Autor Tema: PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz  (Leído 21112 veces)
Manuturbojet
Re:PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz
« Respuesta #45 en: 30 Noviembre 2015, 21:36 »
Como vas con las conexiones frederic se mueve?cuentanos.
frederic
« Respuesta #46 en: 30 Noviembre 2015, 22:51 »
Estoy igual que ayer, en fin ...
Aún que mañana espero que sea un gran día para mi, pues a las 10h iré a ver a uno de nuestros compañeros,
haber si sacamos que es lo que no hago bien o que me esta dando tanto la lata.
Ya casi tengo todo preparado para mañana, puse todo el kit en una madera para que sea mas cómodo
 de llevar, a mas hice todas las conexiones como las del vídeo que me mandantes y prepare puentes y cables para no ocupar mucho tiempo al compañero.
Gracias Manucnc2 por molestarte por mi mañana os cuento si hay novedad!!
frederic
« Respuesta #47 en: 30 Noviembre 2015, 23:10 »
Manuturbojet
« Respuesta #48 en: 30 Noviembre 2015, 23:17 »
Ok suerte,ya solo queda el pc que puede que te la esté jugando.Ya nos cuentas.
Desconectado frajagal
« Respuesta #49 en: 01 Diciembre 2015, 06:59 »
Yo en una de las controladoras que monte, me volvio loco por que andaba fatal, al final descartando el fallo estaba en el cable de Db25 de comunicacion entre el Pc y la controladora.
frederic
« Respuesta #50 en: 01 Diciembre 2015, 19:13 »
 .palmas .palmas .yupi .yupi .ereselmejor .ereselmejor.....
Por fin esta mañana he podido ver mis nema 34 girar!!
Gracias a todos por hecharme una mano en especial a Madmondi que me a dedicado toda la mañana y a compartido toda su experiecia y sabiduría conmigo. (Eres un Crak!!)
Creemos que todo el problema era de la Db25 1205, después de hacer una primera prueba y ver que nada de nada Madmondi que tiene todo un arsenal de material
propuso sacar la db25 y poner otra breakout board de las que el usa a menudo y que tiene por la mano, yyyyy siiiiiiiii.. los motores se pusieron en marcha.
Perdonad, que la mujer me esta hecha bronca....en cuanto pueda continuo explicando y pongo fotos de como ha quedado todo por si hay alguien que le pueda servir de ayuda.
Ahhh!! y con win. sp3 nos a funcionado.
Manuturbojet
« Respuesta #51 en: 01 Diciembre 2015, 21:05 »
Enhorabuena frederic cuanto me alegro  .palmas .palmas .palmas da gusto ver moverse ya lo creo  .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #52 en: 01 Diciembre 2015, 22:37 »
Frederic, hace un tiempo puse a la venta un par de controladoras DB25, nuevas, como nadie las compro, te ofrezco una de regalo, por si la necesitas
frederic
« Respuesta #53 en: 06 Diciembre 2015, 00:56 »
Gracias fijo, agradezco mucho tu generosidad.
Por lo pronto estoy utilizando la controladora mach3 BL-MACH-V1.1 que me regalo Madmondi que "FUNCIONA".
Y ya me pedí otra, que apenas pague por ella 7€ en Ebay (haber si no va a llegar!!) ;).
Uff.... vaya comienzo de cnc mas malo que he tenido, pero bueno esto sigue..
Ahora toca el  tema cam haber si hay mas suerte.
Manuturbojet
« Respuesta #54 en: 06 Diciembre 2015, 11:38 »
Esa controladora te va a funcionar muy bien,tiene rele de puesta en marcha de mandrino y la puedes comunicar con mach y un variador para las rpm  .bien
frederic
« Respuesta #55 en: 06 Diciembre 2015, 12:03 »
Es de agradecer todo vuestro soporte, hacéis que uno no se sienta solo ante lo desconocido y podamos continuar con mas ilusión nuestros proyectos.
Diría que es la primera vez que pido ayuda en un foro y la verdad es que nunca imagine que habría gente dispuesta a echar una mano a los que empezamos nuevos proyectos!
Gracias!
SamuelRobotic
« Respuesta #56 en: 06 Diciembre 2015, 17:08 »
Hola Frederic, tengo esa misma controladora y la estoy haciendo funcionar sin problemas. La alimentación es por USB o por fuente de alimentación externa 12v - 24v. También ten en cuenta que las entradas funcionan con 12v - 24v cosa que me costo descubrir por la poca información que hay al respecto en internet para esa controladora.
Manuturbojet
« Respuesta #57 en: 06 Diciembre 2015, 17:48 »
Buenas Samuel me podrías indicar por donde la conectas con 12-24v ?
Un saludo  .brinda
frederic
« Respuesta #58 en: 06 Diciembre 2015, 19:05 »
Buenas Manucnc2.
Te dejo una imagen por si te puede resolver tus dudas.
Desconectado madmondi
« Respuesta #59 en: 06 Diciembre 2015, 19:56 »
En esa controladora se debe conectar el USB para alimentar los opto-acopladores que lo aíslan del PC, por otro lado se le deben conectar 12 o 24 voltios en la entrada marcada como DC 12/24 que figura debajo de la placa, esa es la energía que proporciona la PWM y alimenta el rele, para quien lo necesite aquí tenéis la poca información ( Pero suficiente ) de esta placa, espero que os vaya bien.
