Autor Tema: Cerrar un remolque portacoches  (Leído 34402 veces)
Desconectado operario112
Re:Cerrar un remolque portacoches
« Respuesta #15 en: 28 Enero 2013, 19:15 »
Ya que el tema va de remolques aprovecho para hacer una consulta.
Los remolques de menos de 750kg tienen que ser homologados? Me refiero tanto de cara a itv, que creo no hace falta, como a policia. Se pueden hacer artesanales? A la hora de instalar la bola de enganche te los verifican? Estoy hecho un mar de dudas, y quiero tener algo de informacion, porque le vengo dando vueltas a esto de pillarme uno y no quiero equivocarme.
Gracias y perdon por la intromision.
« Respuesta #16 en: 28 Enero 2013, 20:29 »
Necesitan homologacion y placa. Te lo puedes hacer tu pero necesitaras un amiguete fabricante de remolques que te lo legalice. Creo que no están obligados a pasar la itv. La bola del coche porsupuesto si.
FHerrero
« Respuesta #17 en: 28 Enero 2013, 21:03 »
operario112,
Todo artilugio para circular, independientemente de su peso, tiene que estar homologado, como homologar un remolque artesanal es practicamente imposible lo que hacen algunos es comprar remolques homologados inservibles para poner la chapa de homologación en el suyo y como suelen ser de 750Kg o menos no tienen que pasar ITV.
FHerrero
Petete
« Respuesta #18 en: 28 Enero 2013, 21:34 »
Ok Juanlo ahora se entiende al cien por cien, perdona.
De todas formas era lo que intuía pero despues de leerlo mas de tres veces.
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2013, 21:36 »
Gracias compañeros, duda resuelta. .brinda
Carlos111
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2013, 22:08 »
Los remolques, sean ligeros (MMA inferior a 750 kg.) o pesados, deben estar homologados y provistos de ficha técnica, son igual que la de los coches. Todos están obligados a tener un seguro a terceros -incluido en la póliza del coche tractor o individual del remolque. Los remolques pesados (superior a MMA de 750 Kg.) además de la ficha técnica deben de matricularse (placa roja) por lo que van provistos de permiso de circulación, pagan impuesto municipal de vehículos y tienen que pasar ITV. Para remolcar un remolque pesado es necesario sacarse el carnet de remolque, en el caso de usar un coche como tractora el B+E. Hay algunas excepciones que no recuerdo en la que se puede conducir solo con el B siempre que la suma de la MMA del conjunto...............no recuerdo.
Los remolque ligeros se pueden llevar con el B, y algo que sabe muy poca gente es que las motos también pueden llevar remolque, obviamente con unas limitaciones de masas inferiores a la de los coches y que desconozco.
Cuando se circula con remolque, creo recordar que la velocidad máxima a la que se puede circular son 90Km./h  corregidme si me equivoco. Así que ojo al parche como te pille un rádar en autopista a más de 120 con remolque......
Los enganches de remolque también deben estar provistos de contraseña de homologación y una vez instalado se debe pasar ITV y presentar la doc. del enganche y un certificado de montaje del taller que lo instaló. En la ITV verifican la instalación del enganche -no recuerdo muy bien si también pasan ITV completa al vehículo- y hacen la corrrespondiente anotación en ficha técnica.
Inoxidable
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2013, 22:10 »
Buenas,existen casas comerciales que te venden el chasis homologado y tu lo carrozas dentro de unas medidas que te dan.
Desconectado vier
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2013, 22:20 »
Yo al pasar para que me homologasen el enganche, sólo se miraron la bolita, le dieron unos martillazos y se miraron si el conector funcionaba. Del seguro si un día pongo remolque, no lo sabía.
Carlos111
« Respuesta #23 en: 28 Enero 2013, 22:24 »
FHerrero
He oído lo que cuentas de usar una doc. de un remolque para hacer otro. He visto más de uno así. Creo que no vale la pena hacer tejemanejes de ese tipo por el precio que tienen los remolques ligeros. En caso de accidente....las aseguradoras hilan bien fino y te puede salir muy caro, incluso la ruina.....por no decir la cárcel una tontería de ese tipo...y te aseguro que lo peritos, como haya sido un accidente gordo y haya mucho dinero por medio te pillan seguro. No vale la pena.
Desconectado wels
« Respuesta #24 en: 28 Enero 2013, 22:27 »
Yo lo haría de otra forma
Prepararía unas cuantas U de tubo o barra de aprox. 8 o 10 mm,
La anchura de estas U serian las del carro en la parte del guarda barros de las ruedas, altura la necesaria para lo que queramos cubrir.
Sobre los guarda barros, en la parte interna, las pondría de forma que pudieran girar adelante o atrás, basculando
Luego, pondría encima, una lona plastificada, sujeta a esas U de forma que funcionase como un acordeón, pero con el punto de giro más o menos centrado
Una vez el coche o lo que sea dentro, tan solo tengo que "tirar" de esas U y cerrarían todo el carro
¿Se ha entendido, o...?
Carlos111
« Respuesta #25 en: 28 Enero 2013, 22:37 »
Hola Wels
Bufff, me ha costado un poco pero si, creo que te he entendido. He querido simplificar lo máximo, vamos hacer una caja...elementos dinámicos los mínimos. El usar lona creo que penaliza en seguridad, ya que es más fácil acceder a los amigos de lo ajeno aunque la verdad...la chapa de 0,7 con la que lo voy a cerrar......creo que con un estornudo también se traspasa........
Desconectado wels
« Respuesta #26 en: 28 Enero 2013, 22:56 »
Ganas en peso, será menor, y si queda totalmente cerrado en chapa...quizás haga pensar que algo valioso hay dentro
Creo recordar que algunas tiendas de campaña son de esa forma
Si el punto de giro lo haces sobre una capa, esa la podrás poner fija con un par de tornillos por dentro, y desmontar todo, seria muy fácil
campero2000
« Respuesta #27 en: 29 Enero 2013, 12:02 »
Piensa bien si te compensa porque el cerramiento te limita mucho el espacio y la comodidad al cargar/descargar. Yo tengo uno de motos con caja en acero inox y aluminio de 2,5 x 1,5, techo parcialmente abrible y la verdad que es mucho más dificil de usar que uno abierto y solo cabe una moto con facilidad.
No te pongo fotos porque me lo birlo un amigo para irse a alemania y no ha vuelto......
A día de hoy lo haría de lona.
Carlos111
« Respuesta #28 en: 29 Enero 2013, 14:55 »
Gracias por tus consejos Campero
Carlos111
« Respuesta #29 en: 29 Enero 2013, 15:03 »
El equipo de limpieza, la labor más tediosa. Muy importante, unas gafas protectoras
Poco a poco, el óxido va saliendo
