Autor Tema: Nuevo proyecto Fresadora CNC (Ayuda)  (Leído 9456 veces)
lechuck
« en: 24 Enero 2013, 18:57 »
Buenas tardes gente,
Soy nuevo en el foro y ando bastante perdido... creo que tengo un exceso de información y lo peor es que no tengo la cabeza muy organizada con tanto barullo de motores, estructuras, electrónica... Imagino que los que hayáis construido vuestro propio CNC estaríais más o menos así al principio, por eso recurro a la sabiduría del pueblo, a ver si alguien puede aportar luz a todo este follón...
En mi presentación explicaba más o menos cual es mi interés (las motos), y como poco a poco, profundizando, he llegado a la conclusión de que he de construir mi propia moto de circuito. Una de las herramientas fundamentales que necesito va a ser una fresadora, pero estamos hablando de construir UNA moto (ojalá sea la primera de muchas... pero de momento con eso me conformo).
En fin, intentaré describir un poco lo que necesito a ver si podéis ayudarme.
Para empezar, necesito que la máquina pueda cortar sin problemas aluminio de cierta dureza y espesor.  No hablo de desbastar como ni no hubiese un "mañana", simplemente necesito que el conjunto sea suficientemente robusto para ello y que el "electromandino" (se llama así, ¿no?) sea medianamente "poderoso" para esto. De aquí surge la primera pregunta:
- ¿Que fresadora/electromandino me recomendáis?
He encontrado esto http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=221&osCsid=d7ba375f90b6da8f1e0c3a11fab614e2
¿Será suficiente?, ¿van por ahí los tiros?
Seguidamente, el puente. Una de las necesidades pasa por poder trabajar al menos 300 mm en el eje Z (creo que es mucho, así que esto plantea muchos retos). La segunda pregunta sería:
- ¿Veis posible 300 mm en el eje Z?
Y ya puestos, como me imagino que el peso del puente va a ser considerable... aquí viene la tercera pregunta:
- ¿Que sistema utilizaríais para el eje Y?
De las preguntas imagino que habréis deducido que no tengo mucha idea... pero para eso estoy aquí.
Yo por mi lado estoy intentando estructurar mis ideas, leerme todo lo que escribís al respecto y buscar información adicional ya que trato de reunir toda la información que puedo para diseñar la máquina lo mejor posible. Si el proyecto tira a delante, una de las ampliaciones que quiero hacerle es un cambio automático de herramientas...
Bueno, pues espero que os llame el tema y me echéis un cable, que yo, de antemano os agradezco sinceramente.
Gracias y un saludo!
Desconectado sm
Re:Nuevo proyecto Fresadora CNC (Ayuda)
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2013, 01:24 »
hola ,bienvenido al foro.....  yo no tengo mucha idea de esto , pero para mi donde te tienes que centrar ahora mismo es con el  tamaño que  tiene que tener tu maquina (que no la dices) que área de trabajo necesitas para mis proyectos , y de ahí empiezas a diseñar la maquina,que materiales va a utilizar (aluminio, acero)  olvida te del mandrino, motores y la electrónica, para mas adelante, que lo que hace es liarte mas.
otra cosa que no dices es con que maquinas vas a construir la fresadora....
utiliza el buscador hay proyectos muy buenos para  ir  cogiendo  ideas.
lechuck
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2013, 10:39 »
Buenas SM! Gracias por tu respuesta!!!
La verdad es que estoy mirando mucho y por eso comentaba que hasta ahora la información que tengo es muy dispersa... vaya... dispersa no, simplemente que no acabo de ver claro qué es lo que tengo que tener en cuenta para empezar el proyecto... En principio me imagino que lo que hay que hacer es saber "PARA QUÉ" va a servir, y a partir de ahí, conocer los materiales de la estructura y comenzar a diseñar. De momento ya he superado la fase del "para qué" va a servir y eso me ha ayudado con algunas de las consideraciones. Ahora estoy en la fase de los materiales para la estructura.
