Autor Tema: Cerrar un remolque portacoches  (Leído 34380 veces)
Carlos111
Re:Cerrar un remolque portacoches
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2013, 15:10 »
Lo voy a pintar con pistola, imprimación y esmalte blanco, sin escatimar pintura, que me dá que este remolque no volverá a ver más pintura en su vida
Carlos111
« Respuesta #31 en: 04 Febrero 2013, 18:28 »
Bajos pintados
Comenzamos con el montaje. He atornillado unas pletinas en la perimetral del remolque donde irá soldada la estructura principal del cerramiento. Pletina de 80x5 y de 40x3 en la cara superior.
« Respuesta #32 en: 04 Febrero 2013, 19:48 »
Tirantes diagonales es lo que veo qeule falta al diseño, o bien una pletina o puedes hacerlo con cable de acero o eslingas y tensores, si no , a poco que cuando vayas con el remolque y haya rachas de aire se va  menear más que la los palios de los pasos de semana santa.
Carlos111
« Respuesta #33 en: 20 Febrero 2013, 20:09 »
La estructura todavía no está acabada. Ya bajaré algunas fotos cuando la termine.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #34 en: 21 Febrero 2013, 03:15 »
Cuanto peso crees que se le añade con toda la estructura y chapa? Para sopesar hacer lo mismo...
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
peter34
« Respuesta #35 en: 27 Febrero 2013, 08:28 »
Y no hay que modificar nada a la documentación del remolque?  .confuso2
Carlos111
« Respuesta #36 en: 01 Marzo 2013, 19:51 »
Hola Iváncf
La verdad que ni idea, pero son unos cuantos kilos, tampoco me he preocupado mucho ya que los vehículos que voy a transportar son relativamente ligeros 300-700 kg. con lo que no me pasaré de las limitaciones de mma del remolque.
« Respuesta #37 en: 02 Marzo 2013, 15:45 »
Hola Iváncf
la idea no es mala.
respecto a la legalidad pues lo que estas haciendo es susceptible de una multa guapa.los remolques tienen el peso y dimensiones incluido en la documentacion.podrias legalizarlo pero necesitarias una autorizacion del fabricante del vehiculo y un proyecto tecnico.
pero bueno,siendo un sistema desmontable como lo estas haciendo no creo que tengas ningun problema siempre y cuando no superes el peso maximo una vez cargado.
de todos modos cuandolo lleves a la itv desmonta todo el tinglado por si acaso.en carretera no creo que nadie te pare y te haga descaragarlo para meterlo en una bascula jejejeje.
Carlos111
« Respuesta #38 en: 13 Marzo 2013, 13:01 »
Hola Frangc40
Antes de ponerme manos a la obra, hablé con el fabricante del remolque. Creo que lo comentamos ya en este hilo anteriormente. El fabricante me comentó que siempre que la estructura sea desmontable y no me pase de dimensiones máximas para vehículos, está dentro de  normativa. Lo único extra que tengo que montar....a parte de la estructura, son luces de gálibo por tratarse de una estructura cerrada.
Carlos111
« Respuesta #39 en: 13 Marzo 2013, 13:16 »
Estructura terminada, lo siguiente será preparar la instalación de las luces de gálibo que quiero meterla por el interior de los tubos y pintura de la estructura. Por último, cerrarlo con la chapa.
Le he hecho tres puertas, la trasera para el acceso de vehículos, una lateral para poder salir una vez haya subido el vehículo en marcha y una trampilla delantera por si quiero transportar en alguna ocasión barras de 6 metros del almacén de hierros sin tener que cortarlas.
Puerta lateral
Trampilla delantera
Argollas para asegurar los vehículos
Las argollas vienen preparadas con 4 taladros para ser atornilladas, pero le han dado un vuelo muy justo a las alas respecto a la forma de la argolla con lo que para poder atornillar tienes que hacer un cajeado digno del mejor profesional a parte de usar un sistema de corte muy preciso, así que he optado, aunque sea un poco menos estético, el soldarlas. Una vez pintado, no creo que quede muy mal.
« Respuesta #40 en: 13 Marzo 2013, 21:00 »
Buen trabajo, tan solo un detalle, ¿como vas a cerrar la puerta lateral cuando metas un vehículo? Los pasadores están por dentro  .confuso2
Trogolito
« Respuesta #41 en: 13 Marzo 2013, 21:17 »
Buenass
Alguno seguro que ya sueña con un viaje familiar y la suegra en la jaula, y sin tapar...
Saludoss
Carlos111
« Respuesta #42 en: 13 Marzo 2013, 21:47 »
Jajajajajaja, Juer Joaquín, no lo había pensado, y a ser posible un día de estos fríos a bajo cero....jaajaja.
Carpin, tienes toda la razón del mundo, no había caído...mmm (frotándome la nariz) a lo Viki en vikingo. Tendré que ponerle otro cierre que abra y cierre por fuera. Gracias por la observación.
TEC
« Respuesta #43 en: 13 Marzo 2013, 22:17 »
Yo para ser un poco aguafiestas , como Carpin , si lo cierras de chapa , te va a quedar poco espacio para sujetar los vehículos con las carracas a las argollas , si lo cierras con lona si que podrás acceder .
TEC
Carlos111
« Respuesta #44 en: 13 Marzo 2013, 23:08 »
Hola Tec
Aunque haya instalado argollas a lo largo de todo el remolque a ambos lados, mi intención.....como he visto que hacen los que llevan remolques cerrados, es asegurar el vehiculo amarrando solo las ruedas traseras, es decir, se puede hacer la operación desde fuera del remolque, en la parte trasera del vehículo. Se trata en mi caso de amarrar un vehiculo de 300-500 Kg. que con dos cinchas de carraca a las ruedas traseras va más que seguro.
Lo de poner más argollas es por que es ahora o nunca.......y nunca se sabe si harán falta......para amarrar vete tú a saber qué....el sillón de la suegra o la mesa camilla..
