Autor Tema: Dansanc me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.  (Leído 14400 veces)
Re:Dansanc me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.
« Respuesta #30 en: 31 Enero 2013, 23:01 »
Pudiera ser pero que sentido tiene, darle parte de la energía cinética al cañón? Coloca menos explosivo y cañon rígido y tendrás el mismo efecto, protegiendo igualmente el cuñero.
No necesariamente, ten encuenta la velocidad relativa del proyectil respecto al cañon. Tal vez pierde velocidad de salida, pero en lo relativo al cañon y sus variantes,  rotación del obús en el ánima y presión de gases, no pierde tanto. teniendo encuenta le ley de conservación del movimiento, el obús tien a quedarse parado, y a medida que consigue un aceleración le es más fácil desplazarse, al retroceder el cañon se favorece la expansián de gases, de ese modo se evita que parte de los gases escapen por los bordes y se inicia la rotación en el ánima que hace un pco efecto tornillo, al girar avanza dentro del cañon, pero posiblemente en su posición general en el espacio se mantiene en el mismo sitio ( estoy hablando fracciones de segundo. El tema de expansión de gases es importante pues como digo al facilitar la expansión , la deflagración avanza más rápido por  lo que que se consigue más eficiencia.
No se si me he explicado bien. La balística es compleja, más de lo que parece.
« última modificación: 31 Enero 2013, 23:10 por Luisk »
« Respuesta #31 en: 31 Enero 2013, 23:04 »
Más cosas curiosas acerca de la balística. Aunque esta expicado para los usuarios de este juego esta bastante bien y explica cosas curiosas.
http://worldoftanks.eu/news/5829-shell-ballistics-es/
vikingo
« Respuesta #32 en: 01 Febrero 2013, 21:15 »
jalons,lo que comentas de tu hermano,en realidad es el sistema que se emplea en cargas explosivas, las famosas de las llamadas telefonicas,en realidad es eso. incluso las detonaciones por movimiento -las de bolas en un plano,por ejemplo,tipicas de los bajos de un coche- en realidad se podría decir que es lo mismo,un poco más currado,jeje,porque en algunos casos la bola cierra un circuito electrico..
alexes
« Respuesta #33 en: 02 Febrero 2013, 01:11 »
Esto de la balística, cañones y demás es un mundo muy interesante, la verdad es que me gusta bastante aunque son un total ignorante en esta materia.
Tengo unas fotos de unos cañones Vikers que hay en la batería de costa de Cabo Sillerio(Pontevedra), e de subirlas, en ellas se distingue lo que yo intuyo que es el sistema amortiguador del retroceso.
« Respuesta #34 en: 02 Febrero 2013, 07:48 »
Muy interesante lo de la balística. Una de las cosas que me ha sorprendido es esta:
"En un día normal de primavera, un proyectil ABAE o una bala AB estándares perderán alrededor del 11% de su potencial de penetración cuando hayan recorrido 500 metros, si lo comparamos con sus valores máximos de penetración a los 100 metros. Esto significa que si a los 100 metros podrían penetrar hasta 100 mm, solo podrán penetrar 89 mm como máximo después de 500 metros".
Supongo que el valor máximo de penetración debería estar justo a la salida del cañón no a los 100metros.
« Respuesta #35 en: 02 Febrero 2013, 11:02 »
sergifire,en los revólveres,el retroceso lo hace el brazo del tirador. haz una prueba,pon una bala en un fuego,y veras que cuando se dispare,saldrá la bala hacia delante,y el casquillo hacia atras. bueno,lo de hacer la prueba,era sentido figurado,claro,jejeje
yo si he hecho la prueba hace algunos años de crios que en mi pueblo somos asi , no pasa nada , las balas normales no explotan ni tienen peligro de atravesar nada , apenas se mueven 10cm , si os gustan los cazadores de mitos lo prueban incluso con balas de cal.50 , al no estar dentro del cañon que los comprima los gases se van por el camino mas rapido
por cierto los revolveres tienen un peligro para tiradores no duchos , todos los años hay gente que pierde los dedos por agarrar el arma mal , sobre todo con revolveres de gran calibre , los gases salen a gran temperatura y presion por la ranura del tambor que nunca es estanca, ni siquiera en el mateiba
yo he disparado con un magnun 44 y menuda gozada te sientes como el clint jhajajajajj y si el retroceso te lo comes tu todo
« Respuesta #36 en: 02 Febrero 2013, 12:04 »
Si lo comparamos con sus valores máximos de penetración a los 100 metros. Esto significa que si a los 100 metros podrían penetrar hasta 100 mm, solo podrán penetrar 89 mm como máximo después de 500 metros".
Hay que entender la explicación. Indica el valor máximo a 100 metros, lo máximo que penetra en esa distancia, no dice que el valor máximo sea a a 100 metros aunque puede llamar a equívocos.
Por otro lado esta explicaciones como decía arriba son para un juego, bastante "arcade" con no demasiado de simulador, por cierto
Otro detalle que se me olvidó comentar es que al retorceder el cañón amén de favorecer la expansión de gases reduce la fatiga de la cámara de detonación. En un cañón sin retroceso al tener más dificultad los gases para la expansión, aumenta la presión en la cámara lo que con el tiempo llegara antes a producir una fractura por fatiga .
« última modificación: 02 Febrero 2013, 12:09 por Luisk »
« Respuesta #37 en: 02 Febrero 2013, 14:22 »
Es cierto Luis ahora que lo dices  .brinda.
