en todos las grandes superficies y ferreterias de España. Creo k sera cuestion de preguntar en mas sitios. De momento va ganando Brico depot con 630 euros. Espero vuestras informaciones. Gracias a todos
« Respuesta #70 en: 30 Abril 2013, 18:11 »
en este torno no son reversibles como indicas , trae un juego de interior y otro de exterior , con ambos se pueden fijar piezas por dentro y fuera mirando el diametro q necesites, si puedo te hago fotos,
no el precio de q te hablo yo es nuevo , no de ofertas, creo q hasta ahora el precio mas bajo lo han tenido en el macro en valladolid
por 600 700 euros yo ya me iria a otro torno un poco mejor , aunq fuese de segunda mano
Maquinista
« Respuesta #71 en: 30 Abril 2013, 20:19 »
Yo diría que para empezar lo único que necesitas es una cuchilla de cobalto (olvídate de las cuchillas de vidia), una esmeriladora para afilarla y redondo de latón para trabajar, conforme vayas dominando el tema ya te surgirán las necesidades de otras herramientas.
