Autor Tema: PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz  (Leído 21115 veces)
taservec
Re:PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz
« Respuesta #15 en: 08 Marzo 2013, 13:29 »
Yo vivo cerca de Barcelona, si quieres podemos mirarlo algún día.
Gracias, te mando un mp para poder ver si nos podemos ver.
taservec
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2013, 13:33 »
Has comprobado el cable paralelo? tiene que ser como un alargador es decir que esten conectados los 25 pines a los 25 pines.
Yo me volví loco con mi controladora hasta que me dí cuenta de que el cable paralelo que utilizada, solo tenía conectados 9 pines.
Gracias, lo estuve mirando un Tester y en un principio esta correcto.
taservec
« Respuesta #17 en: 08 Marzo 2013, 13:35 »
hola,  mira si esto te puede ayudar en algo , no son los mismos componentes , pero a ver si puedes sacar algo en claro,
no es mio , lo saque de un chino que vende componentes.
Uploaded with ImageShack.us
Muchas gracias por la foto , pero en principio no usa la misma interfaz.
Me pongo manos a la obra, para poder quedar con los compañeros que se han ofrecido.
Os tengo informados.
Gracias.
taservec
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2013, 11:24 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Gracias, Muchas Gracias, al final ayer pudimos ver que esta todo correcto y gracias por ofrecerte y ponerlo en marcha, todas las dudas que teniamos se han visto resueltas, pero otra vez en casa no funciona..
El Problema lo tengo en el PC, ahora es cuestion de solucionarlo.
Gracias por todo.
frederic
« Respuesta #19 en: 26 Noviembre 2015, 17:24 »
Hola muy buenas a todos. Ante todo quería presentarme.
 Mi nombre es Frederic soy Montornes del Valles (Bcn).
Os cuento:
 A finales del 2013 y para uso como hobby me compre un torno belflex bf 520 y una fresadora bf 20 la cual esta la quiero convertir a CNC, la semana pasada recibí un kit cnc de 3 nema 34 880oz + drivers dm860a + controladora db25 1205 + fuente alimentación y el cable paralelo. Para mach3
  ( http://www.ebay.com/itm/F.ree-Ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-878OZ-In-DUAL-SHAFT-Driver-CNC-MILL-KIT-/161341630228 ).
Y aquí empiezan mis problemas!!!
Diría que lo probé todo y nada de nada llevo varias noches buscando info. conectando, desconectando viendo vídeos tutoriales, otras configuraciones de mach3, probé otra torre con Win. XP, puertos lcp.ecp.epp..  cables paralelos..... y nada de nada!!
No se mueve el motor ni de casualidad.
No se si hay alguien por aquí cerca de Barcelona que me pueda echar una mano, y que tenga la misma placa db25 1205 para poder verificar que este bien ( uff!! es que no se si sera esta la que me esta dando la lata) o si hay alguien que sepa cual puede ser el la causa del problema.
Bueno mas tarde pondré fotos de como lo tengo.
 Gracias!!
Desconectado madmondi
« Respuesta #20 en: 26 Noviembre 2015, 20:51 »
Esa placa la he probado, tengo varias y para mi es una de las mejores en relacion calidad/precio, es sencillisima de poner en marcha y de configurar la PWM para que te la proporcione Mach3, me extraña que no te funcione, te diria que prestes muuuuucha atencion a las entradas "enable" de los drivers, el 90 % de las veces es una mala conexion de esa entrada en los drivers.
En este video explico como conectar los drivers sin problemas, aunque sea para una placa USB las conexiones dde salida son las mismas, clck y dir, no hay mas, presta atencion a lo que explico sobre la entrada "enable" que yo diria que el problema lo tienes ahi.
https://m.youtube.com/watch?v=RdEPzfvw1MU
Si no recuerdo mal en la placa que tu tienes las salidas de +5 y -5 las tienes a la derecha de las salidas de los pulsos hacia los drivers, cogelo de ahi.
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 21:17 por madmondi »
Desconectado FIJO
« Respuesta #21 en: 26 Noviembre 2015, 23:31 »
Una cosa, el win xp, que servipack es? tienes los drivers del mach instalados en el ordenador? en administrador de dispositivos puedes verlo.
a mi me ocurrió lo mismo y era por problemas del servipack del win xp
« Respuesta #22 en: 27 Noviembre 2015, 05:19 »
Hola Fijo, lo tengo con el winXp UE sp2, no me he fijado en eso pero lo miro y te digo, en ese Xp me funcionan correctamente todos los programas de CNC, el USBController el NCStudio para placa PCI y el Mach3 sin problemas, la unica precaucion atener es tener en la BIOS el LPT en EPP/ECC.
frederic
« Respuesta #23 en: 27 Noviembre 2015, 15:53 »
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.
Hola Madmondi.
Ayer noche vi tu vídeo, pero sigo en las mismas... diría que lo conecte todo correctamente (si es que no lo entendí mal!!) y nada de nada.
Hola Fijo.
 Tengo puesta la versión win sp2 y el mach3, el que utilizo es el que envía por correo el de Longsmotors que lleva sus drivers y diría que todo esta bien..
Esta noche intentare reinstalare el win Xp y el mach3 no sea que aya algo....(mas que nada por probar y descartar )
Uff!! Tela!!
Haber si aprendo a poner fotos en el foro y pongo alguna!!
frederic
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2015, 21:31 »
Hola muy buenas.
(sino salen las fotos, dejare un enlace de youtube)
Driver dm860a: Pul+5   ---->  P2
                         Pul -     ---->  puente con Dir -
                         Dir+5   ---->  P6
                         Dir -     ---->  puente con Enbl -
                         Enbl +  ---->  sin conexión
                         Enbl -   ---->  conex. a Gnd
  db25 1205 +5v (No es exacto entran 5.19v de una fuente alimentación) y el cable negro lo tengo a en Gnd
Pongo algunas fotos haber si con estas me podéis echar una mano.
Le puse el win. Xp sp3 (es una mejora de la sp2) no se si la liare mas o que pero bueno... probare!!
Si ustedes ven que todo esta en su orden y no me funciona volveré al sp2 y sino funciona comprare otra controladora.
Me aconsejáis alguna??
Quizas con puerto usb mejor?
link: https://youtu.be/Wgubuck6nQQ
« última modificación: 28 Noviembre 2015, 22:07 por frederic »
frederic
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2015, 21:59 »
Ese voltaje es correcto?
« última modificación: 28 Noviembre 2015, 22:27 por frederic »
Desconectado FIJO
« Respuesta #26 en: 29 Noviembre 2015, 01:19 »
Pues en la captura pone que usas el SP3.
frederic
« Respuesta #27 en: 29 Noviembre 2015, 01:28 »
Si lo instale ayer.
En estos momentos estoy haciendo pruebas pero sin final feliz!
Tambien estoy buscando info. de la conexion motor 8 hilos....
SamuelRobotic
« Respuesta #28 en: 29 Noviembre 2015, 17:01 »
Buenas. Aqui tienes información de como conectar un motor paso a paso con 8 hilos
frederic
« Respuesta #29 en: 29 Noviembre 2015, 17:03 »
Muchas gracias!!
En estos momentos ya estoy en ello.
