Autor Tema: pulsadores  (Leído 2728 veces)
Desconectado josema
pulsadores
« en: 05 Febrero 2013, 19:34 »
hola foreros , aber si alguien me echa una mano,el caso es que tengo un torno viejo que no tiene protecciones ni seta de emergencia  y se la quería poner ,?se puede comprar un conjunto que tuviera arranque ,paro y seta ,gracias
belflex bf 700 y soldador inverter
Re:pulsadores
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2013, 19:45 »
Poder se puede.
¿Tiene contactores o accionas el motor mediante un interruptor trifásico alimentando directamente el motor?
Desconectado josema
Re:pulsadores
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2013, 19:50 »
hola ,se acciona directa mente con un interructor y a continuación con la palanca de sentido de jiro,gracias
Re:pulsadores
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2013, 20:25 »
algo como esto :
 donde mejorlo he visto de precio es aqui.
 http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-emergency-stop-nvr-switch-prod452985/
Re:pulsadores
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2013, 20:44 »
Si el accionamiento es por conmutador, y no quieres poner contactor, la forma más sencilla de poner un paro de emergencia es colocar una seta con tres contactos NC en la línea del motor (verificando que los contactos aguanten la intensidad del motor). Otra opción es conservar el conmutador y colocar un contactor en la línea del motor cuya bobina esté en serie con los contactos de la seta de emergencia. Si quieres el sentido de marcha por pulsadores hay que colocar dos contactores, la botonera y la seta. Esto sería lo más básico, a partir de ahí se pueden poner finales de carrera, sensores etc.
Dinos como lo prefieres y te hacemos un esquemilla en un momento.
