Autor Tema: Asignación, secuenciación y programación detallada.  (Leído 10608 veces)
Pato
Re:Asignación, secuenciación y programación detallada.
« Respuesta #15 en: 27 Enero 2013, 23:00 »
Tor_nero
 “A la hora de valorarlos abría un expediente a cada trabajo, en el que sumaba materiales, horas, operario, tipo de máquina y en el que tenía en cuenta el tipo de cliente, la responsabilidad del trabajo etc para valorar su precio”. Muy buena idea.
Taller de mantenimiento: taller que puede estar dentro de una empresa y recibe y entrega trabajos relacionados a máquinas de la empresa.
A que se refiere con taller de producción?
Cuál es la diferencia o qué pasa en un taller de producción, porque comenta que si hablas de un taller de producción, entonces me remitirías al primer post que puso.
(Por los regionalismos de cada país no le entendí que quiso decir con “esta información para hacer un proyecto ingenieril es una patata”)
Gracias por el link.
tor_nero
« Respuesta #16 en: 27 Enero 2013, 23:10 »
Taller de mantenimiento industrial y naval: Taller de reparaciones mecanicas de todo tipo de maquina industrial o naval (esto conlleva desmontaje, montaje, soldadura, fabricacion de elementos mecánicos, reparación de elementos mecánicos, verificación de elementos mecánicos etc.)
Taller de produccion mecanica: Taller que fabrica piezas mecanizadas en serie para maquinaria de todo tipo.
Manel1234
« Respuesta #17 en: 27 Enero 2013, 23:22 »
HOla, yo puedo aportar algo a este tema pues estube trabajando durante 8 años en una empresa de mecanizados con 8 tornos 4 dentadoras, 4 centros de mecanizados, rectificaradoras, tratamientos termicos, etc. Mi funcion era la de realializar una planificación diara para entregarla a 3 encargados uno por turno y controlar la producción para poder satisfacer a nuestros clientes.
Como punto principal decir que detras de todo mi trabajo siempre he tenido el apoyo de primero los encargados, y segundo los trabajadores, y por muchos estudios que se tenga ( yo tambien soy inginiero ), se tiene que tener en cuenta que quien esta delante de las màquinas y realmente conoce las màquinas son los operarios y los encargados, y si són honestos y tienen una buena relación entre todo va mucho mejor, mi primer consejo es que nunca pongas en duda lo que un encargado experimentado te diga. Luego estara o no la entrega de tal o cual pero es mejor ajuda un buen encargado que un programa de Scheduling o MRP. Nosotros teniamos un hoja de ruta con todas las fases bien documentadas y planos de cada proceso con las piezas,( realizado por un conometrador para dar los tiempos de producción).
Segun se entregue en contra de un almacen o contra un pedido la manera de trabajar es diferente, para mi siempre prioriza la entrega de producto acabado que contra almacen y si tenemos dos operariones donde se solapa el mecanizado siempre empizo por la que se que acabara antes porque despues  de la otra puedo hacer entregas parciales para siguientes procesos de producción, si el proceso de producción es mas largo uno que otro normalmente empizo por el mas largo, pero depende de muchissimas variables. La experiencia y mucho tiempo en el taller, te dara la respuestas a tus necessidades.
Yo cada mañana al llegar me daba el paseo por taller y me intentava enterar de como estaban las màquinas, que operarios faltavan, que problemas habian, y con todo eso tomaba decisiones, i durante el dia como mínimo lo repetia 3 veces.
Como consejo, aprende de los que estan a tu lado con toda la humildad que puedas, intenta convencer a la gente de tus decisiones y lo motivos, a nadie le gusta preparar la maquina porque si, si se tiene que hacer es por un motivo y la gente tiene que estar convencida del porque, y todo te ira bien.
tor_nero
« Respuesta #18 en: 27 Enero 2013, 23:26 »
 .ereselmejor .ereselmejor
Pato
« Respuesta #19 en: 27 Enero 2013, 23:39 »
Gracias por compartir su experiencia.
Para establecer fechas de entrega y emitir las ordenes de trabajo utilizaba el MRP, por lo que escribes?
Le agradecería enormemente si amplias sobre a planificación y control diario que realizabas, porque de paso debes considerar la programación de las máquinas, que información tomaba en cuenta para crear el plan?
Luego , por lo que describe entiendo que tenían producción en serie puesto que tenían el proceso documentado y con tiempos establecidos?
Utilizaba algo para controlar la duración, para indicar prioridades como una pizarra?
Gracias por el consejo.
LOTE
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2013, 23:52 »
Te explico un poco como se hacia en el taller.
Lo primero casi siempre era estimar el tiempo de realización de un trabajo. Esa tarea la realizábamos dos personas, yo y la persona que yo consideraba que realizaría el trabajo. Esos dos tiempos se sumaban y se dividían  entre dos. Una vez obtenido el tiempo estimado de fabricación, abría una ficha asignando un código al trabajo. Estos códigos se exponían diariamente en el tablón del taller y cuando los operarios diariamente hacían el parte de trabajo, ponían el código y el tiempo empleado en cada código, en el caso de que en el mismo día estuviesen con mas de un trabajo.  En ese mismo parte, apuntaban el material empleado en cada código o trabajo.
Yo diariamente metía los partes en el ordenador. En la ficha abierta en el ordenador, estaba el tiempo estimado en el trabajo y se iban sumando todos los tiempos empleados por los que estaban con dicho código, dándome en cada momento el ordenador la desviación entre tiempo presupuestado o estimado y tiempo real de duración del trabajo.
