Autor Tema: ---Hipotéticamente Correcto---  (Leído 22140 veces)
Mauro Jads
« en: 07 Febrero 2013, 00:10 »
                        Hola
                      Como ya he caminado sin mucha inspiración dejo a ustedes este vídeo , hipotéticamente
               correcto .
                      Perpetual motion machines (hypothetical )
Desconectado gale9010
Re:---Hipotéticamente Correcto---
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2013, 00:23 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Precioso video! siempre me han gustado este tipo de curiosidades.
Rober
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2013, 11:25 »
Todo hipotetico ya he probado el de 6 piezas de Da Vinci y no funciona.
agassichan
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2013, 12:44 »
Solo hay uno real, el del cono doble que aparenta subir una cuesta.
vikingo
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2013, 12:48 »
el que más me llama a atención,es el primero,el del líquido verde. pero me temo que es imposible,al menos como se muestra ahí
Desconectado cmelendo
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2013, 12:51 »
¡¡¡En este foro respetamos las leyes de la termodinamica!!!
Los Simpson - "En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica!"
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2013, 13:01 »
Estoy completamente de acuerdo contigo, agassichan.
Vikingo, con respecto al líquido verde, si el tubo por donde sube el líquido fuese más alto, no funcionaría.  Pero su altura está calculada para causar un efecto de sifón.
La ley de los vasos comunicantes establece que un líquido contenido es vasos comunicantes queda al mismo nivel, independientemente del grosor de loa vasos.   Pero al subir rápidamente por el tubo delgado, por inercia, el líquido llega a la altura de la curva y empieza a derramarse.  Esto crea un efecto de sifón.
vikingo
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2013, 13:17 »
¿pero estando más alto el tubo,aunque sea más estrecho,puede llegar a funcionar como se ve en el vídeo?
es que la primera vez que sube,nada lo ayuda a hacer todo el recorrido.luego ya parece como más fácil,pero la primera vuelta,sin ayuda...
Dédalo
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2013, 13:30 »
...¡Y yo gastando gasolina en el coche. Si lo hubiese sabido antes!
Dédalo
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2013, 14:01 »
Sea posible o no es un vídeo maravilloso y que te hace poner la cabeza a funcionar pensando en todos esas teorías físicas que estudiamos de jóvenes, me encantan este tipo de vídeos, sin dejar de lado que muchos se pondrán a experimentar con lo que han visto. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2013, 14:07 »
el del liquido es cierto vamos si es cierto que vacié asi una piscina entera cuando tenia 6 años , lo que pasa que necesitas una fuerza inicial para levantar el agua o en mi caso subcionarla, si pones dos piscinas al mismo nivel drenando de una a la otra también funciona pero con el tiempo se para.
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2013, 15:35 »
                 En el primer video  la cantidad de líquido en tubo de ensayo es mayor que todo el espacio vacío de la manguera , el tubo de ensayo es cónica en el extremo formando de esta manera una presión .
                 El segundo video lo hago en una mesa de billar , con 2 palos y una bola , así que después de 3 whiskys.
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2013, 15:35 »
El del liquido verde no es posible tampoco, hay un movimiento continuo eso requiere una aportación de energía, y no hay ninguna aportación de energía.
Desconectado sergifire
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2013, 15:36 »
Lo único cierto de todo esto es lo que dice el enlace de Cmelendo, y la ironía de Dédalo .palmas.
Dansanc, no es por la altura ni por la inercia. En el vídeo funciona porque a saber qué líquido utilizan. Con cerveza funciona hasta que pierde las burbujas. Energías internas y demás.
Perico palotes: ¿seguro que tú vaciaste así una piscina? ¿Vertías el agua a un nivel superior o inferior? Si consigues vaciarla a un deposito más alto, así sin más,... .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Nitinol
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2013, 15:43 »
Perico, podrás vaciar una piscina si el tubo de salida está por debajo del nivel del agua, ya que el agua que baja por el tubo hace de émbolo y hace una fuerza de succión. Si el tubo donante tiene más columna de agua que el receptor, el invento no funciona.
En el vídeo se ve cómo el agua sube por el tubo y se cae al recipiente, hecho termodinámicamente imposible ya que no existe el efecto anterior. Simplemente quedaría nivelado debido al fenómeno de los vasos comunicantes.
La explicación que me parece más probable es que camuflado en el brazo inferior, hay un tubo que lleva a la base (innecesaria mente gruesa), dónde una bomba de agua hace circular el liquido y lo trae de nuevo al soporte.
Salud!
(Edito: veo que mientras escribía se me habéis adelantado diciendo lo mismo  .bien)
« última modificación: 07 Febrero 2013, 15:51 por Nitinol »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
