Autor Tema: PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz  (Leído 21112 veces)
frederic
Re:PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz
« Respuesta #30 en: 29 Noviembre 2015, 20:39 »
Buenas.
Nada de nada sigo en las mismas estoy agotadisimo.. llevo mas de una semana todos los dias, trasnochando y estoy en las mismas.....
Os quería pedir un ultimo favor a los craks de este foro en electrónica y demas, alguien de vosotros o alguna tienda... donde pueda llevar este kit para que me lo
pongan en marcha junto con el mach3 y claro cerca de Barcelona?. (Compensaría económicamente si es necesario)
Este kit lo compre para convertir mi fresadora bf20 en cnc y.....empiezo de pm.. :-[
Manuturbojet
« Respuesta #31 en: 29 Noviembre 2015, 21:26 »
Tienes un MP
Intentaré hayudarte  .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #32 en: 29 Noviembre 2015, 21:45 »
Sigo pensando que le problema esta en el PC, te lo digo por experiencia. Yo tuve un problema parecido, el mach se movia en la pantalla, pero la controladora no hacia nada y los motores tampoco.
Yo usaba el SP3 y tuve que instalar el SP2 y varias cosas mas, para poder instalar y usar el MACH3
Manuturbojet
« Respuesta #33 en: 29 Noviembre 2015, 22:11 »
Coincido con tigo fijo,lo mismo me pasó en la construcción de una máquina que al que se la construí me trajo su propio pc y ni patulea tía....le tuve que poner mi Xp de confianza para que funcionase precisamente para esta controladora pero por si acaso revisaremos el cableado que recuerdo que hay que sacar el pul- dir- ácida el driver negativo y de la controladora el positivo y puente ando a todas pero el de la salida de los yampers.
 También conectarlo sin los enables para descartar cosas,habrá unido bien las bobinas de los motores?
 Hay que ver cosas
Desconectado madmondi
« Respuesta #34 en: 29 Noviembre 2015, 22:37 »
Esa tabla es muy buena Samuel, gracias.
Manuturbojet
« Respuesta #35 en: 29 Noviembre 2015, 22:49 »
Parece que viendo la segunda foto donde preguntas por el voltaje se puede apreciar las conexiones del driver al motor y comentas que los motores son de 8 cables,pues en los motores de 8 cables si se quiere conectar como bipolar hay que hacer solo dos puentes mientras que parece estar puenteando cuatro,lo puedes confirmara?
SamuelRobotic
« Respuesta #36 en: 29 Noviembre 2015, 22:58 »
Hola Frederic, por lo que veo estamos en el mismo punto. Yo también soy nuevo en estos asuntos y estoy intentando mover unos motores de 8 hilos.
Estoy usando una breakout que compre de ebay, esta en concreto.
http://www.ebay.es/itm/5-axis-CNC-Breakout-Board-with-optical-coupler-for-Stepper-Motor-Driver-MACH3-/221951082375?hash=item33ad50bf87
Los driver que estoy usando son 2 Motion MSD542 con una fuente de alimentación para cada uno de ellos de 24V 60W.
De los motores no tengo información ya que es material que me han prestado para empezar en el mundo del CNC. Solo se que son unos NEMA23 de 8 hilos con 1.3ohmios cada bobina.
El problema que estoy teniendo es que al mover los motores desde el mach3, estos hacen un silbido donde se pueden escuchar las rampas de aceleración y desaceleración pero los ejes no se mueven nada. Si alguien supiese que puede estar fallando agradecería la información.
Estos componentes los estoy usando para iniciarme en este mundo. Estoy preparando un post donde explicare mi proyecto, que consistirá en un CNC de corte por plasma con control de altura con una bancada útil de 300cmx200cm, espero tenerlo listo cuanto antes para leer vuestras opiniones.
Saludos desde Alicante.
frederic
« Respuesta #37 en: 29 Noviembre 2015, 23:28 »
 Hola Manucnc2, muchas gracias por tu ofrecimiento te lo agradezco mucho, haber si hay algún compañero por aquí cerca de Barcelona y si es que no lo hay no descarto acercarme  Valencia.
En cuanto los bobinados lo he dejado según la hoja de datos del motor de longsmotors, de vería estar bien.
Buenas Fijo, recuerdas que cosas mas hay que instalar en el sp2, por si a caso!
Gracias a los dos!
frederic
« Respuesta #38 en: 29 Noviembre 2015, 23:29 »
Pues si conecte los 8
frederic
« Respuesta #39 en: 29 Noviembre 2015, 23:34 »
Manucnc2 Sabrías decirme cual seria la combinación la correcta ?
frederic
« Respuesta #40 en: 29 Noviembre 2015, 23:40 »
Una cosa, cuando le doy corriente al motor, este me hace un pequeño estruendo, y el eje no lo puedo ni girar (sin corriente si aun que no va suelto)
Manuturbojet
« Respuesta #41 en: 29 Noviembre 2015, 23:59 »
Amarillo-azul  naranja-marrón. Esos serían los puentes
Los demás al driver,eso haría yo
frederic
« Respuesta #42 en: 30 Noviembre 2015, 00:02 »
Gracias, termino de cenar y lo pruebo.
Manuturbojet
« última modificación: 30 Noviembre 2015, 00:10 por Manucnc2 »
frederic
« Respuesta #44 en: 30 Noviembre 2015, 00:24 »
Ok .bien
Gracias!
