Autor Tema: ---Hipotéticamente Correcto---  (Leído 22124 veces)
Desconectado sergifire
Re:---Hipotéticamente Correcto---
« Respuesta #30 en: 07 Febrero 2013, 21:38 »
El movimiento continuo no éxite.
Bueno, bueno, eso de que no existe...No se tiene constancia de él en el apenas 5% de universo observable :o.  Hay mucho sitio aún donde buscarlo ;)
« última modificación: 07 Febrero 2013, 21:40 por sergifire »
Cargom
« Respuesta #31 en: 07 Febrero 2013, 22:42 »
Pues que quereis que os diga... yo estoy convencido de que en el funcionamiento del líquido verde no hay ningún tongo.
El truco debe estar en la forma cónica del recipiente y la aceleración que le da en el último momento al verter el líquido casi de golpe para que comience a funcionar. Luego ya es una cuestión de física que apenas tiene que ver con el principio de los vasos comunicantes y si un poco con la presión hidráulica (como un gato).
El último tramo del tubo hacia abajo es el que da velocidad al líquido, y crea una corriente de succión capaz de vencer la poca resistencia ofrecida si partimos de los vasos comunicantes.. Además, si el líquido se lo chuflan por un tuvo oculto (cosa que dudo mucho), por que el vaso no se llena con el nuevo líquido aportado?. Para mi, funciona, y el líquido es agua con colorante que resulta mas atractivo.
O eso o si que me han tangado bien .bien
yacambu
« Respuesta #32 en: 07 Febrero 2013, 22:56 »
Sergifire ,......hay me has pillado,!si señor!,pero a Gargon le diré que una vez vi como un mago delante de mi nariz despues de revisarle la chistera,el muy cabr..o..n....me saco un pedazo de serpiente que luego no cabía en la jaula .confuso2
Cargom
« Respuesta #33 en: 07 Febrero 2013, 23:12 »
La verdad que la base tiene un tamaño generoso... Yacambu, me has quitado la ilusión de hacerme uno de estos :'(
yacambu
« Respuesta #34 en: 08 Febrero 2013, 01:02 »
Cargom yo tengo mas de 60 añitos,pero cuando tenia entre 14 y 20 años mas de uno he provado de hacer,pues mi padre alguna vez me gastaba bromas diciéndome que era posible.......ja ja .
Trogolito
« Respuesta #35 en: 08 Febrero 2013, 16:36 »
Buenass
No la llevaria en los pantalones  ::) ::) ::) ::)
Saludoss
yacambu
« Respuesta #36 en: 08 Febrero 2013, 16:47 »
Joaquín......cuando te pasa una cosa como esta,y delante de muchas personas,NO sabes donde meterte.
qwerty
« Respuesta #37 en: 08 Febrero 2013, 16:58 »
No soy ningún erudito ni entiendo mucho del tema, pero según la base del efecto de capilaridad si debería ser posible realizar algo así, pero con diametros de tubo muy delgados.
Y es que aunque la teoría de los vasos comunicante diga que el nivel del agua sera el mismo que si que es cierto, también gracias a la capilaridad podemos observar como si introducimos diversos tubos de varios diámetros en un recipiente con agua, cuanto mas pequeño es el diámetro del tubo mayor sera el nivel del agua dentro de este llegando a estar muy por encima del nivel del recipiente.
Y una prueba de esto es los tubos que utilizan cuando vas a donar sangre para hacerte la prueba de la anemia, que te pinchan el dedo con una pequeña aguja y acto seguido acercan un pequeño tubo que nada mas entrar en contacto con la sangre esta sube a través de el por arte de magia (aka capilaridad).
Evidentemente para este efecto se requiere de diámetros muy pequeños.
Ahora analizando el vídeo, se puede ver perfectamente como empieza a echar el liquido verde y este no sale por abajo, y de repente a la altura del agarre inferior de madera sale un liquido trasparente  al principio lo cual deja bastante claro que en ese agarre de madera tiene una desviación por medio de esta hacia dentro donde imagino algún tipo de aparato eléctrico bombea el liquido.
