Bueno el tema es digamos complicado el darte una solución,ya que desconozco tus conocimientos y tu fresadora y las herramientas de las que dispones.
DICHO ESTO,para mandrinar exterior una pieza en la fresadora se usa un cabezal mandrinador con una cuchilla de izquierdas,lógicamente el largo del mandrinado esta delimitado por el largo de la herramienta y por lo robusta que sea esta,ya que una herramienta larga y delgada tendrá muchas vibraciones y por lo tanto el mandrinado que dará ello un asco,muchas veces suelo usar herramientas de diámetros superiores a los que admite el mandrinador rebajando en el torno la parte final de la herramienta a la medida que tenga el mandrinador.
OTRA forma seria que tuvieses automatizado el plato divisor y entonces con que hicieses un portaherramientas para sujetar una cuchilla de torno en el cabezal de la maquina podrías mecanizar tipo torno,eso si con el eje apoyado en un contrapunto y con pasadas de poca profundidad,todo esto si tu divisor automatizado por lo menos tuviese unas 300 rpm o superior
SUPONGO que algún forero tenga otros metodos,aunque yo a nivel personal te digo que eso que tu quieres hacer no es tarea nada fácil y como se suele decir no apta para cardiacos..ja ja,espero que lo que te comento pueda servirte por lo menos para cojer alguna idea,y si no es así pues siento no poder ayudarte mas