Más o menos necesito trabajar un área de 800 x 600, y lo más importante, tengo que poder trabajar con una altura de 300(Z) mínimo... hay alguna pieza que puede llegar a ser alta.
Seguiré mirando en el foro como me comentas, es cierto que hay proyectos buenísimos...
Por favor, si a alguien se le ocurren más sugerencias adelante! ahora mismo estoy en un punto en que cualquier cosa, por poco que sea, me ayuda.
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2013, 10:49 »
lechuck ,800X600X300 DE Z HOSTIA ESO NO ES APTO PARA FABRICAR CUALQUIERA..no se de los medios de los que dispones pero eso es telita marinera,lo primero creo que tendriamos que saber de que presupuesto dispones,ya que ay en españa un par de casas muy buenas en fabricacion de routers y una de ellas a medida y alomejor te sale mas rentable comprarlo echo ya que asi garantizas su correcto funcionamiento y ver que se adapta a lo que tu quieres,el hacertelo tu me parece muy bien siempre y cuando tengas medios y conocimientos para hacerlo,y ojo esto es una critica constructiva para evitar que alomejor malgastes tu tiempo y tu dinero .bien
« última modificación: 25 Enero 2013, 11:35 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2013, 11:27 »
si lo que quieres es hacer una fresadora pensando en las motos ,trabajos etc etc  comprate una fresadora hecha ,vamos que no tiene ni punto de comparación con un router cnc , ademas hacer un router cnc sin fresadora es la peor odisea en la que te puedes meter y si sumas un mandrino bueno más drivers y motores , husillos patines ,mandos, cables ,materiales con todo eso te compras una muy buena fresadora, y en el tiempo que te ahorras con esa fresadora puedes hacer las piezas para pasarla a cnc con mucha facilidad y sobre todo lo más importante ,hacerlo bien desde el principio, porque hacer una fresadora sin fresadora ni torno y sobre todo sin herramientas es lo peor.
lechuck
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2013, 12:53 »
Ostia, gracias por vuestros consejos! La verdad Borondes, ya lo veía yo una quimera casi imposible puesto que no he visto nada igual del royo "rural" como tu dices...
Perico, vamos a ver... por lo que me dices... lo mejor sería que me compre una fresadora... ¿como ves tu el tema de comprar una que esté decente para pasarla a CNC? ¿Alguna sugerencia (marca, modelo, lo que sea) que luego se pueda pasar a CNC? De hecho ya estoy mirando tornos en dismak y he visto alguno que puede valerme bastante para lo que quiero...
La verdad que mi idea de construir la CNC se basaba en una estructura fuerte, todo con guías de 20 mm y patín ancho, sobre todo porque la altura del eje Z me parecía bastante complicada. He empezado los planos, pero aun están a medias. Si queréis, cuando los tenga, ni que sea por curiosidad os los cuelgo.
Un saludo!
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2013, 13:31 »
TAMBIEN creo que deberiamos saber del sitio del que dispones y sobre todo repito del presupuesto,mas que nada para saber si puedes meter una fresadora usada profesional y un torno..etc..son datos muy inportantes por que de ellos depende que te vayas a unas maquinas u otras,y como ejemplo personal y RURAL te e de decir que yo el eje z de mi futura fresadora CNC RURAL recorre 450 mm con un mandrino de 4cv por lo que imposible no hay nada..todo es cuestion de tener las cosas muy claras y saber que quieres fabricar y que precision quieres obtener y a partir de ahy mirar tu presupuesto e intentar ajustarlo a tus posibilidades luego ya el resultado final depende de muchos factores que normalmente y por desgracia solo se suelen resolver con dinero y tiempo .brinda
lechuck
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2013, 13:55 »
Buenas Borondes,
¿¿¿450 mm??? ¿¿¿4CV??? joer, menudo monstruo!!!  .baba Si no es mucha indiscreción... ¿Te ha salido por mucho el mandrino?
