Autor Tema: Consulta sobre balancines, corte de chapas y embutido  (Leído 12745 veces)
NICORE
Buen día! Ando buscando información sobre como calcular las toneladas que necesito en un balancín para cortar discos de una chapa de latón de 0.2 mm de espesor y 41 mm de diámetro y luego embutirla para formar un "vasito" de  7.62 mm de diámetro y 20 mm de alto.
De paso pregunto si creen si este es el mejor método para hacer esto o quizás deba partir de un disco de mayor espesor y estirarlo embutiéndolo en varias etapas hasta formar el "vasito".
Muchas gracias!!! .bien .bien :)
LOTE
Re:Consulta sobre balancines, corte de chapas y embutido
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2013, 15:32 »
Siento no poder ayudarte gran cosa, porque aunque parece facil, la cosa tiene su complicacion. Para chapa de 0,2 mm ya te digo que la fuerza es bien pequeña, pero la complicacion que vas a tener es que el contorno te va a quedar arrugado. Yo he visto mucho la fabricacion de troqueles y la embuticion de fregaderos de Acero Inoxidable, y tiene su complicacion. Para cortar y si te sirve de ejemplo, con una prensa, creo que era de 60 tn, cortaba discos de chapa galvanizada de 110 mm de diametro y 2,5 mm de espesor como si nada.
   De todas formas, lo tienes bien facil para fabricarte un pequeño troquel y probar con cualquier cosa.
NICORE
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2013, 15:41 »
Muchas gracias Lote!
Me imagine el problemita del contorno arrugado.
Ya estoy ubicando donde comprar un pedazo de acero K110 por mi zona, hacer las m,atrices y probar!
Saludos!! .yupi .bien .bien
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2013, 15:56 »
El calculo es fácil, es  igual a la resistencia cortante del material,
pí*diametro*grueso*(resistencia a cortante del material en cuestion)
Para el calculo de embutido no tengo mucha idea, y tampoco sé si debes hacerlo en barias embuticiones y recocer el material, o si mejor deberías hacerlo por repujado.
« última modificación: 22 Enero 2013, 15:58 por tor_nero »
LOTE
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2013, 16:45 »
Tor_nero, hacerse se puede hacer, que de un trozo de chapa salen los fregaderos de un solo viaje, pero la chapa se estira. Una vez embutido el fregadero, el exterior o perimetro de la chapa queda exageradamente con una forma como un relog de arena.
roy
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2013, 20:03 »
  Hola, no lo tienes tan fácil, cuantas piezas vas a cortar, con un balancín de 8 tn ya tienes de sobra,pero debes empezar  por el embutido y seguir por el corte,yo calculo 4  operaciones para conformar la pieza y tal ves una más si quieres definir el fondo.  yo partiría con 45º como mínimo para comenzar a serrar, yo lo mas fino que e usado son 04 y 10 mm de fondo y cuatro operaciones que no me las quito, tal ves deberías pensar en repulsado que para formas cilíndricas es lo suyo y solo necesitas un trozo de metal para la matriz 04 mm más pequeño que el diámetro final.
                                           suerte
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2013, 20:32 »
El embutido profundo es bastante peliagudo, más con chapa de 0,2 la matriz debe ser perfecta, lo mismo te pasas de ajuste y troquelas la pieza, que dejas la pieza arrugada como aquel papel que se usa en las magdalenas.
Si se consigue embutir una botella de oxigeno de metro y medio y los fregaderos que dice lote se podrá hacer otra cosa es cual sea el proceso correcto.
NICORE
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2013, 20:38 »
Gracias por las repuestas!! el diámetro del "vaso" seria de alrededor de 8 mm y 20 mm de largo. Estuve leyendo un poquito en internet y encontré esto:
(me resultaron útiles)
http://www.monografias.com/trabajos23/embutido-chapas/embutido-chapas.shtml#formulas
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=embutido+de+chapa&source=web&cd=9&ved=0CFwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ib.cnea.gov.ar%2F~mater2%2FMATERIALESII%2Fapuntes%2Fconformado%2FPRESENTACIONES%2520DEFINITIVAS%2FEMBUTIDOS%2520DEFINITIVO.ppt&ei=FNv-ULzINY3s8gTNwoHQBA&usg=AFQjCNHFWhD0QgzEXchCM2_nwdCbTalzCw&bvm=bv.41248874,d.eWU
http://www.ramos.utfsm.cl/doc/83/sc/ConfChapa.pdf
Ya estoy dale que dale con los calculos!!
Veremos que pasa!!! Es algo que esta, como varios dicen, en el baúl de los proyectos!!!
Saludos!!!
TEC
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2013, 20:46 »
¿ 308 ? ¿ 3006 ? ¿ 300 ? ¿ O me equivoco de medio a medio ?
TEC
NICORE
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2013, 21:05 »
En ese orden TEC!! jeje por ahora estoy haciendo puntas  .224" con vainas de .22 lr y unas matrices que compre en EEUU.
Saludos!!
TEC
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2013, 21:09 »
Me parece poco espesor a no ser que sea con carga reducida para tirar a los cartones , voy a cenar , ahora seguimos.
TEC
LOTE
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2013, 21:14 »
Tor_nero, las botellas de oxigeno no se si se harán conformadas. Lo que si que he visto es una fabrica de bombas, En definitiva, la carcasa de la bomba es muy parecida a la botella de oxigeno, y estas las hacían conformando el tubo , La fabrica es curioso, la pusieron en un pueblo de aquí que se llama pontejos, la montaron unos extranjeros para no se que guerra, y cuando terminaron la fabrica. se acabo la guerra y la cerraron, habiendo fabricado varias bombas que allí las tenían , sin carga pero con todo el piecerio pequeño que llevaba en la punta. Yo vi la fabrica porque vendían el taller de mantenimiento y compramos una fresadora fexac sin estrenar.
NICORE
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2013, 21:53 »
Gracias Tor_nero por el video!!
Tec esta misma noche llego a casa y mido una camisa de alguna punta! .bien .bien
La idea es poder mezclar un poco mis dos hobbys, la tornería y las armas.
Ademas la matriceria es algo que realmente me gusta mucho aunque se poco y nada!!jejeje
Saludos!!!
roy
« Respuesta #14 en: 22 Enero 2013, 21:56 »
 Y yo que necesito en 5 pasos jaa  tendré que actualizar mis sistemas de producción   .idea
 tu quieres fabricar vainas  para balas? eso es a partir de un trozo solido una pastilla de latón del espesor necesario, al que le meten un punzón de una vez  imagina una jeringa donde el embolo es del diámetro interior de la vaina,y en el tubo solo deja  espacio para que el metal pueda subir.a su alrededor. espero que se pueda descifrar,el concepto.   .confuso2
« última modificación: 22 Enero 2013, 22:15 por roy »