PD: Habria que mandar un correo a los cazadores de mitos para que lo pongan a prueba :P
« última modificación: 08 Febrero 2013, 17:01 por qwerty »
« Respuesta #38 en: 08 Febrero 2013, 17:25 »
Ivan/Qwerty yo también me he dado cuenta que en el segundo 00:47 el primer liquido que sale es transparente (residuo que quedaba en la bomba impulsora) y a media manguera ya sale verde (a la bomba ya le llega el liquido verde) , la base de madera es bastante grande como para esconder una bomba de pecera,
Pero en fin si no fuera por estas cosas de que i van a vivir los del circo
Dédalo
« Respuesta #39 en: 08 Febrero 2013, 21:16 »
Árboles, plantas (incluido el cáñamo índico) y demás vegetales de mal vivir son muestra evidente del fenómeno de la capilaridad, por esta sube la savia hasta las hojas más alejadas del suelo al mismo tiempo que disminuye el diámetro del capilar que la porta. Que yo haya visto, la savia sólo se derrama en las partes bajas de estos seres vivos, o sea la que retrocede de las partes altas (extracción del latex para preservativos prohibidos por Rouco). En el lídquido verdoso hay truco, truco, truco. Que alguién lo compruebe.
Dédalo
Corrijo: ¿Por qué he puesto sabia de saber en vez de savia de... de lo que sea? Mea culpa. Creo que me estoy volviendo ágrafo. ¡Necesito un calígrafo!
« última modificación: 08 Febrero 2013, 23:16 por Dédalo »
« Respuesta #40 en: 08 Febrero 2013, 22:27 »
Que algún fisiólogo vegetal me corrija si no estoy en lo cierto pero creo haber leído que el fenómeno principal de la ascensión de la savia, más que la capilaridad, es la presión negativa producida en la evaporación, y la presión radicular.
« Respuesta #41 en: 08 Febrero 2013, 22:31 »
Pero Rouco fo..a? ese se tendría que preocupar de lo suyo y dejar fo..ar a los demás como le de la gana >:(
edito por si hay algún "menor" a estas horas leyendo el foro
« última modificación: 08 Febrero 2013, 22:41 por Mig-29 »
Desconectado Neo
« Respuesta #42 en: 08 Febrero 2013, 22:53 »
Son buenos trucos visuales pero ninguno cierto, todos necesitan de un aporte de energía .
« Respuesta #43 en: 08 Febrero 2013, 23:11 »
Noo, Rouco no hace eso, que es pecado divino hacerlo sin la intención de procrear. Estos solo tienen permitido ponerse caramelitos en el bolsillo del pantalón para disfrute de sus acólitos...Oh, wait!!
« Respuesta #44 en: 08 Febrero 2013, 23:19 »
Estas en lo cierto , pero tambien la capilaridad hace lo suyo , por ejemplo impresiona como llega agua a las hojas de los arboles que tienen mas de 100 (cien) metros de altura , y todo gracias a la evaporacion y la capilaridad , esa agua no solo sube llevando minerales  sino que tambien baja en forma de "savia" (conteniendo nutrientes producidos por fotosintesis en las hojas) tal cual un "rudimentario " sistema circulatorio , dicha circulacion no esta bien claro como se produce pero  hay una hipotesis llamada hipotesis de flujo de presion (de la cual desconozco como funciona) , o sea ni los botanicos la tienen muy clara que digamos,.
PD : El unico que funciona realmente es el "cono" que aparentemente sube un plano inclinado , en realidad no sube sino que baja ya que las dos  "guias " que lo sostienen no estan paralelas  sino que "divergen" o ensanchan su distancia entre ellas  hacia la parte mas alta de las mismas , por lo tanto y en conclusion el cono en realidad esta bajando por la fuerza de gravedad , lo digo porque fue uno de los experimentos de la escuela primaria que haciamos como un juego en las clases de "ciencia"  , pero claro funciona solo como un juego porque esta muy lejos del movimiento perpetuo ya que en su bajada no acumula sufiente energia para poder subir una cuesta igual a la que bajó y repetir el ciclo .
« última modificación: 08 Febrero 2013, 23:23 por francisco martinez »