Ahora mismo, de sitio dispongo (una nave industrial de 350 m2)... creo que ese no va a ser el problema. Curro para una empresa que es casi una ONG conmigo ejjejeje y ahora mismo tengo un tallercito medio decente. No es que me pueda esparcir por toda la nave tampoco, pero unos 50 m2 sí que los tengo. Por otro lado, en la nave de al lado (valga la redundancia) tengo coleguitas que me dejan sus máquinas a gusto del consumidor y por el rostro, que también se enrollan que da gusto porque encima de todo me ayudan en lo que no puedo hacer yo...
En cuanto al presupuesto, no tengo un presupuesto fijo escrictamente, pero había pensado ne gastarme unos 2000 € como muy mucho. ¿Es un buen presupuesto o se quedará corto?  .confuso2 , porque he visto que las guias solo me salen por un ojo de la cara... aunque había pensado fabricarlas en lugar de comprarlas y dedicar las pelas a otra cosa (los patines no, los patines los compro).
Gracias y un saludo!!!  .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2013, 14:04 »
lechuck ,con 2000 euros no te da ni para hacer el eje z que tengo yo completo con mandrino y variador..etc...si logras hacer tu proyecto con ese presupuesto de 2000 EUROS la verdad es que tendremos que arrodillarnos todo el foro a tus pies,ojo que el invento funcione correctamente...no la tipica chapuza...PUES NADA COMPAÑERO TE DESEO MUCHISIMA SUERTE Y QUE TU PROYECTO SALGA PARA ADELANTE .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2013, 15:15 »
Como bien dice Borondes con 2000 € no tienes ni para empezar para algo como lo que dices.
Además no nos has dicho si realmente dispones de la maquinaria y conocimientos para enfrentarte a un proyecto así.
Por mi parte te diré que no hace tanto me enfrenté a tomar una decisión parecida pasando por contemplar  cinco opciones principalmente:
1 - La mejor opción: Comprar una fresadora de las grandes, con peso (hay muy buenas oportunidades en el mercado de segunda mano) y pasarla a CNC. Me tuve que olvidar de esta opción porque no disponía de sitio para instalarla.
2 - Comprar una fresadora más "común" y pasarla a CNC.
3 - Comprar la fresadora ya con el CNC.
4 - Fabricarlo todo.
Como te digo la primera opción, y te hablo siempre desde mi caso, la descarté porque no tenía un sitio adecuado. Si tienes el sitio, para mi es la mejor opción: Lo principal es que la base sea buena.
La segunda opción la descarté porque la mayoría de fresadoras comunes siempre tienen limitaciones y defectos a corregir.
La cuarta opción la descarté porque es un pez que se muerde la cola: Para construir necesitas maquinaria. Encargarlo encarecía todo muchísimo. Además sino es que necesites algo muy "personalizado" normalmente te va a salir más caro fabricar que comprar hecho.
Por todo ello me decanté por comprar una fresadora más o menos decente ya con CNC.
En mi caso me decanté por la Syil X5 plus ... y aún así tuve mucho trabajo para "adaptarla" a mi sitio y necesidades, tal y como puedes ver aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6964.0.html
De construcción aquí tienes muy buenos maestros que te pueden ayudar ... pero si no partes de unos conocimientos previos tanto de mecanizado como de electrónica te va a resultar prácticamente imposible, pero para que te hagas una idea:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2810.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4552.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5823.0.html
Hay muchos más.
En cualquier caso, con 2000 € no tienes ni para empezar, diría que ni tan siquiera para la conversión a CNC por sí sola.
