Autor Tema: ---Hipotéticamente Correcto---  (Leído 22130 veces)
agassichan
Re:---Hipotéticamente Correcto---
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2013, 15:56 »
El del doble cono si que funciona en realidad. Simplemente es un efecto optico.
Si os fijais, la pieza baja, no sube. Su centro de gravedad, que es lo importante, va hacia abajo, aunque el borde de madera este hacia arriba.
El resto tienen truco. No se como deben hacerlo en algun caso como el primero, pero nada de eso se puede conseguir sin aportar energia continuamente
Dédalo
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2013, 16:12 »
Con respecto al agüita verdosa se ve como un líquido empieza a subir cuando el nivel en el cono alcanza casi la mitad. También se nota como no fluye el asunto verderón después de haber suficiente en el cono para que el nivel en el tubo subiera.
No hay nada como aprovechar que posiblemente Mr. Boyle esté un poco muerto para adjudicarle un "bluff" de esta categoría. Seguro que si esto hubiese sido un experimento atribuible a Mr. Boyle su colega Mariotte nunca se habría prestado a formular "al alimón" la célebre fórmula.
Dédalo
Trogolito
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2013, 16:44 »
buenass
El del liquido verde, se puede ver perfectamente como justo despues de volcar el vaso, se va llenando el vaso de abajo pero no el tubo y de repente, al cabo de unos segundos, se empieza a llenar el tubo, ¡¡tongo!! el unico que creo posible es el de las canicas... pero seguro tambien es falso
Saludoss
vikingo
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2013, 19:46 »
si es que ya me parecía que esto del líquido verde.... por cierto perico,esto que comentas de la piscina,me recuerda algun deposito de gasolina que tengo vaciado,hace años. y para iniciar,había que soplar.... no,chupar... bueno,no me acuerdo muy bien,sólo recuerdo,esto es inolvidable,una vez que me llegó la gasolina a la garganta...arrggggg
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2013, 19:50 »
Para el circo esta muy bien estos trucos, al agua no puede subir mas alto que el nivel que tenga el deposito donde esta se encuentra.
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2013, 20:24 »
Ojo mig. hay un aparato no recuerdo el nombre que sube el agua a depósitos más altos, sin electricidad, sin gasoil, ni otro combustible conocido. Lo hace a costa de una pérdida de agua ¿Alguien sabe a que me refiero?.
Desconectado sergifire
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2013, 20:31 »
¿Te refieres al ariete hidráulico?
Aun así, la cita de los Simpson continua siendo válida. .brinda
« última modificación: 07 Febrero 2013, 20:32 por sergifire »
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2013, 20:33 »
aqui unos video de esas bombas, pero yo digo sin ayuda de nada como se ve en el video de Mauro
Bomba de Ariete Sencilla - Explicación
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2013, 20:40 »
Ya se mig que te referías al invento del vídeo, de echo antes de que pase el líquido verde en la imagen se ve que hace algo extraño dentro del tubo.
Mas que otra cosa lo e dicho por sacar el tema del ariete  ;D Por cierto gracias no recordaba el nombre.
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2013, 20:49 »
Tornero las bomba de ariete se suelen usar en ríos , arrollo que desperdiciando una cantidad x de agua es capaz de subir el agua a varios metros de altura, un conocido mio aquí en Cataluña por el Valle de Aran tiene una puesta y le sube el agua al terreno que el tiene pero desperdiciando mucha mas de la que sube.
El tema esta claro el agua sin ayuda no sube .brinda .brinda
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2013, 20:56 »
 .bien, muy bueno el invento en esos casos en los que hay que dejar correr el agua, y el desperdicio de agua no es un desperdicio real.
Por supuesto el ariete desperdiciara mas agua cuanto más alta tenga que subirla, porque lo que aprovecha es la energía cinética del agua, mas bien la energía potencial de la caída.
« Respuesta #26 en: 07 Febrero 2013, 20:57 »
por supuesto , la ayuda en el del video es la fuerza inicial de la mano del tio que eléba el agua , después con el tiempo deja de circular, lo que comento de la piscina son dos depósitos a la misma altura , los que se usaban antiguamente para verter las uvas , son como piscinas , la diferencia es que una esta llena y la otra vacía , eso lo conocemos todos, no?,lo del video es parecido  a cuando cuando usas un nivel de manguera a pesar de que el agua se nivela si le das un impulso el agua puede circular en   un sentido pero no perpetuamente ya que después de un tiempo se para.pero es cierto que hace ese movimiento, viene a ser lo mismo que hacer una rueda de una bicicleta girar.
« Respuesta #27 en: 07 Febrero 2013, 21:00 »
tambien teneis otro ejemplo donde el agua sube sola , simplemente poniendole un papel encima y ella sube, como todo tiene un porque, pero vamos hay muchos trucos con esto que no es que sean mentira si no que todos tienen un consumo de energía por algún lado
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2013, 21:06 »
Perico el agua no parara mientras el nivel de un deposito sea mas bajo que el del otro. Parara solo cuando se igualen los niveles, bueno en realidad parara un pelín antes, dependiendo del rozamiento con la manguera.
Lo que comentas del papel ya lo postee yo aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8765.0
La felpa y el papel no necesitan ese primer impulso que darías a la manguera, por capilaridad, se llama eso.
« última modificación: 07 Febrero 2013, 21:07 por tor_nero »
yacambu
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2013, 21:18 »
"Ver para Creer".
El movimiento continuo no éxite.
Hay movimientos que se provocan como acumulando agua en una represa  y con la caída del agua se genera movimiento ( mientras hay  agua claro),o aprovechando el viento como los molinos o veleros,(mientras hay aire claro) pero lo que no puede ser,es que el nivel de un recipiente sea superado pasandolo por un conducto a otro recipiente.
