Autor Tema: Dansanc me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.  (Leído 14402 veces)
Desconectado sergifire
Re:Dansac me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.
« Respuesta #15 en: 31 Enero 2013, 00:16 »
 .bien
Me refería a los revólveres, jeje.
Bueno, creo que la pregunta de Tor_nero ha quedado aclarada después de todas las aportaciones.
Gracias y saludos a todos. .brinda
« Respuesta #16 en: 31 Enero 2013, 01:21 »
El retroceso siempre existirá. Será mayor o menor según la relación entre las masas del cañón (incluyendo todo lo que esté rígidamente unido a él) y del proyectil disparado.
Como la masa del cañón es muy superior a la del del proyectil, la velocidad del retroceso es mucho menor que la de salida del proyectil. Y como la energía cinética va con el cuadrado de la velocidad, la parte de la energía del disparo que "se desperdicia" con el retroceso es realmente pequeña, francamente sin importancia, lo que se comprueba enseguida haciendo unos números.
Por ejemplo, el cañón del carro de combate Tiger II (el KwK 43, de 88 mm) pesaba 1.750 Kg y el proyectil (el más habitual, el PzGr. 39/43) pesaba 10 Kg y salía con una velocidad inicial de 1.000 m/s. La ley de conservación de la cantidad de movimiento determina que la velocidad inicial de retroceso del cañón fuese de 10·1000/1750 = 5,7 m/s.
Y mirando energías, la de salida del proyectil es 1/2·10·1000^2 = 5.000.000 J (5 millones de julios), mientras que la de retroceso del cañón es: 1/2·1750*5,7^2 = 28.600 J, lo que supone, solamente, un 0,6% del total. Algo, evidentemente, sin importancia.
Por otra parte, si se montase el cañón rígidamente en la torreta del tanque, aparte del hostiazo terrible que recibiría el montaje del cañón en la torreta, el de la torreta en la barcaza, etc., con cada disparo, que no le vendrían nada bien a los elementos mecánicos de unión (la torreta estaba unida a la barcaza del carro mediante una especie de cojinete de bolas gigante, con bolas de unos 40mm), el desalineamiento de los centros de gravedad con respecto al eje del cañón provocarían un giro repentino hacia arriba del cañón en el momento del disparo, lo que con toda seguridad lo haría perder precisión, una de las características más importantes de un cañón.
Sin duda, la precisión de un cañón exige que esté "libre de ataduras" en el momento del disparo, de forma que el centro de gravedad del conjunto del cañón (todo lo que retrocede) esté exactamente situado en su eje. Precisamente acabo de leer un detalle que fue muy apreciado por los artilleros de los primeros Tiger I: el sistema de disparo eléctrico de sus cañones, lo que evitaba la sacudida del percutor mecánico de otros cañones previos, capaz de desestabilizar algo el disparo.
« Respuesta #17 en: 31 Enero 2013, 09:08 »
Jalons14, contundente ensayo de dinámica que elimina cualquier duda. .palmas
Desconectado dansanc
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2013, 10:16 »
Jalons14,
muy buena explicación.   En este foro hay gente que verdaderamente sabe.....
Re:Dansanc me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2013, 10:45 »
Muy buenas todas las conjeturas e hipotesis vertidas, y sobre todo la explicación magistral de jalons .ereselmejor .ereselmejor. Gracias a todos, me queda claro el tema.
Pdata: Ya esta corregido tu nombre Dansanc. .bien
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2013, 11:22 »
caraiii Jalons  con esto nos queda claro que las matemáticas se te dan muy bien ,  ::)
vikingo
« Respuesta #21 en: 31 Enero 2013, 13:18 »
sergifire,en los revólveres,el retroceso lo hace el brazo del tirador. haz una prueba,pon una bala en un fuego,y veras que cuando se dispare,saldrá la bala hacia delante,y el casquillo hacia atras. bueno,lo de hacer la prueba,era sentido figurado,claro,jejeje
rafa001
« Respuesta #22 en: 31 Enero 2013, 14:20 »
Jalons, muy buena la explicación.
Pero (solo te pongo un pero), el que el disparo sea electrónico o mecánico no creo que afecte a un arma de este tipo en cuanto a precisión, tiene que haber otro motivo para que los que manejaban esos tanques dijeran eso.
