Autor Tema: Cerrar un remolque portacoches  (Leído 34382 veces)
Carlos111
« en: 27 Enero 2013, 19:40 »
Hola compañeros
Os presento mi próximo proyecto. Se trata de cerrar un remolque portacoches para que los "juguetes" viajen más calentitos y no se resfríen.
Este es el remolque en cuestión. Es un remolque de dos ejes con unos cuantos años encima.
Este es el plano 3D que ha desarrollado el dpto. de ingeniería......jaja, es que el plóter lo tengo estropeado...no doy para más... Tendrá una puerta de dos hojas en la trasera y una ventana lateral ya que cuando subes el coche, no hay espacio para abrir la puerta,  hay que salir por la ventanilla del coche, no queda mucho espacio para salir del remolque por la trasera, así que abriré una ventana en un lateral como salida de "emergencia".
He comenzado por poner el remolque patas arriba para sanear un poco los bajos, quitar óxidos y pintar, que le hace falta.
Tranquilooooos !!  lo he asegurado tambíen por el otro lado
Ha tenido su intríngulis eso de poner el remolque patas arriva, imposible ponerlo patas arriva con fuerza bruta (una persona). He usado el método de los egipcios o los romanos, una zanjilla para meter las ruedas para clavarlas y que no arrastren y la inestimable ayuda de un cabestrante.
Ya iré poniendo más fotos cuando vaya abanzando el proyecto.
Re:Cerrar un remolque portacoches
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2013, 19:46 »
Debes hacer un proyecto firmado por un i.tecnico para eso?
Carlos111
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2013, 19:55 »
No no es necesario, siempre y cuando la estructura que vayas a contruir vaya atornillada y no soldada al remolque existente. Toda la estructura irá atornillada al perimetral del remolque, de esta manera, por ser desmontable, se considera como un accesorio del remolque. Si se soldara la estructura al remolque se consideraría que las dimensiones del remolque -en este caso la altura- ha sido modificada y en ese caso imagino que sí haría falta un proyecto de un ingeniero y posterior apunte de modificación en ficha técnica.
A este mismo remolque, años atrás le construí una estructura para poder transportar seis quads en dos alturas, en esa ocasión la estructura tambíen la atornillé a la plataforma. Pasé la ITV en varias ocasiones y nunca tuve ningún problema.
enrike
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2013, 20:00 »
 Algo de eso como dice TOR-NERO pensaba yo, tendrá que estar homologado para poder rodar por las vias urbanas.
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2013, 20:01 »
Es extraño eso porque en la estructura que le hicieses para los Kuads aunque fuese postiza varía el centro de gravedad del remolque, no entiendo que no pidan nada. Aunque también te digo que bajo mi punto de vista se meten demasiado en todo.
Carlos111
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2013, 20:13 »
Por suerte es asi..........raro , pero es asi....siempre que no te salgas por supuesto de altura y anchura máxima permitida para vehículos.
Os pongo un ejemplo, la estructura que llevan los camioncillos de los cristasleros para transportar los cristales, esa estructura no viene reflejada en ficha técnica....siempre y cuando vaya atornillada a la caja.
Antes de comenzar con este proyecto, consulté con el fabricante del remolque, para asegurarme..ahora....no me extrañaría que una vez cerrado el remolque, pasara por la ITV y no la pasara....cambian las reglamentaciones cada dos por tres...a parte de que las ITV parezcan delegaciones de la NASA.....por lo que nos cobran y la de pegas que ponen por cualquier nimiedad.
FHerrero
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2013, 20:23 »
Carlos111,
La idea de cerrar el remolque es una idea que me ronda desde hace años para mi remolque de motos, para mejorar la aerodinámica y la discreción.
Creo que debes pensar en lineas mas aerodinámicas, frontal mas redondeado tanto en los costados como en la parte superior, para reducir consumo de carburante.
Para los compañeros del foro informarles que si el remolque está homologado puede circular sin problemas siempre que cualquier cajón o cerramiento no vaya soldado a la estructura del mismo y si no está homologado homologarlo es practicamente imposible, de hecho hay gente que compra remolques practicamente inutilizables pero homologados para colocar la chapa de homologación en su invento (llamese remolque).
FHerrero
Carlos111
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2013, 20:43 »
Hola FHerrero
Con esta foto creo que te contesto porqué no he visto necesario pensar en la aerodinamia.....penalizará un poco en consumos si en alguna ocasión lo engancho al coche, pero la verdad, en ese caso, prefiero penalizar un poco en consumos que darme con la cocorota cuando ande enredando dentro del remolque.
vikingo
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2013, 20:50 »
pues a mi me gusta la furgo,que además así a simple vista,parece 4x4...si además por dentro la tienes para pasar un finde en ella,mejor,jejejeje
yo este mismo mes vendí mi multivan....snif,snif...
Carlos111
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2013, 20:52 »
FHerrero
Imagino que sabrás, en tu caso si tienes un remolque portamotos, imagino que será un remolque ligero (menos de 750 kg. de MMA), los remolque ligeros no están obligados a pasar ITV, por lo que siempre que los inventos que se hagan sobre ellos sean razonables, nunca tendrás ningún problema.
Recuerdo en una ocasión, pasando ITV al remolque portacoches, tenía instalado en la parte de delante un pequeño cabestrante manual sobre un soporte ATORNILLADO AL REMOLQUE, una carraquilla de esas con manivela. El técnico de la NASA, perdón, ITV, de turno, me dijo que no estaba anotado en ficha técnica, por lo que no me pasaba la ITV...por no discutir....cogí una llave alli mismo, desmonte la carraquillla..y pasé ITV..............sin comentarios.
Desconectado juanlo
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2013, 23:42 »
Consejo que te doy Marcos: hazlo para que sea fácil desmontar la estructura que vas a hacer, para cuando vayas a la ITV se lo puedas quitar porque no pasa así, a no ser que hagas un proyecto y homologues la reforma. La Guardia Civil no te va decir nada pero la ITV si, reforma no autorizada. Te lo digo por experiencia, también depende de como estén de humor ese día,
Petete espero que ahora, a parte de intuir, lo entiendas.
« última modificación: 28 Enero 2013, 13:10 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2013, 00:58 »
Cuando pases la ITV tienes que ir un viernes a ultima hora .yupi
Por cierto donde vivo hay pista para tus juguetes.
Petete
« Respuesta #12 en: 28 Enero 2013, 12:09 »
Consejo que te doy marcos as lo que sea fácil desmontar para cuando vayas ITV celo puedas quitar porque no pasa así a no ser que hagas un proyecto y homologues la guardia no te va decir nada pero ITV si reforma no autorisada, te lo digo por experiencia también te digo depende de como estén de humor ese día,
Lo siento , este mensaje soy incapaz de leerlo, solo lo intuyo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #13 en: 28 Enero 2013, 13:10 »
« última modificación: 28 Enero 2013, 13:12 por juanlo »
Desconectado juanlo
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2013, 13:14 »