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2013, 16:05 »
la pesacadilla que se muerde la cola ¡¡ no se puede explicar de mejor forma.  yo me la hice casera y si pudiera dar marcha atras me compraria una fresadora grande ,después una vez que la tengas en casa y te hayas gastado otros 2000€ en herramientas para trabajar con la fresadora ya te haces lo que quieres ,pasarla a cnc o lo que haga falta pero primero creo que es importante trabajar en manual que es cuando aprendes realmente ha fresar y porque el cnc y la inexperiencia es muy amigo de joder los chollos y eso jode sobre todo en tu caso que estas pensando en la fresadora para hacer tus trabajos con las motos y lo importante es que hagas el trabajo bien , no el como lo hagas.
lechuck
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2013, 17:09 »
Buenas de nuevo gente!
Gracias a todos por vuestras respuestas! A pesar de todo creo que sigo empecinado en fabricarla yo mismo. Me faltan muchos detalles por pulir, pero en ello estoy. Estoy dedicando mucho tiempo al día en obtener información sobre esto.
Entiendo que si lo consigo con 2000 € voy a pasar a la categoría de "semi-dios" por lo que me dice Borondes!!! bueno, no se si lo dije, pero estaba dispuesto a sacrificar una de las 3 Bs (bueno, bonito y barato) por conseguir excelentes prestaciones, así que... si me decido finalmente a seguir adelante y se tiene que aumentar el presupuesto, que así sea.
En cuanto a la maquinaria y conocimientos: estuve 3 años trabajando en 2 centros de mecanizado CNC y algo se me pegó. A parte de otros tantos años de aprendiz como tornero y fresador, otros cuantos fabricando maquinaria especial para el sector de la alimentación y bla... bla... bla... vamos, que si quieres te paso un currículum jejejeje pero no creo que haga falta, con decir que los tengo tendría que haber bastante, y lo que no sepa ya lo aprendo, que nunca es tarde, ¿no?
Por otro lado tengo a disposición (como ya posteé anteriormente) un torno convencional de 1000 mm entre puntos, un poco chungo (por eso me estoy mirando uno para mi) pero funciona, un taladro de columna, soldador de MIG (este es mio) y una fresadora que ahora no me hagas decir la marca ni el modelo porque es del año de la catapún, pero funciona muy decentemente todavía y da una precisión envidiable (de ahí que dijese antes que las guias de 20 mm me las iba a hacer yo). Esto es lo que me presta el vecino de la nave de al lado (que como decía antes, el espacio tampoco es problema porque trabajo en una nave CASI vacía (de 350 m se utilizan unos 100, así que me he podido agenciar 50 m para mis locuras en el taller).
Miraré atentamente los hilos que me adjuntas pritt, porque es una posibilidad que aun contemplo. Pero aun no he descartado hacerla yo mismo.
A ver si puedo acabar los planos esta semana (voy de culo) y los cuelgo por aquí para ver que opináis.
Gracias por vuestras respuestas y un saludo!!!
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2013, 21:13 »
Si te empeñas en fabricártela, mira este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3811.0.html
... pero ten en cuenta que para alcanzar el área de trabajo que mencionas la cosa cambia mucho.
En CNC Zone tienes también motones de proyectos.
Desconectado tessen
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2013, 21:17 »
pues esta claro que dispones de maquinaria y conocimientos, ese es un buen punto de partida, coincido con los compañeros en el presupuesto, te quedas muy corto, va a depender de muchas cosas, pero échale que se te vaya fácil a 5000-7000€
dibujar es "gratis", como consejo no "innoves" en exceso, fusila la estructura de alguna fresadora que conozcas por ejemplo una correa A16 y la vas adaptando a lo que buscas y después tanteas cuanto te costaría construirla
de mecanizar tu las guías.. olvídate aparte de la precisión, van templadas, te saldría aun mas caro
yo te aconsejaría algo parecido a lo que te comenta pritt, búscate una fresadora cnc de segundamano pero industrial por 4000-5000€ seguro tienes algo, así tienes una buena base sobre la que empezar y de ahí para adelante
y sobre todo ármate de paciennnncia
saludos!
magudasil
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2013, 00:23 »
saludos!
Esta, no pinta mal:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-cnc-lagun-en-perfecto-estado-77491731.htm
Saludoss..