Para que os hagáis una idea, el mecanismo de disparo en un arma convencional puede suponer del 20 al 40% del conjunto del arma, en un cañón no debe de suponer ni el 0,1%, muchos cañones antiguos y modernos utilizan el mismo mecanismo de disparo de una pistola o cualquier otra arma convencional.
Dédalo
« Respuesta #23 en: 31 Enero 2013, 15:18 »
Yo creo que jalons14 se refiera a el hecho de que la ignición de la carga explosiva fuera hecha por una pre-carga/pre-explosión al ser percutido el fulminante (?) lo cual podría afectar a la puntería ya efectuada o eléctrica por medio de una resistencia o una chispa en la carga.
Dédalo
P.D. Dada la situación actual cualquier bienintencionado podría pensar que estamos preparando algo.
vikingo
« Respuesta #24 en: 31 Enero 2013, 15:44 »
pues anda,que si llegamos a hablar de explosivos,que por motivos que no vienen al caso me gustan... nos llevan a todos a la carcel,jejeje
« Respuesta #25 en: 31 Enero 2013, 15:51 »
Rafa: Sí. A mí también me llamó la atención anoche, cuando curiosée este artículo de la Wikipedia sobre el Tiger I, en el que se lee:
"El sistema de disparo eléctrico también impresionó a las tripulaciones, y los proyectiles para el Tiger eran distintos de otros modelos de 88 mm, debido al sistema de ignición eléctrica del proyectil, muy útil sobre todo a partir de los 2000 m al eliminar la ligera imprecisión causada por la percusión mecánica del cartucho."
Supongo que si lo ponen será porque fue cierto.
Dédalo: Sí. El disparo eléctrico de estos cañones consistía en hacer pasar una corriente eléctrica por una resistencia dejada embutida en la pólvora de los cartuchos. Algo parecido usó, hace casi 50 años (cuando yo era un crío) uno de mis hermanos en un experimento que hizo con pólvora y un pequeño cohete en el patio medianero de la casa de mis padres. El disparo fue eléctrico. Y del taponazo que pegó (aún me acuerdo de la llamadora roja) dejaron de acercarse los gatos de la vecindad por aquel patio durante semanas, je, je.
« última modificación: 31 Enero 2013, 15:54 por jalons14 »
« Respuesta #26 en: 31 Enero 2013, 15:55 »
Supongo que todo lo que cause movimiento mecánico, e inercia de piezas, puede causar esa variación del tiro, ahora cuando terminemos, podemos empezar con los sistemas de disparo en movimiento.  .bien
Dédalo
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2013, 16:59 »
jalons14 lo sabía por el lanzagranadas que utilzé en la mili: apretabas un gatillo que ponía en marcha una dinamo que producia una corriente eléctrica que debía encender el cohete/granada que no salía y te tenías que quedar un rato tras el delantal de amianto y que mejor que no saliera porque de hacerlo te dejaba sordo el aullido y la llamarada posterior te quemaba el poco pelo que te habían dejado...
Dédalo
Arbacia
« Respuesta #28 en: 31 Enero 2013, 18:14 »
El retroceso existe siempre y su fuerza es muy grande. El problema del retroceso no es evitarlo sino conseguir que tras el disparo la boca de fuego vuelva a su posición original y quede lista para efectuar el siguiente disparo sobre el objetivo. Por ese motivo no se usan montajes rígidos sino elásticos.
Para evitar que tras un disparo la pieza se desplace se utilizan sistemas de freno que amortiguan el retroceso del tubo sobre la cureña. A continuación, el sistema de recuperación devolverá al cañón a su posición de disparo normalmente gracias a la energía de retroceso acumulada en el sistema freno-recuperador.
Hay bocas de fuego sin retroceso, pero normalmente son tubos sin estrias en los que una gran cantidad de gases salen por la trasera del tubo equilibrando la pieza. Al no requerir de sistemas de freno, la pieza es muy ligera y transportable.
« Respuesta #29 en: 31 Enero 2013, 20:36 »
como por ejemplo: http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_sin_retroceso
« última modificación: 31 Enero 2013, 20:41 por tor_nero »
