Autor Tema: MODIFICACIÓN MOTOR DALHANDER 380V a 220V (vel. + rápida)  (Leído 25555 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Buenas compañeros de fatigas.
Recientemente me encontré con un emco super 11 que terminó en casa, pero dado que trae un motor AEG dalhander de 1.1/1.4Kw 380v a 1450/2820rpm, tengo el proposito de modificar el conexionado interno de las bobinas para que funcione a 220v trifásica en la velocidad + rápida.
De momento está el motor desmontado para estudar la modificación, la idea partió de estos enlaces:
- http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/moteur-grognon-t19834.html
- https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander/autres-couplages
Este es el motor del super 11 (foto inferior).
Pero ahora me encuentro que los bobinados del motor que tengo son ligeramente diferentes a los que aparecen en las anteriores fotos y no tengo claro como hacer la adaptación para que funcione a 220v alta velocidad.
Dado que mis conocientos de corriente alterna están llegando al límite cualquier ayuda será bien venida.
« última modificación: 13 Febrero 2013, 15:42 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Re:MODIFICACIÓN MOTOR DALHANDER 380V a 220V (vel. + rápida)
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2013, 22:31 »
Los motores dalhander son monofasicos,llevan bobinados diferentes para que rueden a diferentes velocidades,pero no lo puedes conectar a 220 V.,si no quieres cambiar el motor la opcion que tienes si no dispones de 380 V. es un invereter y un tranformador 220/380.
 si te pones en contacto con NEO,creo que soluciono lo de su 11 de esta manera,pero no se que resultado le debe haber dado,te dejo el enlace del post donde lo comentaba.
  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,538.msg4842.html#msg4842
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2013, 22:54 »
La cuestión es evitar poner el transformador y aprovechar el motor del torno, que es un dalhander trifasico a 380v y 2 velocidades.
Desconectado gonzalez
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2013, 23:36 »
Hola ,yo tengo dos motores dalhander,funcionando con variador,hace tiempo un compañero me dio un enlace donde se explicaba,como cambiar para que funcionara el motor,con la etapa rapida,te lo mando por si te sirve,un saludo.docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWJvYmluYWdlYm9iaW5hZ2V8Z3g6MzYxZGExYTMzNWZkYTcwNQ
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2013, 23:46 »
[/quote]
 Por lo que he entendido tú solo dispones de 220 ?? si el motor esta bobinado para trabajar a 380 V.si no es con el trasformador no se como aumentaras el voltaje ??.
 Creo que estas confundido por los comentarios que hay sobre la conexion estrella/triangulo para conectar un motor previamente configurado para trabajar a 380 V. y reconexinando para que pueda trabajar a 220V.,pero en tu caso no existe esa posibilidad ya que el motor del emco tan solo trabaja a un voltaje y si coambias las conexiones lo unico que haces es variar las vueltas del motor.
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2013, 23:53 »
creo que el enlace es este ?? pero ya hay que meterle mano al bobinado del motor:
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWJvYmluYWdlYm9iaW5hZ2V8Z3g6MzYxZGExYTMzNWZkYTcwNQ
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2013, 23:55 »
Se trata de modificar las uniones internas de los bobinados (dentro del estator), no sobre la caja de conexiones como bien apuntas.
La intención es aprovechar el motor de 380 trifásico 2 vel. para uso domestico a 220v trifasico (con la velocidad alta) mediante un variador de frecuencia  mono/trifasico a 220v.
« última modificación: 08 Febrero 2013, 23:57 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2013, 00:03 »
Pues sinceramente Yo optaria por no tocar el motor,la incorporacion del variador en cualquier torno es una maravilla pero es una lastima que no conserves tambien las velocidades originales del torno.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2013, 00:06 »
pacomuson creo que te equivocas en esta afirmacion los motores no son DAHLANDER son trifasicos lo que es DAHLANDER es la conexion.
Y no son monofásicos como afirmas con esta conexión, son trifásicos.
 Evidentemente tendrá que montar un variador inverter que es lo que dice al principio.
Dicho esto no hace falta ningún transformador por que poniendo las bobinas en paralelo adecuadamente el motor queda listo para funcionar a 380 en estrella o a 220 triangulo .
Creo que te has hecho un lío , revisa los apuntes que se aportan y lo veras y si no revisa la conexión  DAHLANDER y comprobaras que cada bobina trabaja a 220 individualmente.
En cuanto a las velocidades con un variador inverter esta solucionado.
un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2013, 00:10 »
Pero si tenemos un varidor de frecuencia, podemos colocar un tacómetro o hacer una tabla de equivalencias revoluciones-frecuencias y solucionado ese problema.
« última modificación: 12 Febrero 2013, 00:59 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2013, 00:18 »
Yo pensaba que el 220 trifásica era una cosa del pasado. ¿Donde se utiliza esto todavía?
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2013, 00:21 »
Estoy de acuerdo con varoniberico.
Por cierto creo haber leido que es mejor hacer la conversión manteniendo la velocidad alta, ya que si optamos por dejar la baja, el motor tiende a calentarse por encima de los valores para los que fue proyectado.
« última modificación: 09 Febrero 2013, 00:39 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2013, 00:30 »
Teneis razon !! donde dije monofasico queria decir monovoltaje,pero efectivamente son trifasicos   ::) ::)
 Yo en principio no me atrevo a meter mano a los bobinados y siempre entiendo el conexionado en la caja de bornes.
 Tornero: efectivamente las compañias ya no quieren tener instalaciones con 220 trifasico pero todavia las hay,sin ir mas lejos Yo en casa tengo 220 trifasico.
 El problema lo encuentras cuando e encuentras con motores 220 trifasicos de varias velocidades y hay que ponerlos en instalaciones de 380 v. que tambien es mi caso en el taller y en donde tengo varias maquinas con este tipo de motores entre ellas una trozadora de disco y una combinada para madera con dos motores y las solucion mas economica ha sido poner un transformador.
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2013, 00:36 »
Creo que nos estamos saliendo del hilo. Esta modificación es para acoplar un variador.
Y en cuanto a lo de calentarse, si se conecta en estrella no tiene por que, son motores iguales que los normales.
« última modificación: 09 Febrero 2013, 00:40 por varoniberico »
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2013, 00:47 »
rectififqué varoniberico, era si dejabas la velocidad lenta en vez de la rápida cuado hacemos la modificación.
« última modificación: 09 Febrero 2013, 00:49 por ANTOMONSTER »
