Autor Tema: Dansanc me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.  (Leído 14403 veces)
y para no guarrearle mas el otro tema, a que se debe que muchos cañones de baterías de costa, y grandes destructores sean rígidos y otros muchos tengan un sistema de retroceso?
« última modificación: 31 Enero 2013, 10:28 por tor_nero »
Desconectado sergifire
Re:Dansac me ha despertado la curiosidad, retroceso en cañones.
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2013, 21:07 »
¿Puede que tenga que ver con algo de la recarga automática al retroceder? No le veo otra cosa al hecho de  perder impulso haciendo retroceder al cañón.
vikingo
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2013, 21:14 »
bueno,igual tiene algo que ver,pero puedo decir que en las armas cortas,el retroceso de la corredera de las pistolas,por un lado sirve para desalojar un casquillo vacio,aprovechando los propios gases de la deflagación,y este movimiento a su vez,hace entrar otro cartucho en la cámara,ayudado por el muelle del cargador,que lo empuja hacia arriba. igual,pero en plan grandote,tiene algo de similitud.saludos
Dédalo
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2013, 21:18 »
Como a toda acción se opone una reacción igual pero de sentido contrario, durante el retroceso se pierde energía de impulsión, ergo sin retroceso el obús llega más lejos...pero tarde o temprano romperá el soporte de la cureña.
Todo lo anterior lo aventuro, no lo afirmo.
Dédalo
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2013, 21:24 »
Dédalo
Pudiera ser pero que sentido tiene, darle parte de la energía cinética al cañón? Coloca menos explosivo y cañon rígido y tendrás el mismo efecto, protegiendo igualmente el cuñero.
miguelinssrc
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2013, 21:29 »
Os dejo un enlace de unos juguetitos que hay en Coruña, capaces de disparar un pepino de casi una tonelada a 38km.
http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=3271
y hoy en dia se pueden visitar.
m.
rafa001
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2013, 21:43 »
Tornero, mantener un cañón rígido después de lanzar un proyectil es bastante complicado, imagínate, aquellos disparaban obuses de 300/500 kg dependiendo del proyectil, también trabaje con antiaéreos que tenían retroceso.
No estarás confundiendo tiro tenso, con rígido?
Que no digo que no pueda ser, pero lo que yo he conocido te aseguro que no, todos tenían retroceso.
Miguel, gracias por el enlace.
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2013, 21:49 »
Puede ser rafa, al menos en las baterías de costa de por aqui no recuerdo ver sistema de retroseso, en los cañones.
rafa001
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2013, 22:16 »
Seguro que lo tiene, “creo recordar” que aquellos el sistema era hidráulico y acompañado de unos enormes contrapesos para re posicionar que bajaban hasta los silos.
« Respuesta #9 en: 30 Enero 2013, 22:21 »
Mirad este vídeo del cañón "Dora" lanzando un pepino de 4800kg :o :o :o. Al final del mismo se aprecia como no tiene retroceso, o no me lo parece a mí.
http://web.archive.org/web/20010605062735/www.panzerlexikon.de/mfiles/dora2.mpg
Edito:retiro lo dicho , en este otro sí se ve el retroceso. :-[
German 800mm Schwerer Gustav/Dora & 600mm Mörser Karl WW2 二戰德軍巨砲
min 2:20
« última modificación: 30 Enero 2013, 22:30 por sergifire »
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2013, 22:35 »
Rafa001, entonces ¿por qué el retroceso? ¿Qué función tiene? ¿Porque es bastante complicado mantenerlo fijo, has dicho?
 .confuso2
Dédalo
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2013, 23:02 »
Lo que se ve en el video de los nazis tiene retroceso, tanto el mortero/martillo sobre vías como el anterior con unos amortiguadores bastante gordos.
Y el retroceso amortiguado tiene como función impedir que salga la fuerza del tiro "por la culata". No es difícil de entender: A toda acción se opone una reacción IGUAL pero de sentido contrario, e insisto que parte de la fuerza que impele el proyectil es utilizada para el retroceso: si no hay retroceso la fuerza que empuja el proyectil será mayor.
Dédalo
Desconectado dansanc
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2013, 23:23 »
Tor_nero,
en el título de este hilo mi nombre de foro está mal escrito.  Es dansanc
Todavía estás a tiempo de corregirlo......
« Respuesta #13 en: 30 Enero 2013, 23:42 »
Sí, sí, si la tercera ley de Newton la entiendo, pero lo que no pillo es por qué se le hace retroceder pudiéndose aprovechar mejor la energía por el proyectil.  Es como si fueses a dar un salto y el suelo donde te apoyas se hundiese unos centímetros. Mejor dar el salto en un suelo más duro, si lo que quieres es saltar más ¿no?
Si es por falta de resistencia en el cañón, ¿por qué no disminuían la carga explosiva y lo hacían fijo? La fuerza soportada sería entonces la misma en la "culata" del cañón, con más carga y retroceso que con menos carga y fija.  Es que me fijo las pistolas, por ejemplo, y que yo sepa, no existe ese retroceso, cuanto más firme la sujetes,  mejor.
¿O quieres decir que tras la detonación tanta fuerza en tan breve espacio de tiempo podría dañar el cañón, y el retroceso este suaviza la aceleración inicial?
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2013, 00:10 »
Sergifire,
muchas pistolas tienen un movimiento de retroceso del caño y el cerrojo juntos, con el caño herméticamente cerrado.  Al llegar a un tope, el caño y el cerrojo se separan,  el casquillo es extraído y tirado fuera.  Esto evita que salgan gases de la explosión hacia atrás.  Cuando el caño y el cerrojo se separan, el proyectil ya ha salido, pero el movimiento de retroceso del cerrojo continúa por inercia.
Las pistolas de pequeños calibres no tienen este dispositivo.  En ellas el cerrojo aguanta el casquillo hasta que salga el proyectil por su pura masa y por su resorte, sin que retroceda el caño.
Los revólveres no tienen retroceso porque por su construcción no permiten la salida de gases hacia atrás (excepto cuando revienta un casquillo).
En la artillería, si no se amortigua el golpe hacia atrás, tarde o temprano la montura del cañón será dañada.  Permitiendo que grandes masas retrocedan amortiguadas, se evita este daño.  De vez en cuando habrá que reemplazar los amortiguadores, pero eso es mejor que dejar que todo se estropee.  Dicho sea de paso, cuando se produce el retroceso, el proyectil ya está volando libre....