Manel1234
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2013, 00:01 »
Hola de nuevo, si teniamos siempre un guia de producción que era una prevision de ventas anuales, que se pactaba entre comercial y producción, siempre teniendo en cuenta la capacidad de carga y saturacion de màquinas, en funcion de esta prevision de ventas y el numero de rotacion del almacen, teniamos un MRP que nos guiaba en que se debia de lanzar, teniendo en cuenta el plazo de entrega de material, y del lead time de la pieza, asi de las cantidades de stocks. Con todo esto se decidia semanalmente que codigos de piezas se iba a lanzar. Una vez lanzadas se compraba el material y se realizaba la producción en funcion de un monton de parametros, el mas importante entrega cliente. Teniamos en planta una serie de puntos donde los operarios fichaban las fases acabadas y de ahy se podia controlar perfectamente toda la producción mediante un programa de Scheduling. No es facil de explicar porque se requiere tiempo de rodage. Te dire que teniamos mas de 8000 referencias y casi 5000 de vivas.
Pato
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2013, 00:24 »
…teniamos siempre un guia de producción, teniamos un MRP que nos guiaba en que se debia de lanzar, teniamos mas de 8000 referencias y casi 5000 de vivas.
Por lo que le entiendo, la empresa se dedicaba a fabricar piezas o partes (refracciones) para stock (almacenar), porque habla de conocimiento de la demanda. Y el taller con su grupo de máquinas  se dedicaba a la fabricar para luego vender.  Estoy en lo cierto?
En alguna ocasión le tocó hacer lo mismo, pero en un taller que reciba trabajos de mantenimiento, por ejemplo, que recibe una pieza de máquina que el maquinado tarda 10 minutos, luego recibe otra pieza que debe fabricar y tarda una hora, pero todos los trabajos eran para mantenimiento
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #23 en: 28 Enero 2013, 09:23 »
Hola Pato, te cuento... yo con fresadoras y tornos no he llevado, pero si de Ingeniería de Fabricación en otros tipos de empresas. El común denominador es lo que comentaba el compañero antes, por mucha técnica/formación que tengas lo que cuenta es el conocimiento real del proceso (la experiencia de las personas).
Nosotros siempre hemos informatizado los procesos por su complejidad, pero al final siempre hay una supervisión "humana" para ir corrigiendo a la realidad los datos y "estimaciones". Para iniciar una serie se empieza siempre por los Estudios de Capacidad de Máquina y los de Proceso, con esto obtienes parámetros iniciales para "empezar" y según van avanzando las series y realimentas el sistema con datos más precisos e histórico vas mejorando (se llama experiencia  ;) ).
Pato
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2013, 04:52 »
Hola dedalo1111.
En su caso cuando me dice que estás relacionado con  ingeniería de fabricación:...
1. Transformación del material
        1. Moldeo
        2.Conformado o deformación plástica.
        3. Procesos con arranque de materia
        4.Procesos con aporte de material
        5. Acabados
 2.Tratamientos térmicos
 3. Tratamientos superficiales
Específicamente cuál proceso documentaban? y cuando hablas de "parámetros iniciales" y "datos" a que se refiere?
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2013, 19:27 »
Pues Ingeniería de Fabricación es el diseño de procesos industriales, sean cadenas de montaje, mecanizados, transformados, manipulados, etc.. Yo en mi caso han sido procesos de fabricación de semiconductores y temas de automoción (no te puedo concretar por ello sobre arranques de viruta, sorry :-\ ).
Para poder planificar cualquier proceso, necesitas repetibilidad... planificar un taller donde se hacen "encargos" o tareas cada vez diferentes, pues salvo la experiencia del encargado y las prisas del cliente... poco más se puede hacer  ::) . Cuando tienes series de fabricación es cuando puedes "hacer planes", primero partes de una estimación y un estudio inicial de tiempos (las preseries se usan para esto) que vas mejorando según tomas experiencia.
Los parámetros iniciales dependen de tu proceso y tan fino como quieras/debas "hilar" (un equlibrio entre los datos necesarios y la "paranoia" de datos por datos), por ejemplo podrías establecer un estudio de capacidad de máquina e incorporar las factores de velocidad de corte, herramienta, desgastes, ... paradas de mantenimiento, etc.... o simplemente el tiempo/pieza sin más complicación. Con estos datos y las planificaciones de series a fabricar, fechas de entrega, etc. puedes organizar los lotes de fabricación. Según vas haciendo series aprendes (tanto por la experiencia de los operarios, como mejoras introducidas en el proceso, mejores herramientas, etc.), y con ello corriges "tus variables de proceso" y vas siendo capáz de prececir con más exactitud en función de ese histórico.
El tema se empieza a enrevesar como los cuernos de un carnero viejo, cuando metes que ciertos procesos/piezas van a un ritmo y otros a otros y estos a su vez deben abastecer a otros procesos y que no se paren o se queden desabastecidos...  ::)
Para complicar el tema, en automoción se maneja mucho un tema que se llama "just in time" que consiste en no tener piezas almacenadas y que empieces a fabricar de forma que según acabas las piezas el camión se lo lleva a la planta de montaje manteniendo el stock al mínimo.
Como ves el tema puede llegar a ser complicado en extremo... no sé si es esto lo que buscas, pero espero al menos haberte dado alguna pista.
